  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • kattalyn01
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2014
Salut....Am un Opel Astra G 2.0 16 V ( Y 20 DTH) an 2001 si 180.000 km......si am o problema cu ea......daca doresc sa o tin la turatie constanta intre 1000-2000 de turatii imi intrerupe tot timpul ......iar cateodata la drum lung pentru cateva momente(2-3 minute) imi apare service pe bord si at nu mai trage asa tare diabia se demareaza....iar dupa 2-3 minute dispare si merge normal...am incercat sa verific si sita din rezervor si am vazut ca si motorina din rezervor este neagra......daca o pun pe tester nu apare nicio eroare nimic.......am schimbat pedala ce acceleratie......am curatat EGR.....si clapetele de pe evacuare.....dar nimic masina face tot la fel si pe tester nu are nicio eroare!.....A mai patit cineva asa ceva sa ma ajutati si pe mine va rog frumos pentru ca nu pot sa ii dau de cap !
  • rolland
  • Mesaje scrise: 433
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
Intreruperile sunt scurte sau lungi ? Daca sunt scurte dispar la turatii mai mari de 3000 ? Daca zici ca ti se aprinde checkul in bord inseamna ca ai si erori stocate.
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Salut.Pentru motorina neagra verifica si schimba o ringurile la injectoare iar pentru intrerupere curata pedala de acceleratie.Asta pentru inceput.spor.
  • kattalyn01
Rolland intreruperile sunt de scurta durata dar tot timpul......cat timp o tin la turatie constanta intre 1000-2000 turatii intrerupe incontinuu......dupa ce trec de 2000 nu mai intrerupe
  • kattalyn01
Multumesc cmarius53.....pentru motorina am mai auzit de acele ringuri ....cred ca o sa incerc sa le schimb......dar sti cumva cate ringuri sunt pe fiecare injector ?...........iar pentru intreruperi...am incercat si cu alta pedala de acceleratie.....dar tot asa face
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
