  3. Vectra C/Signum
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,604
Chiriac, ti-am impartasit din experienta mea, asta tinand cont ca ai incercat remedierea problemei prin diverse metode dar fara rezultat, insa vad ca esti nemultumit. Ai masina de 6 ani, dar te asigur ca nu mai ai compresia de acum 6 ani si nici injectoarele perfecte.
Totusi, senzorul de temperatura la Z19DTx este pe termostat.
Daca nu reusesti sa identifici senzorul de temperatura, lasi masina in pace si apelezi la cineva care se pricepe. Puteai elegant sa nu faci acuze gratuite ca postez fara sa fie ceva concret si cautai pe Google exact poza dupa cuvintele "senzor temperatura z19dt", vedeai poza, eventual o si postai aici...
Vrei ceva neconcret - porneste greu de la "jigler" 😃
  • CHIRIAC
  • Mesaje scrise: 288
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2008
super ,chiar la asta nu m-am gindit dar si compresia slaba cred ca a cazut in baie si deasta face figuri.multam oricum.
  • petrutzmarian
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2014
Am facut pentru marti o programare la service , sa vad daca o pot rezolva.va tin la curent
numai bine
  • petrutzmarian
  • Mesaje scrise: 44
dupa o interventie in service, singura eroare pe tester a fost pe EGR.si intr-adevar era blocata aceea clapeta, a fost dat jos si curatat, iar acum in mers raspunde mai bine la acceleratie si demaraj.dar problema cu pornirea nu a disparut.nu stiu ce ar putea fi, ciudat e ( dupa cum am mai spus) ca dimineata porneste bine, dar seara ( cand plec de la schimbu doi de la servici) nu porneste decat la a treia, este deja o regula.multumesc
  • DB77AAA
Ai facut ce ti-am zis eu? Sa o fortezi sa intre putin bujiile si apoi sa vezi daca porneste repede?
  • petrutzmarian
  • Mesaje scrise: 44
nu am facut asta pentru ca nu am gasit inca pe nimeni care sa intre in soft sa faca modificarea asta ( l-am intrebat pe inginerul din service si mi-a zis ca la opel nu se poate face asta).dar nu inteleg , are vreo legatura senzorul de temperatura?am vazut ca este pe termostat, iar eu am schimbat de curand termostatul.poate are vreo legatura.multumesc
  • DB77AAA
Am mai zis parca, Atunci cand sti tu ca porneste greu, scoti senzorul de la temperatura motor si ii dai cheie. Daca porneste corect, atunci faci modificare in soft sau pui releu sa intre mai repede bujiile - aici gasim noi solutii 😃, daca face la fel - test compresie, injectoare, etc...
  • petrutzmarian
  • Mesaje scrise: 44
o sa incerc diseara acest lucru, desi am inteles ca senzorul de temperatura are influenta asupra turatiilor motorului.totusi cred ca are legatura cu injectoarele ( desi in mers nu sunt probleme) , ziceau in service ca , e posibil ca un injector sa dea mai multa motorina pe retur si astfel nu creeaza presiunea necesara pentru a porni ( adica min. 14 bari) si astfel dureaza mai mult pana sa porneasca.multumesc
  • DB77AAA
Daca erau injectoarele, nu pornea la rece cu usurinta. Din ce inteleg, la tine problema este la caldut...
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,915
Incearca o chestie...
Pune contactul si opreste muzica.
Ai sa auzi un bazait fin.
Da-i cheie dupa ce se opreste...
  • CHIRIAC
DB77AAA a scris:Daca erau injectoarele, nu pornea la rece cu usurinta. Din ce inteleg, la tine problema este la caldut...
ei bine aflati ca este posibil sa porneasca bine la rece si la cald sa dai la cheie de inebunesti si sa fie injector nasol asa am patit eu si am rezolvat reconditionind injectorul acum pornesti perfect si la cald asa ca nu e compresia etc etc cum se mai explica pe aici ,deci testul barza la injectoare si afli daca da unul mai mult pe retur ca ala cind se incalzeste ramine deschis descarca rampa si nu mai ai presiunea necesara la urmatoarea pornire.
  • petrutzmarian
  • Mesaje scrise: 44
chestia cu zgomotul pompei si pornitul dupa ce nu se mai aude, am incercat-o si nu functioneaza.tin sa cred ca e tot din injectoare, dar o sa ma incerc saptamana viitoare in service.multumesc
  • wib
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2014
As vrea sa imi cumpar un opel Vectra c si as vrea sa va cer o parere pt ca am tot auzit zvonuri de genu ”nu iti lua ca se duce volanta ,pompa de injectie si tot felu de chestii ” Si as vrea sa stiu are rost sa imi iau sau nu ?
  • petrutzmarian
  • Mesaje scrise: 44
salut.eu am o vectra c , model facelift, motor z19dt de 120 cp.am cumparat-o de aprox. 6 luni.De atunci am schimbat: termostat, capat planetara stanga, baterie, curatat EGR si clapeta acceleratie ( aveam probleme in mers), o problema destul de grava cu pornirea pe care nimeni nu a rezolvat-o ( nici in reprezentanta nu am gasit raspuns dupa multe vizite), acum am probleme cu servodirectia ( caseta sau pompa ) .
Daca ar fi sa mai aleg , niciodata nu as mai alege opel vectra c ( bine, poate eu am un caz nefericit) dar m-as orienta la alta marca si model.
numai bine
  • jgyprime
Eu de exemplu am aceeasi masina numai ca putin mai veche...
Sumt multumit de masina.
Mai apar probleme... masina nu e noua...
Cred ca ai nimerit o masina cosmetizata pentru vanzare...
  • petrutzmarian
  • Mesaje scrise: 44
da, probabil ca da. celorlalti doritori le doresc bafta
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,937
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Si eu am C facelift si are acum 200k km ..am schimbat pina acum la 180k ambreiajul,si partea mecanica de la clapeta de acceleratie ..in rest consumabile si multe multa motorina ,mentionez ca masina merge mai mult in Bucuresti curse de 13km dus si 13 intors la servici si inapoi de obicei seara sau dimineata ca lucrez in ture( Voluntari-Unirea-Cotroceni si retur) dar pentru linistea mea 1 data pe luna iese pe A2 sau A3 si cu motorul cald vede 4800RPM citiva km buni ....pentru ,,curatare,,.REu sunt multumit de ,,BALENA ,, mea ..este confortabila ,stabila ,fiabila .Si cu ajutorul lui Angi iam mai bagat ceva la herghelia de 120HP....a ajuns la 160HP si acum e ..si mai nervoasa
  3. Vectra C/Signum
