- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- Mesaje scrise: 395
- Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Va salut, m-am decis si nu voi pune alarma originala!
@Alin Bogdan, imi pare rau pentru intarziere(am umblat azi toata ziua sa imi fac omologarea la masina)... nu voi lua BCM. Am ales varianta mai simpla, si anume aftermarket!
Va multumesc pentru ajutor si informatii si revin cu noutati!
Cu respect, tuturor!
- Lao
- 633 mesaje
- din 03 Dec 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Dolj
Lao
- Mesaje scrise: 633
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Am o mica problema. Imi apare eroarea asta:
B3078 - Defecþiune circuit senzor ultrasonic al sistemului de avertizare antifurt.
Senzorii functioneaza atunci cand ma misc in masina dupa ce armez sistemul, dar as vrea sa scap de eroarea asta. Astazi am verificat cele 3 fire care vin la senzori, mai exact am verificat integritatea panglicii din plafon. O mica ciudatenie apare aici: desi nu este inrerupt nici unul din cele 3 circuite, unul dintre ele difera fata de ceea ce s-a scris aici.
Mai exact, la mine, firul de semnal care pleaca de la senzori nu ajunge in pinul 6 din XR7, ci in pinul 3.
Celelalte 2 fire (+ si - ) sunt ok, ajung in pinii 4 si 5.
Intrebarile mele ar fi:
1. Oare e ok pe pinul 3?
2. Este posibil ca asta sa fie cauza erorii?
Editare: am apucat acum sa verific in TIS. Pinul 3 din XR7 este intr-adevar cel care primeste semnalul de la senzorii de interior. In concluzie, nu stiu de ce s-a mentionat aici pe prima pagina ca, la unii, firele lipsa ar fi 4, 5 si 6. Sunt de fapt 3, 4 si 5.
- johnnyliv
- 601 mesaje
- din 24 Oct 2011
- Vectra 2002 Z18XE
johnnyliv
- Mesaje scrise: 601
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 24 Oct 2011
Am montat si programat azi BCM-ul nou cu succes,dar am urmatoarele probleme:
- nu imi vede senzorii de la plafoniera. Am montat sigurantele in REC, insa nu am montat nici un releu(am vazut acum pe prima pagina ca e nevoie de un releu)...este posibil sa fie acel releu cauza pentru care nu comunica senzorii cu BCM-ul? Am panglica noua cu toate functiile,montata acum pe masina(de pe masina cu alarma);Apropo,senzorii vin montati in partea laterala a panglicii,in ultima mufa,nu?Adica in aceeasi mufa cu plafoniera fata,dar in partea laterala/ultima a mufei...
- nu se activeaza alarma cand apas a doua oara pe cheie...sa fie de la legaturile din usi? Cand apas pe butonul din bord se aprinde ledul rosu,dar atat face...nici nu am montat goarna in spate(preiau in acest caz claxoanele functia de sunat?)
- cand deschid usa nu se mai aprinde plafoniera. Se aprinde cand scot cheia din contact,dar inainte se aprindea si cand deschideam usa...
Cam atat. Cel mai mult ma supara senzorii de plafoniera,dar sper sa fie releul acela,din REC, cauza problemei...
- johnnyliv
- 601 mesaje
- din 24 Oct 2011
- Vectra 2002 Z18XE
johnnyliv
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,301
- Lao
- 633 mesaje
- din 03 Dec 2006
- Dolj
Lao
Din cate imi aduc eu aminte, firul il iei din broasca usii, nu din DDM/PDM. Adica firul care vine de la broasca la DDM il tai, iar partea dinspre broasca o duci in DDM. Poate nu-mi aduc eu bine aminte, nu am mai verificat acum.
Pinii mi i-a dat un prieten, dintr-o mufa luata de la dezmembrari. La 10 ron iti iei cate mufe vrei din dezmembrari. Mi-am facut si eu o oarecare colectie, doar ca nu am scos inca pinii din ele.
- florianu
- 284 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Timis
florianu
- Mesaje scrise: 284
- Cont inregistrat: 20 Dec 2006
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
am facut rost de o instalatie de usa completa, ma enerveaza ca imi trebuie ustensile de chirurig sa scot pinii aia, mufa de la DDM am distrus-o cu sficul ca sa imi scot 3 pini cu tot cu fire complete pana la switchul de pe usa sofer (asta pt comanda geamuri electrice spate) iar pinul din mufa dreptunghiulara (la mine mufele de la usa sofer asa sunt, nu rotunde) o sa incerc sa-l scot cu 2 ace subtiri sau ceva...
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- VN01SIG
- 186 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Signum 2005 Z19DTH
- Vrancea
VN01SIG
- Mesaje scrise: 186
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 18 Oct 2012
cont-sters-14856- Suspendat
- 394 mesaje
- din 08 Feb 2008
cont-sters-14856- Mesaje scrise: 394
- Cont inregistrat: 08 Feb 2008
- johnnyliv
- 601 mesaje
- din 24 Oct 2011
- Vectra 2002 Z18XE
johnnyliv
valicat
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 12 Apr 2014
Lao a scris:Am o mica problema. Imi apare eroarea asta:
Salut Lao! ai reusit sa-i dai de cap la eroarea?B3078 - Defectiune circuit senzor ultrasonic al sistemului de avertizare antifurt. Sunt in aceeasi situatie si nu reusesc sa-i dau de cap.......cablul de la REC la modulul ultrasonic este original...
- Mari-rds
- 481 mesaje
- din 22 Aug 2010
- Vectra 2004 Z18XE
- Dolj
Mari-rds
- Mesaje scrise: 481
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2010
- Lao
- 633 mesaje
- din 03 Dec 2006
- Dolj
Lao
Nu i-am dat de cap nici pana acum. O data la cca. 10 armari, claxonul suna o data (la 4-5 secunde dupa armare).
Ciudat este ca atunci cand nu urmeaza sa sune claxonul, ledul palpaie de cateva ori mai rapid ca frecventa, iar lucrul asta inseamna ca are o eroare in sistemul alarmei. Totusi, claxonul nu porneste dupa armare.
In schimb, daca armez alarma si ledul ramane aprins cateva secunde, lucru tradus prin "sistemul e ok" (apoi palpaie normal), stiu sigur ca va porni claxonul.
- Mari-rds
- 481 mesaje
- din 22 Aug 2010
- Vectra 2004 Z18XE
- Dolj
Mari-rds
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,398
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
- johnut
- 156 mesaje
- din 25 Jul 2011
- Vectra 2003 Y22DTR
johnut
- Mesaje scrise: 156
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 25 Jul 2011
In ideea de a monta alarma pe un Vectra C din 2002, am facut unele cercetari despre instalatia existenta pe masina, si am gasit urmatoarele:
1. Exista mufa in bord pentru alarma, si cu butonul montat se aprinde;
2. Exista mufa in compartimenul motor pentru swich capota;
3. La plafoniera este o mufa cu 9 pini nefolosita;
4. BCM-ul are cod BZ;
Atasez cateva fotografii poate va puteti da seama daca are rost sa ma apuc de treaba.
- johnut
- 156 mesaje
- din 25 Jul 2011
johnut
- Mari-rds
- 481 mesaje
- din 22 Aug 2010
- Vectra 2004 Z18XE
- Dolj
Mari-rds
