lestoc
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Vectra 2006 Z-C/DL11
- Cont inregistrat: 20 Sep 2009
Opelever
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2008 Z16XEP
- Cont inregistrat: 01 Dec 2008
stefanJ
- Masina: Vectra 2007
- Cont inregistrat: 12 Dec 2013
Rezolvare problema volan/servodirectie mers sacadat Vectra C.
Si la mine a fost tot o rezolvare banala cu spraiul de silicon.
Inainte de a face orice inlocuire de piese la servodirectie vedeti video atasat de mine si face-ti ca persoana de acolo(in functie de model auto).
Crucea cardanica este in exteriorul masini la Vectra c 2007 acolo trebuie spreiat siliconul.
In timp ce spreiezi cineva sa faca cu motorul pornit, total stinga/total dreapta de volan pana ce simte ca este ok servo.
Am vazut aceasta solutie pe net.(si a functionat perfect in 5 minute)
http://www.youtube.com/watch?v=mYQ0VlR-sPs
Sper sa va ajute
Sper sa va ajute
- radu_cosmin
- 33 mesaje
- din 06 Jul 2010
- Vectra 2003 y20dth
radu_cosmin
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Vectra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 06 Jul 2010
Am si eu o intrebare legata de masina mea , un opel vectra C y20dth. Ieri am gasit sub masina o balta mica de lichid de directie care provine de la burduful din partea dreapta de la caseta de directie. Este normal ca burdufurile casetei de directie sa contina lichid de directie ? Se pot schimba destul de usor semeringurile casetei sau trebuie sa apelez la un mecanic ?
Multumesc.
Multumesc.
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- radu_cosmin
- 33 mesaje
- din 06 Jul 2010
radu_cosmin
- Mesaje scrise: 33
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- Mesaje scrise: 564
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Salut tuturor vin si eu cu o problema. precizez Astra G Z16XE
.o sa incarc un video cu sunetul care se aude atunci cand virez de volan..fie pe loc fie in mers...! Am completat ulei este in limite normal intre max si min sistem TRW!Am ascultat si langa pompa nimic anormal doar in habitaclu inauntrul volanului! Merge usor nu face alte probleme!
Orice sfat este binevenit! Multumesc anticipat!
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
Salutare revin cu o alta problema...pe care am intalnit-o la un alt user cu ceva pagini inainte dar nu a gasit o rezolvare aici pe forum! Treaba este cam asa daca pornesc masina evident are peste 1000 rot/min virez volanul pe loc e totul ok se misca usor...dupa ce se incalzste motorul si ajunge turatia sub 1000 rot/min daca virez pe loc chiar si jumatate de cursa scade destul de mult turatia si tremura putin masina...! Ce ar trebui sa verific? Orice sfat e binevenit! Multumesc anticipat
vallyy
- Masina: Vectra 2002 Y 20 DTH 101
- Cont inregistrat: 17 Mai 2014
Salut am si eu o problema cu Servodirectia La Opel Vectra C an fb 2002 , Motor 2000 TDI , problema a inceput c-am asa:) Azi dimineata,am vrut sa plec cu masina dar din pacate cand am pornit motorul,si am vrut sa plec am observat ,ca numai merge serodirectia precizez:caseta de directie a fost reconditionata cu doua luni in urma .iar ideea mea cand am coborat jos din masina ma dus direct cu gandul la problema mea cu caseta ceea veche ,dar nu era pentru ca ,caseta nu curgea nici pic de lichid din ea sau din pompa si acesta problema,ma macina foarte tare.Astazi dupa-amiaza ,am fost cu masina la un service,si am puso pe tester problema ,este ca nu gasesc defectul ,si mai dificil este ca nu ma lasa sa scanez CIMU-L,Iar in bordul masinii,pana sa numai mearga servodirectia imi aparea ,semnul cu volanul si semnul exclamari ,Masina cu cheia,ABS,Electronic stabiliy programme , AIRbag ,cel mai mult ma deranjeaja ca numai merge servodirectia, cine ma poate ajuta sau sa imi dea un sfat ,daca aceste probleme ce le am ,se trage numai de la CIM?sau ce anume poate fi in afara de aceasta problema,precizez am controlat toate mufele si am dat cu spary de contacte am controlat si sigurantele ,dar din pacate fara niciun rezultat.va multumesc mult si astept sugestiile dumneavoastra pe site !
marius12
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2005 Y17DT
- Cont inregistrat: 03 Sep 2012
salut am si eu un opel vectra c din 2005 motorina.la fel am patit si eu.am venit din oras am parcat masina cand dau sa lec peste cateva ore numi mai mergea servodirectia parca este blocat volanul.nici stanga nici dreapta numi merge.si da in bord am semnul cu volanul si semnul exclamarii.dar culmea ca pina sa mise strice numia aparut nici un semn in bord.asa deodata sa sentample? sincer nu stiu ce are.ceva pareri?
