  • igeorge13
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2004
Vreau sa va intreb daca stiti cam cati litri de benzina mai sunt in rezervor cand se aprinde lampa cu pompa pe bord....
sa nu ma puneti sa citesc in manualu masinii, ca tembelii nu au scris pe nicaieri 😠
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
cel mai simplu faci plinul atunci si vezi direfenta.
la mine sunt 10
  • igeorge13
  • Mesaje scrise: 24
mdea, ie o idee.... da io stiu daca chiar intra in rezervor 52 de litri cat scrie la carte....ca scria ceva de genu ca deabea dupa 2 umpleri or something ajunge la capacitatea nominala 😶 nu am reusit santeleg carei treaba...
oricum una peste alta cartea tehnica ie tradusa ca un cur, chiar sunt sigur ca a fost tradusa ori de vreun neamtz cu dictionaru in fatza, ori de vreo tanti care na vazut in viata ei o masina 😠
  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
Nivelul este aproximativ, la fiecare masina este putin diferit.
In general este cam o limita de mers intre 50 si 100km.
Daca vrei neaparat, mergi pana se opreste motorul, o sa intre mizerie in injectoare, ai sanse sa arzi si pompa de benzina, dar daca vrei neaparat sa afli, go for it.
Alta solutie ar fi sa nu ajungi pana la acel nivel, deci pune benzina in rezervor, pt. ca nu o consuma masina peste noapte.
Eu de 3 ani de cand am masina (masinile mele), nu scad cu combustibilul sub prima liniuta alba, deci cand ma apropii de 1/4 din rezervor, alimentez, e ca si cum ai considera 0 litri la 15 litri, totul e o chestiune psihologica.
  • oshlobanul
  • Mesaje scrise: 43
corect!
  • IAI
7 litri mi-au spus cei de la Union Motors , iar cind incepe sa si clipeasca au ramas 2
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
Cam 12 la mine cand se aprinde si cam 5 cand clipeste, verificat la pompa de benzina (rezervor de 52 litri)
  • coldream
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Vectra 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2005
Stie cineva daca la Astra F este la fel?
(la mine nu s-a aprins niciodata becul Question , cu toate ca am facut peste 50 km cu acul la nivelul rosu )
Multumesc,
  • sandumbogdan
Eu la Vectra A care am avut-o nu am avut bec deloc (echipare GL, bord fara turometru si fara bec de benzina putina), deci nu mergeti pana se aprinde becul, poate sa nu se aprinda niciodata.
  • coldream
  • Mesaje scrise: 69
Intr-adevar, este GT si nu am turometru ....
  • sorin666
Verifica becul 😉 poate e ars... Exclamation
  • Kappy
  • Mesaje scrise: 285
  • Masina: Vectra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2005
La bordurile fara turometru nu exista bec care sa se aprinda (la indicatoru de benzina) pt a atentiona ca nu prea mai ai benzina in rezervor
  • Mr.hat
  • Mesaje scrise: 450
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2004
la voi se aprinde si apoi palpaie ? la mine ii tocmai invers , prima data palpaie becu si apoi dupa cateva palpairi ramane tot aprins , dupa ce ramane aprins la mine mai sant cam 5-6 L ,cand palpaie la inceput nu stiu cati sunt
  • vectra-nos
  • Mesaje scrise: 196
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2004
Nu reusesc sa-mi dau seama daca intradevar rezervorul are 52 litri sau daca pe computer ajungi sa ai 0 average-ul si totusi benzina mai este!!
Eu am computer de bord si cand imi arata ca mai am benzina pentru 20 km ( teoretic ar trebui sa mai fie 2-3 litri in rezervor) si alimentez, niciodata nu am reusit sa pun mai mult de 42-44 litri......
B90NOS
  • go
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2004
La mine becul se aprinde prima data pe la 8-10l
dupa care se stinge si se aprinde permanent cind mai sunt 4-5 litri.
  • ovidiup51
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2004
Eu am mers cu becul clipind o buna bucata de drum (nu alimentez decat de la OMV, asa ca am mers un pic strans de fund pe autostrada); nu mi s-a parut sa fie "putin" (2-3l); cred ca merg in jur de 100km de cand se aprinde becul (nu cand palpaie) - si am Astra 2.0 DTH.
Cat despre cat intra in rezervor, a se nota ca benzina (dar in special motorina) face spuma, si pompa nu poate sa-si dea seama prea bine cand e plin rezervorul. La un plin am alimentat cu 42l si a sarit blocajul de pe maneta pompei de benzina; l-am fortat pana a dat pe dinafara si am mai bagat 8l.
  • andei
  • Mesaje scrise: 85
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2005
De ce nu pot sa-i fac niciodata plinul? adica dupa un nr. de km parcursi iar acul tinde spre 0, atunci cand ii fac plinul, nu intra mai mult de 37 litri. Pompa nu vrea sa bage mai mult, adica benzina intra ff greu in rezervor. Am desfacut cele doua furtunase subtiri din spatele busonului, le-am suflat si nu-s infundate. Cam care ar fi cauza? Precizez ca cele doua furtunase intra intr-o carcasa din plastic care este atasata de coloana de alimentare, chiar in spatele busonului, in interiorul aripii spate. Am suflat si in cele doua orificii din acea carcasa si nu mi-am dat seama daca ar fi ceva defect pe-acolo. iar indicatorul imi arata dor 75% din plin
  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Am si eu aceeasi problema cu tine .
Numai ca la mine am realizat ca nu imi merge plutitorul bine.
Si normal m-am dus si am luat altul(de la dezmembrari) ca e 50 RON si cand am ajuns acasa am vazut ca era alt model. Ma rog il iau eu si il montez frumos ... 😂 mi-a sarit acul la 40l ... si mai aveam doar vreo 5l in rezervor. Il compar cu celalat (cel original si stricat) hmmm ... placuta aia pe care se plimba lamela de metal la al meu e 229 si la cel pe care l-am luat e 226 , forma tijei de metal pe care este montat plutitorul e altfel... etc . So .. tre sa ma duc sa iau altul ca banii i-am dat ... 😠
Da treaba nu am rezolvat-o ...
Am incercat sa curat rezitenta aia variabila .. cu ceva .. mai rau ... acum nu imi mai indica deloc ... sta acul meu mort la 0.
Destul de nasol ... nu stii cand ti se opreste masina.
Am auzit ca un plutitor nou ... tot mecanismul costa in jur de 250 RON ... so e cam mare diferenta .
Oricum sper sa rezolv cumva.
  • andei
  • Mesaje scrise: 85
oare sa nu-mi indice bine?? adevarul e ca acul se misca fff greu. Adica dupa ce pornesc si pana imi arata cata benzina am, dureaza 2-3 minute. Adica nu sare imediat dupa acele minute ci urca foarte greu.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,606
eu am mai bagat 45 l azi..si de cand s-a aprins am mai facut 10-15 km...in mare cam 6-7 l mai ai cand iti ramane aprins.
