- ahappyuser
- 6,777 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,777
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Acuma... daca bagi oras toata ziua cu masina, nu prea mai conteaza decat sa pornesti relativ usor dimineata.
Daca iesi cu masina inafara nu cred ca va trage la fel de bine motorul ca atunci cand merge doar cu motorina si trebuie sa fii constient ca masina se comporta altfel in depasiri.
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
- DB77AAA
- 6,613 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,613
@ahappyuser, nu am studiat daca uleiul are sau nu cifra cetanica, doar pus pe cocean, inainte sa il bag la U650 si am vazut ca arde. Arde si titeiul, si uleiul de transformator, si uleiul de motor sau hidraulic, acum arde si uleiul industrial tot in U650(asta din urma a ars in combinatie de o treime cu motrina fara probleme si in Z19DTH). Ma repet, in combinatie de jumi juma cu motorina nu am sesizat diferente palpabile de putere.
Cat despre se strica, la Vectra am avut dureri de cap cu un injector, asta la o utilizare cu motorina buna, am vazut la diverse interventii ale mele injectii picate de la motorina doar din peco si numai daia scumpa/aditivata. Cel putin in cazul de fata am pe ce da vina ca se strica motoarele.
Trebuie sa recunostem ca toata treaba are si un puternic iz de "teoria a conspiratiei", gigantii petrolului asigurandu-si prin diverse metode monopolul.
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Si prefer ,,sa ma bat,, in postari la Opel VS. decat sa-mi chinui masina de amorul artei.
O singura idee as saluta si as fi foarte deschis discutiei - experimental daca as putea face sa mearga opelul meu cu rumegus. E ieftin si usor de gasit si mi-l pot confectiona singur acasa. Asa da ! ...dar nu sa iau litrul de ulei cu 3.7-4 lei si apoi sa bag bani in solutii de curatat si filtre admitand ca restul de pe masina nu patesc nimic desi ma indoiesc.
Oricum...bafta !
PS - un amanunt. Poate ca gigantii petrolului trag planeta dupa ei in monopolul lor dar producatorii de automobile au proiectat masinile in cauza pentru ce gasim noi, sclavii, la peco. Si la peco nu gasim ulei de bucatarie , nici de transformator si nici de alte cele. Ca toate ard ? Sigur ca ard ...dar nu putem baga tot ce arde in rezervor ...... nu daca ti cit de cat la masina in cauza.
Sa pui la combinatie 50/50 motorina cu ulei bucatarie si sa-mi spui ca masina trage la fel ca si cu motorina chioara ...eu nu prea cred treaba asta !
Ultima modificare făcută de 13nicu la Lun 12 Mai, 2014 9:45 pm
- DB77AAA
- 6,613 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Chiar in proportie de 1:1 , clar, combustibilul rezultat e o substanta mult mai vascoasa decat motorina pura. Nu stiu daca masina experimentala are pompa si in rezervor care ,,impinge,, combustibilul sau doar pompa de injectie ,,care trage,, , cert este ca pentru orice pompa reprezinta un efort mecanic in plus pentru a pune in circulatie pe conducte si a strabate filtrul solutia in cauza.
Apoi poate ca combustibilul rezultat e folosit pe timp de vara dar nu trebuie neglijat aspectul ca in viteza, pe sub masina se formeaza curenti reci de aer ce pot ridica vascozitatea uleiului de bucatarie. Exista riscul ca uleiul in cauza sa nici nu mai ajunga la filtrul ci sa se depuna pe conducte.
Ma mai intreb ce se intampla in camera de ardere ! .....nu vad cum va face injectorul acea ,,ceata,, fina de vapori de motorina in amestec cu ulei de bucatarie. In cel mai fericit caz , mai mult va picura adica fix conditiile ideale pentru depuneri de cocs pe segmenti. Nu se vor vedea din prima ca si la tractor pentru ca turatiile sint mult mai mari dar asta nu inseamna ca nu se vor incapatana sa se depuna.