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
marius12
- Mesaje scrise: 9
marius12
- Mesaje scrise: 9
- buldozer2
- 738 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
- Mesaje scrise: 738
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 01 Feb 2011
marius12
- Mesaje scrise: 9
buna baieti.am rezolvat treaba cu servodirectia.de fapt sa rezolvat singura. am mai pornit oprit de cateva ori masina si a luato servo directia.numi mai apare nici in bord semnul volanul cu semnul exclamarii.mam uitat la bidonul ala din spatele motorului scrie pe el in nemteste servo nu stiu cum.si are o joja mica acolo.uleiul parca ar fi spre verde .ce culori au uleiurile astea pentru servodirectie?uleiul este un pic peste minim.eu va intreb acum e trebuie sa fie pina la maxim?si alta intrebare ar mai fi mai are vreun vas legat de servodirectie opel vectra c?
marius12
- Mesaje scrise: 9
buna baietii am revenit cu problema de mai sus de la opelul vectra c problema cu servodirectia.spusesem eu ca sia revenit cand am dat de vreo cateva ori la cheie .la masina opreste porneste dupa ce am completat putin cu ulei original de la opel.verde.am duso la un service si mia zis ca sa uitat el la dinsa mia zis ca e de la baterie.am luat baterie noua bosch si volanul tot mort este.cam aiurea .nu stiu care sa fie problema
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
marius.
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 10 Feb 2014
Am sei eu o Problem cu zafira 1.9 cdti 2006
Nu am martori aprinsi in Bord dar am ramas fara servo, am pus testerul sei mi-a aratat inlocuiti modulul de comanda servo!
Unde se afla acel modul sei ca ce pret Ar avea? Aici in germania Mai cerut 800 de euro fara montaj, si nun prea am de gand Sa arunc banii asa.
ca rog Sa ma ajutati.multumesc
olandezu
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 08 Feb 2011
Salut am si eu o problema cu servodirectia la o vectra b 96...
Cand iau dreapta sau stanga maxim se aude un zgomot ca o suieratura..am inteles ca este normal (o supapa elibereaza presiunea din conducte).
Problema sta in felul urmator...dimineata cand masina este rece...pozitia rotilor este dreapta ..eu cand iau volan 1 cm in orice directie se aude acest suierat... cand motoru se incalzeste dispare acest zgomot...
Care ar fi cauza ? este o problema cu pompa?
Bandy
- Masina: Ascona 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 26 Mai 2014
Salutare, am si eu problema care ma scoate din sarite si ma ingrijoreaza in acelasi timp , la opelul meu Astra H motor 1.4 , cand virez stanga sau dreapta masina prinde o vibratie in volan si scaune mai ceva ca la diesel dar si cand stau cu ea pe loc vibreaza (asta nu inteleg de ce , servo lucreaza si cand masina e la relantiu?) iar cand plec cu ea de pe loc incet , incepe sa tremure masina cu totu zici ca imi infraneaza rotile iar aceste simptome sunt cu atat mai grave cu cat masina e mai rece , am schimbat ambreaiajul la sfatul unui mecanic dar degeaba , ideea e ca atunci cand virez am o senzatie ca ii cam ia din puterea motorului pompa de servodirectie dar alernatorul incarca la parametrii normali verificat pe computerul de bord in meniul ascuns. Voi ce parere aveti ?
Sa verificat : bujii, ambreiaj schimbat, caseta de directie ok ( sau cel putin asa spune mecanicul), tampoane ok (fara scurgeti fisuri pe cauciuc etc), alternator incarca ok, fara coduri de eroare ( injectoare etc) .
As dori sa stiu parerile voastre fiind posesori de opel
Va multumesc !
Va multumesc !
