Asandei91
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 1998 w0l0tff35w20442
- Cont inregistrat: 02 Mai 2014
Va spun cum a inceput problema , am avut masina la antifonat pe dedesupt si au umblat si la furtunurile de benzina tur si retur , cand mi-am scos masina de la baieti au incercat 10 min la cheie si nu pornea deloc , au inversat turul cu returul de la carburator si a mers abea a 3-a cheie cu greu . am observat ca imi mergea in suturi masina , am incercat sa curat carburatorul sa curat rezervorul sa curat egr-ul sa pun aditivi in benzina , bujiile sunt noi puse, si tot asa imi face de 3000 si cv de km , cate o data se ineaca la peste 3000 turatii cate o data merge fara probleme , sunt momente cand imi face si la turatii mai mici , nu mai stiu ce sa ii fac, cand am plinul facut nu se ineaca motorul dar simt cum pierde puterea si iar revine si tot asa . Mentionez ca masina nu are filtrul original , momentan are un filtru 360 grade sport.
Ma poate ajuta cineva ?
- kosmynsony
- 39 mesaje
- din 14 Jul 2011
- Vectra 1992 Z16SE
kosmynsony
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Vectra 1992 Z16SE
- Cont inregistrat: 14 Jul 2011
Asandei91
- Mesaje scrise: 20
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Asandei91
- Mesaje scrise: 20
totusi daca dau la cheie atata timp nu se gripeaza pompa de benzina ? sa imi faca asa sa mearga aleatoriu ... as vrea sa testez o alta pompa sa vad cum se comporta dar nu gasesc toti vand nu dau la proba ....
Vreau sa imi spuneti voi daca stiti mai bine am cateva piese care cred eu ca au o parte din vina : pompa, delcoul este electric la mine nu e ca la dacie ... , sau sonda lamda , voi ce ziceti ?
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Pe toata perioada antifonarii , masina a stat ridicata pe elevator in pozitie normala sau a fost rasturnata pe 2 roti ?
Pompa de benzina ,,nu se gripeaza,, ...daca dai mult la cheie eventual nenorocesti bateria si electromotorul. Pompa de benzina isi realizeaza racirea prin intermediul benzinei in care e scufundata si e controlata de un releu. Eventual poti verifica acel releu.
Nu stiu exact cum dar am vazut in citeva ateliere cum alimentau releul ,,pe direct,, , desfaceau turul ce venea la rampa si scoteau benzina in stil pompieristic , adica cu jet puternic.
De obicei o pompa merge sau nu , mai rar se intampla situatile ca ,,merge si nu prea,, ,,Moartea,, ei vine de la circulatul mult timp pe ,,bec,, adica cu benzina putina.
Ar fi de verificat rezistenta ohmetrica a fiselor si ar fi bine de gasit la cineva o bobina si un modul de pornire pentru o proba. Hai ca o pompa pentru incercari gasesti mai greu pe cineva dispus ...nah, nimeni nu-i fericit sa cotrobaie prin rezervor , dar pt o bobina , chiar nu vad de ce nu.
Nu stiu daca la modelul tau modulul de pornire e separat de delco sau inclus in el dar in zona asta m-as concentra. ...plus verificarea firelor , a mufelor si alte cele.
PS - stai putin ca acum am citit cu atentie ..... ce carburator ai tu ? ?
Asandei91
- Mesaje scrise: 20
si da, masina a stat pe 2 roti si s-a lucrat la ea
Asandei91
- Mesaje scrise: 20
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Acuma ce sa zic la faza cu carburatorul ..... nah, daca ai plutitor de nivel , pompa spritz , electrovalve pe acolo , una-alta ..... Sint multe de observat cu atentie .....
Eu tot nu-s convins ca tu ai carburator .... eventual inj mono-punct in cel mai rau caz.
Asandei91
- Mesaje scrise: 20
Consecintele mersului fara sonda pot fi urmatoarele:
- consum crescut
- lipsa de putere
- demaraj "impiedicat"
- infundarea catalizatorului cu benzina nearsa
- inecarea bujiilor''
am gasit pe un alt forum , consumul intradevar e mare , lipsa de putere si cum am eu demaraj slab /impiedicat, iar bujiile cand le-am schimbat erau negre
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Asandei91
- Mesaje scrise: 20
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Pentru mersul in 3 , in primul rand si fara nici o sovaiala , scot bujia respectiva sa o verific. Daca e ok, atunci fac schimb de fise ...... daca tot asa , dau jos capacul sa vad jocul supapelor. Cum adica , 3 merg si al 4-lea nu ? Daca nici asa nu rezolv nimic , mai ramane distribuitorul ( delco) dar cum in cazul tau ai specificat ca e electronic , tot din primele variante trebuie rezolvata problema.
Sint curios si eu de ce rezolvi !
Bafta!
Asandei91
- Mesaje scrise: 20
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Asandei91
- Mesaje scrise: 20
Asandei91
- Mesaje scrise: 20
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
- Mesaje scrise: 882
- Masina: Zafira 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Asandei91
- Mesaje scrise: 20
Asandei91
- Mesaje scrise: 20
