  3. Motoare benzină
  • cristi16v
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2012
Salut . am o vectra b motor 1.6 16 v din 96 . Problema este urmatoarea : cand pornesc ventilatorul masina tremura . E posibil sa tremure si la pornirea celorlalti consumatori dar nu e asa de sesizabil cum e la pornirea ventilatorului . Si cand e la relanti are niste fluctuatii dar tremura usor sesizabil. Mentionez ca papa mai multa benzina in ultimul timp deci cred ca problemele sunt legate cumva. Am fost la mecanic si mi-a zis ca e rola intinzatoare de la cureaua de transmisie .Mi-a zis ca nu este furnizat destul curent si isi ia din benzina sau ceva de genu . Voi ce credeti ?
Mi-a mai zis ca ar trebui schimbata si pompa de servo. (s-a pierdut ulei pe la supapa) - desi nu cred ca are vreo legatura cu cele de mai sus , asta fiind o alta problema .
Am mai vazut pe forum probleme asemanatoare dar nu am gasit raspunsuri.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,590
Cand pornesti ventilatorul - nu stiu care, dar ca idee, cand pornesti un consumator important, alternatorul lucreaza din greu daca nu e bun sau are baterie de amperaj mic/slaba/defecta.
Pentru inceput ai putea verifica incarcarea / masele cu caroseria sau chiar o alta baterie.
  • cristi16v
  • Mesaje scrise: 21
Nu am AC, am doar ventilator , ala cu rece-cald . Bateria este buna , e pe verde, e pentru diesel, 75 amperi, nu cred ca ea e problema. Ideea este ca vreau sa stiu daca e posibil sa fie de la intinzator sa nu dau banii pe el degeaba sau daca ar mai fi si alte cauze si daca asta influenteaza si comportamentul inconstant la relanti . (bujii+fise schimbate recent)
  • rider1
  • Mesaje scrise: 720
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Poate fi si de la servo daca e ca la astra g, servo-electric. Daca ai pierdut lichid, atunci motorasul merge mai greu si automat un consum mai mare de curent. Poate si si de la rola si sa patineze cureaua putin. In primul rand verifica cat scoate alternatorul.
  • cristi16v
  • Mesaje scrise: 21
Am verificat . Alternatorul incarca bine iar lipsa de ulei de transmisie am completat-o ieri . Iar functionarea inconstanta la relanti si consumul crescut de benzina a ramas . Nici nu am turometru sa vad exact daca si cat scapa acul . Acum vreo 2 luni i-am pus 5 litri de motorina din greseala dar apoi i-am mai pus 30 de benzina si am mai schimbat si filtru de benzina dar simptomele astea au aparut dupa incident, nu imediat . Astazi i-am luat din nou filtru sa il schimb . E posibil sa fie de la asta ? o problema pe la admisie sau ceva de genu? sau poate trebuie curatat egr-ul sau clapeta de acceleratie ...
Zilele trecute am pus=o pe tester si mi-a dat eroare p0110 si mecanicul mi-a zis sa ii schimb senzorul de admisie aer , lucru pe care l-am facut dar nici o schimbare . mai adaug ca nu am mai fost sa sterg eroarea dupa . era necesar?
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 542
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Sal. Cred. ca este cam mare o baterie de 75 pe un motor de 1,6 tinand cont ca nu are clima si poate alternatorul este de 70A.
  • DB77AAA
Pune alta baterie si mai povestim apoi. Preferabil mai mica.
  • cristi16v
  • Mesaje scrise: 21
bateria am schimbat-o inaintea iernii si nu am avut nici o problema . o sa incerc sa imprumut una sa vad diferentele . dar poate fi aceasta cauza consumului crescut si relantiului ?
  • DB77AAA
Consumul nu, relantiul da.
  3. Motoare benzină
