  3. Astra F
  • klaudiu71
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2014
Buna seara, am un Opel Astra F, motor 1,6 benzina, C16NZ, si nu imi mai merg luminile pe mars-arrier. Am verificat becurile sunt bune, am verificat toate sigurantele (nu stiu care sunt sau daca sunt special pentru asta sigurante), toate sigurantele sunt bune. Stiu ca ar trebui sa aiba si un contact ceva la cutia de viteze, dar nu stiu unde se afla, asa ca nu am putut verifica.
Daca stie cineva si ma poate ajuta cu o informatie, multumesc anticipat.
O seara buna.
P.S. Am cautat pe forum , dar nu am gasit nimic care sa ma ajute 😃.
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Pe cutie chiar deasupra este o cupla din care ies 2 fire, scoate mufa si fa punte intre cele fire si cu contactul pus vezi daca se aprind becurile. Daca merg problema este la cupla daca nu merg atunci verfica cablajul. Bafta.
  • klaudiu71
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc, am sa verific.
  • RD-Woo
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Astra 2009 Z16XER
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2013
Contactul de mers inapoi este defect
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cred ca respunsul este la RD-Woo dupa mine.
Si la mine facea figuri pana l-am schimbat.
Ce cutie de viteze ai pe ea. F.......... care.
  • klaudiu71
  • Mesaje scrise: 17
Am verificat contactul de pe cutia de viteze, in sensul ca am scos mufa, am bagat un cablu in mufa ca sa inchid circuitul, dar tot nu se aprind luminile de mers inapoi.
RD-W0, nu stiu ce este ca sa-l verific, daca vrei sa-mi explici mai in detaliu, raman dator.
Multumesc de ajutor, tuturor celor care ma pot ajuta.
  • T.ion
Cand ai facut puntea ai bagat-o in Marsarier.
Daca da cred ca este altceva.
  • klaudiu71
  • Mesaje scrise: 17
Nu stiu ce cutie de viteza am, e manuala cu 5 trepte
  • mariustintea
Cand ai facut puntea, contactul era pus ? adica era aprinse becurile in bord
  • T.ion
- Pui punte la mufa. (pe care ai Scos-o, la ea ma refer)
- Pui contactul (o pornesti)
- Bagi schimbatorul in Marsarier (cu un Asistent care sa spuna merg sau nu merg)
Asa ai facut.
Mai incearca odata sa fi sigur. (de obicei de la el este, practic este un intrerupator nimic mai mult)
Daca merg contact mers inapoi defect.
Daca nu merg nu suna bine. este de cauta. (releu, fire etc...)
  • klaudiu71
  • Mesaje scrise: 17
Asa am facut, am verificat inca odata sigurantele, releu nu stiu care este.
Ce as mai putea face?
Are legatura cumva si cu luminile de ceata, releul de care vorbesti?
Pentru ca intai nu mi-a mai mers ceata, nici acum nu merge siapoi mersul inapoi.
  • T.ion
Am spus-o in sensul ca e de cautat.
Opel Astra 91-98
Nu stiu daca panou siguratelor este la fel ca la tine.
Verifica sigurantele.
Nr.17 Farurile de ceata.
Nr.20 Lampile de mers inapoi,Bricheta,sistemul de incalzire a scaunelor anterioare.
Verifica si Bricheta daca merge.
Poza a doua punctul B nr.4 farurile ceata.
https://drive.google.com/fil.../edit?usp=sharing
(numai un electrician auto cred ca te poate ajuta daca este mai grav.)
Poate iti recomanda baieti pe cineva bun in zona ta.
  • klaudiu71
  • Mesaje scrise: 17
Sper
Maine verific, sa vad poate reusesc sa rezolv
Daca nu o sa caut un electrician bun.
Am fost la unul, cand nu mi-a mai mers ceata, si dupa mai multe masuratori mi-a spus ca circuitul de ceata este bun, dar ar fi defect butonul. Am cumparat buton, si bineinteles ca este la fel, nu merge.
  • klaudiu71
  • Mesaje scrise: 17
Buna ziua,
Am rezolvat problema cu luminile pe mers inapoi. Multumesc domnului Tataru Ion pentru manual, mi-a fost de folos.
Nu stiu exact ce a avut, banuiesc ca sigurantele au fost de vina, le-am inlocuit cu alte sigurante noi, chiar daca nu erau arse, si acum merg luminile.
O zi buna sa aveti.
  • T.ion
Si Farurile de ceata iti merg sau urmeaza sa cumperi releu.
Daca reapare (Posibil ca soclul sigurantei sa fie oxidat sau fir dezlipit sau rupt in spatele tabloului unde intra siguranta. si la releu poate fi la fel, daca este, slefuiesti (cu granulatie fina) zona oxidata si gata.)
  • klaudiu71
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc de sfaturi domnule Tataru Ion
Cand am sa am timp liber (momentan stau cam prost cu timpul liber 😃), am sa verifi si tabloul de sigurante, sa vedem poate rezolv si stopul pe ceata.
  • T.ion
Poza a doua punctul B (in poza de de sus)
nr.4 Farurile ceata.
nr.5 Lampile de ceata din spate.
Banuiesc ca stii dar o spun si eu. 😂
Banuiesc ca te referi ("rezolv si stopul pe ceata" la Lampile de ceata din spate)
Scoate releul nr.5 si baga-l inapoi si daca merge te uiti mai atent (de oxidari) cum am spus mai sus.
Daca nu merge, cred ca trebuie schimbat releul nr.5.
Ultima modificare făcută de T.ion la Lun 02 Jun, 2014 2:06 pm
  • klaudiu71
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc de sfat, asta intentionez sa fac, dar sa prind putin timp liber 😃
  • al3xyno
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 1992 c20ne
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2013
S-a rezolvat colegu?si eu am aceeasi problema.eu am depistat de la ce este.
  3. Astra F
