  2. Tutoriale
  • diaadi
  • Masina: Astra 2008 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2012
Multumesc de raspuns, vineri sper sa desfac sa vad pana unde sunt cablurile trase si de asta intrebam, ca mi-ar fi mai usor sa ajung la x2 si sa vad daca sunt acolo firele. Astra G sa fabricat si in 2009 ce am eu este din 2008 ei e HB 1.7CDTI 80CP, ai putea sa imi dai si pinii din X2?Maneta am luat noua cu 85 ron de la unxx, pe mufa de la maneta nu scrie litere dar am verificat cu aparatu de masura si Pinul Rosu este cel de la +12V siguranta si este in contact continuu cu Pinul Alb iar acest contact se deschide cand apesi pe butonul >O(reset sau zero) Pinul Albastru face contact cu Rosu cand se apasa butonul>R iar Pinul Verde face contact cu Rosu cand se apara butonul >I. O sa vad unde gasesc firele si cred ca o sa tai mufa care este pe cablul de la maneta si o sa trag cabluri directe pana la x2 sau ecu. Oricum am sa scriu aici cam tot ce e de facut poate o sa gasesca cineva mai repede decat am gasit eu info Multumesc mult de raspuns
  • sh3rkhan
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2008
Daca te uiti pe mufa chiar unde ies firele vezi literele. Cu cel rosu ai dreptate: merge la siguranta F38, plus contact si este pinul B.
Firul gri e pinul A. Firul verde e pinul D. Firul albastru pinul C. Dupa cum observi si in poza A, D, si C merg in X2 la 13, 11 si 17.
Cat despre mufa si eu am facut la fel: am taiat-o si am legat cablajul direct.
  • Ciocan Andrei
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2014
Buna sera . Vreau sa imi pun CC pe astra-ul meu, Y17DT din 2001, am desfacut carcasa de la volan.....si ...surpriza. nu era nici o mufa; deci o sa am de lucru...m-am uitat si dupa switch-urile de pe ambreaj si frana . Pun cateva poze cu ce am gasit sau nu... Intrebarea mea este: Acestea sunt switch-urile? M-am uitat unde trebuie? sau trebuie sa le cumpar si pe alea.Nu sunt cunoscator si de aceea vreau sa intreb. Multumesc.
Manete fara mufa Sad
post image
Switch ambreaj(cred)
adult image
Switch frana(cred) undeva mai in spate nu se vede asa de bine.
image sharing sites
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,211
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
cauta bine mufa de la maneta pentru ca ar trebui sa fie. Este data cu o banda si prinsa de firele din zona manetei de semnalizare. Alea sunt switch-urile deci nu-ti mai trebuie altele
  • Mesaje scrise: 7,083
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Switch-uri nu-ti trebuie la diesel ca sunt montate.
Ai de tras fire pt. maneta, citeste tutorialul cu atentie si o rezolvi.
  • Ciocan Andrei
Mersi Kay si mersi Iulian.
  • diaadi
am pus maneta si urmeaza sa trag cablajul si voi folosi cablu de alarma 12 fire si ma gandeam ca daca tot desfac la ECU sa trag si firele pentru computer de bord poate ii pun dar nu acum , imi poti spune ce de pe ce pini si ce fire?
  • johnnytl
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2012
Salutari. In primul rand tin sa multumesc tuturor care au participat la acest tutorial cu care am reusit sa-mi fac cruise controlul sa functioneze. O intrebare am: A reusit cineva sa faca martorul din bord functional?
Eu am toate ledurile in bord si nu se aprinde cand activez cruise controlul. Daca a reusit careva il rog sa posteze ca sa putem beneficia si noi. Mii de multumiri.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
citeste aici https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
  • Kay
johnnytl a scris:Salutari. In primul rand tin sa multumesc tuturor care au participat la acest tutorial cu care am reusit sa-mi fac cruise controlul sa functioneze. O intrebare am: A reusit cineva sa faca martorul din bord functional?
doar la motoarele Y17DT si Z18XE merge tras fir direct de la ECU. Pentru celelalte motorizari ai nevoie de un montaj si te poate ajuta colegul Sandu Paul, eu am asa ceva si functioneaza excelent.
  • zona_zooster
  • Mesaje scrise: 45
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2010
Salut.
De ceva vreme mi-am tras si eu firele pt pilotul automat pe un astra g 1.7 dti din 2001.
Acum cateva zile gasisem pe un baiat de la care vroiam sa imi cumpar o interfata op com, si cu ajutorul careia vroiam sa imi activez pilotul. L-am intrebat daca poate sa ma ajute cu activarea; mi-a zis ca da, sa vin cu masina, laptop , si carpass-ul masinii.... !
Intrebarea mea pentru voi este:
Iti trebuie car pass-ul pt activare sau nu?
Multumesc mult.
  • Kay
nu ai nevoie de carpass pentru activare
  • zona_zooster
  • Mesaje scrise: 45
# Kay, Iti multumesc mult pt raspuns. Si trebuie vre-un soft special sau se poate chiar cu op-com?
  • tonypsg
  • Mesaje scrise: 1,556
  • Masina: Astra 2000 y17dt
se poate cu op-com fara probleme
  • zona_zooster
  • Mesaje scrise: 45
multumesc mult, #tonypsg
  • zona_zooster
  • Mesaje scrise: 45
salut din nou,
--- Astra G y17dt 2001 --
am reusit de mi-am cumparat mufa si interfata op com.
am schimbat modul de la cruize control din not present in present si nimic
Mai am ceva de facut?
Precizez faptul ca au fost deja trase cablurile de mine dupa un tutorial pe care l-am gasit pe aici pe forum si pe care nu il mai gasesc.
  • Kay
cand intri pe ECU tau in op-com ai posibilitatea sa faci test la butoanele manetei si la switch-ul de ambreiaj. Acolo o sa vezi daca toate lucreaza cum trebuie.
  • zona_zooster
  • Mesaje scrise: 45
#Kay, iti multumesc pentru raspuns, am sa verific cand voi fii liber sa vad ce si cum. Am sa revin daca ma ''impiedic''. Multumesc oricum pentru raspuns. Salutare
  • rrexhunt
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2002 x16xe
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2013
Salut.
Cine a-mi poate da si mie schema pentru pilot automat astra g 1.6 16v z16xe.....mentionez ca am trase din fabrica cablajul de la volan cat si pedala ambreaz dar nu si pana la ecu.
E suficient sa citesti subiectul de la inceput.
  2. Tutoriale