Nu zic ca nu-mi plac experimentele ...nici nu intram pe acest topic daca mi se parea o aiureala ....totusi facand niste estimari ,,la botul calului,, mi se pare o chestie riscanta si nerentabila. Am dat ex cu rumegusul nu in bataie de joc ci am vrut sa subliniez subtil ideea ca as fi deschis multor riscuri daca ar fi vorba despre un combustibil ce-l gasesti pe toate gardurile ...ori uleiul de bucatarie nu-i chiar ieftin. Atata tot.
- DB77AAA
- 6,613 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- pirvu_daniel
- 4,578 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,578
- UNHleaSHD
- 1,356 mesaje
- din 06 Jun 2010
- Astra 2002 Y20DTH
- Ilfov
UNHleaSHD
- Mesaje scrise: 1,356
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 06 Jun 2010
- Stefan'avo
- 1 mesaje
- din 24 Nov 2010
- Vectra 1996 x17td
- Teleorman
Stefan'avo
- Masina: Vectra 1996 x17td
- Cont inregistrat: 24 Nov 2010
- ahappyuser
- 6,777 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
- UNHleaSHD
- 1,356 mesaje
- din 06 Jun 2010
- Astra 2002 Y20DTH
- Ilfov
UNHleaSHD
- cangri
- 5,296 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,296
- DB77AAA
- 6,613 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
In 1.4HDI de dimineata la 5-7 grade pornirea a fost mai ciudata, o idee mai lunga iar apoi pentru cateva secunde un mers al motorului nergulat, apoi totul normal. Ulei ceva mai mult ca motorina, dar nu semnificativ.
In 1.9CDTI, ca de curios i-am dat o cheie, probabil temperatura usor mai ridicata ca era in garaj, pornirea fara dificultati, motorina cu ulei jumi juma.
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
in rest doar pacura si alte uleiuri
oare cat se pune asta in kilometrii?
.....nu stiu .... ai calarit vreodata un tractor ce trage in brazda arand la 25 cm adancime ?.... sa simti prin nervii tai cum munceste motorul ala ?
Daca anul asta tractorul in cauza ara 100 hectare alimentat cu orice dar nu cu motorina , fi convins ca anul viitor va sta pe butuci cu segmentii prajiti si consum de ulei astronomic !
La tractoare si in general la utilaje agricole exploatarea se masoara in ore/lucru.
@DB77AAA - imi place ca in ciuda reticentei unora ( inclusiv a mea) tu mergi mai departe! Ai curaj ... ce sa zic ...
- ahappyuser
- 6,777 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- DB77AAA
- 6,613 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
opeliescu
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 1997 X20XEV
- Cont inregistrat: 11 Mai 2014
a papat ai ala ulei de gatit `chacalau ..
cum am procedat,am `decupat toate matele filtrului de motorina,la cele electrice ma refer. am inlocuit filtrul cu unul de `reno master - cu traseu de apa la baza,si cu pompa de amorsare. am instalat inainte de filtru un filtru mic de unica folosinta,iar iarna aveam un flacon de 6l sub bord,in dreapta. se coclea bidonul ala la cat de fierbinte se intorcea uleiul ala de pe retur,torcea corsa ca un motan,si da- cu ulei gol golut,fie din market,fie direct din oala,ca nici pe ala nu-l aruncam.
cu uleiuri tip si aro,alea ca pshatul,n-am avut treaba,cu unisol am patit de mi s-a imbacsit filtrul,fiind nevoit sa-l schimb. asa mi-am facut o mica idee pe parcurs unde trebuie sa adaug motorina si unde nu.
merge,si fara probleme,dar e un motor clasic,fara asistenta electronica.
am mers si cu motor in 2 t cu motorina goala,dar e alta poveste.
- daniel_aoe
- 648 mesaje
- din 17 Sep 2008
- Vectra 2007 Z18XER
daniel_aoe
- Mesaje scrise: 648
- Masina: Vectra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 17 Sep 2008
