  2. Tutoriale
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 1,947
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
M-am apucat sa schimb iluminatul la noua vectra, dar m-am lovit cu capul de o problema! Nu pot sa scot butonul de la comnada pentru trapa! Am 5 leduri care se vad si inca 3 care nu se vad sub buton! A mai desfacut cineva ? Am incercat sa trag de el dar nu vrea in nici un chip sa iasa si mai multa forta nu am folosit, de frica sa nu-l rup! Se vede ca are un arc pe ax acolo! Multumesc!
  • Ursu/\82
Am desfacut dvd 90 sa-i schimb ledurile dar sunt din alea mici ca si in comenzile de pe volan, si nu gasesc sa cumpar! Nici in RO nici in BE! Singurele care s-ar potrivi zic eu ca sunt 0805, ca model exact cum e pe placa nu gasesc! Atasez si cateva poze sa vedeti!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Azi am scos si eu de pe masina ceasurile (din cauza ca am probleme cu ele, din cauza unui contact imperfect, sper sa-l rerezolv repejor)
Cu ocazia asta daca tot demontez voi monta si led-urile lipsa...
Inca imi e frica sa nu pun acele gresit...
Dar incerc si vad ce iese..
  • Ursu/\82
daca le pui gresit, nu-i bai! inainte sa pui sticla si suruburile pe spate, le cuplezi la masina si mergi un pic cu ea! cand o opresti daca acele nu cad unde trebuie sa stea, le scoti si le pui unde trebuie! de preferat la proba nu le impingi de tot! eu sa le scot am folosit 2 surubelnite drepte mici!
  • jgyprime
Am inteles ca unii le scot cu furculita...
Doar ca trebuie sa ai grija...
Cred ca o sa ma apuc diseara sa vad ce o iesi...
  • Ursu/\82
cred ca merge! daca ai ceva probleme suna-ma sau dai un buzz pe mess
  • MIh@i
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2012
Va rog sunteți-mi si mi-e cum sa fac sa nu se imprastie lumina la ace.ce a-ți folosit,ce material pt ca eu am improvizat ceva dar se pare ca nu merge plus ca dupã ce am montat bordul înapoi nu mi se mai stinge airbagul!de ce?Va multumesc!
  • jgyprime
Ce inseamna ca se imprastie lumina la ace?
  • MIh@i
  • Mesaje scrise: 83
In sensu ca vreau sa-mi lumineze acele cu rosu dar lumina iese pe langa ele.ms
  • silviucz02
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2013
Buna ziua, sunt nou pe acest forum deoarece pana acum l-am urmarit fara a-mi face cont, iar cum de cateva zile m-am izbit de o problema si am nevoie de schimb ledul cu martorul ,,centuri,, cel rosu deoarece fostul proprietar l-a dat jos! Daca ma puteti ajuta cu achizitionare cat mai urgenta acestui led smd si sa-mi spuneti ce model este plcc 2/plcc 4 !
Multumesc!
  • ichimcornel
  • Mesaje scrise: 653
  • Masina: Astra 2004
Salutare .
Stie careva cum se poate verifica iluminatul la bordul unui Vectra C diesel fara sa il mai montezi pe masina, ci direct la o baterie de 12v? Am inteles ca vectra c/signum 1.9, 2.0 si 2.2 au acelasi bord, insa momentan n-am gasit nici o informatie la ce ma intereseaza.
  • jgyprime
Nu e la fel...
De exemplu la facelift a disparut diaplay-ul de sub vitezometru.
  • ichimcornel
Ma refeream la cele Non-facelift daca le-as putea zice asa, intre 2002-2004. Inseamna ca m-am informat gresit. Dar la bordul de Vectra C 2.2 diesel,sti cumva cum l-as putea verifica fara sa il montez pe masina? Trebuie sa instalez TIS-ul sa vad daca gasesc acolo.
  • jgyprime
Vezi in mufa daca ai un fir gri-galben.
Ala e firul de pozitie pentru aprinderea led-urilor.
Celelalte led-uri de la diversi martori nu se aprind decat la comanda pe can.
  • ichimcornel
Mersi de sfat. Chiar doar aprinderea led-urilor ma interesa.
  • CiprianStan
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2007
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2014
salut , imi puteti spune si mie va rog , pt o vectra c cu dvd90 navi, am dat jos consola de navigatie ; ca sa ii schimb putin culorile si nu reusesc sa scot butonul de navigatie , e singurul care nu ma lasa sa scot placa si sa imi termin treaba . ms frumos
  • Ursu/\82
Trebuie sa insisti! Cu 2 surubelnite sau ceva asemanator!
  • CiprianStan
  • Mesaje scrise: 11
Sa înțeleg ca at trebui sã iasã ca butoanele de la panoul de clima ?
  • Ursu/\82
Parca asa imi aduc aminte! Parca e cu cateva pagini in urma un tutorial postat de mine! Cauta-l si uitate!
  • CiprianStan
  • Mesaje scrise: 11
Mersi frumos , am reușit Smile
  2. Tutoriale
