  • ANDREI_BAI
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Astra 1999 X16SZR
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2006
Cum spune si titlul am probleme cu aprinderea, primele sintome au fost in timpul mersului pierdea puter pentru citeva secunde si isi revene repede pina cind nu si-a mai revenit si am oprt masina si am schimbat bujiile crezind ca problema era de la buji si si-a revenit insa problema a revenit dupa citeva zile si am zis ca e de la fise, azi am schimbat fisele si am facut un drum de proba si tot la fel face, am ridicat capota si am observat ca merge in 2.
Mai exact nu da sciintee pe fisa 2 si 3.
Joia trecuta la intilnire, Marius mi-a citit codurile de defect si aveam o eroare P0352 IGNITION COIL B, PRIMARY/SECUNDARY - CIRCUIT MALFUNCTION sau ELECTRIC SPARK TIMING (EST) LINE COIL CYLINDRE 2+3 VOLTAGE LOW
S-a mai intilnit cineva cu o astfel de problema ? Ce ar mai trebui sa fac sa schimb si modulul de aprindere ?
Astept sfaturile voastre!
  • mirelmirel
  • Masina: Vectra 1993
vezi instalatia electrica de la injectoarele 2si 3
  • ANDREI_BAI
Eu am un singur injector central, sistemul de injectie find monopunct.
Eu suspectez bobina de inductie sau ECU 😭, nu stiu dca EUC se ocupa de distribuirea scinteiei sau bobina de inductie.
  • rslite
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2006
Ai reusit sa rezolvi problema? Cred ca am si eu aceeasi chestie - probleme de aprindere la cilindrul 2 (0352). Ce ai facut ca sa rezolvi?
  • ANDREI_BAI
Problema era de la ECU, atunci l-am reparat, dar intre timp am achizitionat alt ECU.
  • MDL
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Astra C16NZ
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2009
Salutare,sper sa ma ajutati si pe mine careva daca nu cu o idee macar cu 2 litrii de benzina sa-i dau foc ca poate asa porneste!
S-a intamplat asa : am bagat-o in curte,mergea,pornea..putin mai greu dar pornea..invartea de cateva ori si pornea..am banuit bujiile,in fine!
dimineata cand sa pornesc n-a mai vrut,am zis ca nu mai am benzina ca mersesem mult cu ea pe rosu,i-am bagat benzina si nimic,am verificat daca ii vine benzina,am scos turul si ii vine benzina,am schimbat fise,am schimbat bujii,am schimbat bobina de inductie iar azi am schimbat si modulul de inductie din delcou ca ala mai ramasese si tot nu vrea sa porneasca,nu are scanteie Smile ce mai e de schimbat la ea ca nu mai stiu,are vreun releu,siguranta ceva pentru bobina de inductie sau pentru modulul de inductie ?mentionez ca toate piesele le-am luat noi nu SH
Multumesc si astept raspunsuri..sfaturi...sticle de benzina..etc..orice!
c16nz este motorul.
