  2. Tutoriale
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,685
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Cand va apare Brake Light si CHECK pe MID trebuie sa verificati sistemul de franare, mai concret becurile de frana. Bec frana 12v-21w.
  • georgerusu
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
La mine apare putin altfel in sensul ca prima data scrie "Brakelight check" iar dupa ce calc frana prima data ca sa isi poata face testul, face inca un test la faza lunga si scurta stanga / dreapta. Vezi poate poti activa si la tine functia asta.
  • gabytzuxxl
  • Mesaje scrise: 785
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2009
@georgerusu - si la mine e la fel, chiar ma miram de ceea ce vedeam la colegul 😃
  • georgerusu
am gasit pe forum un post al unui coleg care vinde "modul de verificare becuri". Probabil trebuie sa fie si chestia asta pe masina ca sa iti arate ce becuri sunt arse. Iar in aceasta situatie ma gandesc ca daca nu ar fi acest modul probasbil nu ar face nici testul pentru becurile de la frana.
Poate ne lumineaza un coleg care stie mai bine
  • ksper
Da, exista pe masina acel modul "verificare becuri arse" si functioneaza foarte bine. NU trebuie sa activez nicio functie in acest sens. Modulul "genereaza"eroare pe MID doar atata timp cat detecteaza bec ars/nefunctional in circuitele de care este responsabil.
Fara lumini se mai poate circula, dar fara avertisment de frana cu siguranta nu.
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,309
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
La mine nu apare nimic,doar "check",care se stinge la prima apasare a pedalei frana.In schimb se aprinde "brakelight check"daca se arde vre-un bec,ori daca aprind pozitiile ori faza de drum,"headlight/taillight(sau tailgate,nu mai stiu sigur...) check" daca vreunul din becurile pozitie/faza este ars,indiferent de pozitia lui,fata/spate,stanga dreapta(nu specifica).Am mai patit odata,acum vre-o ..8 ani,cand s-a scuturat un bec de pozitie spate.L-am inlocuit,dar doar pe cel cu pricina,chiar daca cumparasem 2.Ei,mesajul tot nu mi-a disparut,chiar daca toate functionau.Am crezut ca a patit ceva modulul,cum mi-a spus si un "specialist"...Specialistul insa am fost tot eu,cand am schimbat si celalalt bec,de pe partea cealalta.Erau efectiv de puteri diferite,si probabil modulul vede acest lucru,interpretandu-l ca "avarie"in circuit.Evident,mesajul a disparut.Mai apar mesaje "oil leak-check" la aproximativ 300 ml lipsa ulei ,"oil level low-check"la aproximativ 500ml lipsa ulei,"cooling fluid level low-check" la aprox. 500 ml lipsa agent racire si "washer fluid level low" la...lipsa lichid spalare parbriz..
  • ksper
Pai valorire pentru care este setat modulul, sunt scrise/specificate pe carcasa lui. Tot ceea ce depaseste in minu sau in plus, ca valoare, modulul genereaza eroare pe MID.
  • donatelo
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2010
Eu am pus mid la vectra b si modul ptr becuri dar dupa apasarea franei nu-mi face test pe lumini fata cum spun colegii mai sus. Trebuie activat ceva?
  2. Tutoriale
