  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
  • Tobo
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 19 Mai 2014
  • Corsa 2001 Z12XE
  • Bucuresti
  • Tobo
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2014
Buna ziua dragi colegi,
Citesc de mult forumul si de cele mai multe ori am gasit discutii legate de problemele pe care le-am avut, m-au ajutat si m-au ghidat !
Insa.. de data asta am o problema la care nu am gasit rezolvare; lucrurile stau cam asa, problema a inceput acum vreo saptamana cand am vrut sa plec de pe loc si mi-a murit motorul ( nu cred ca n-am cuplat eu bine, pur si simplu nu i-a placut ceva si mi-a dat in nas ). Ei bine, dupa ce am oprit motoru am dat sa porneasca iar, nimic. Motorul invarte, totul e OK, nu primeste benzina. Am vorbit cu mecanicul, cred ca de cate ori am incercat am stricat si pompa. Am schimbat pompa, a mers o zi, a 2-a zi dimineata, la fel. Motorul se opreste la plecarea de pe loc si nu mai porneste.
Prima oara cand am patit asta, am facut trucul cu FRANA si ACCELERATIA, imi intorcea codul de eroare P1616 ( ceva la IMMO ). Dupa ce am schimbat pompa si a mers o zi, acum cand fac chestia asta cu Frana si acceleratia, nu mai citeste niciun cod de eroare, martorul cu cheia palpaie incontinuu.
Omu asta zice ca e problema de la CIP-ul cheie si ca masina a intrat in antifurt. Ei bine, si cu cheia de rezerva face la fel..
As fi recunoscator daca imi puteti da cateva sfaturi legate de asta.
Scuze in avans daca n-am folosit termeni chiar familiari sau i-am folosit gresit, sunt nou pe-aici, nou pe sosea, asa ca va rog sa ma scuzati ! Very Happy
O zi buna, domnilor,
Ionut
  • Tobo
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 19 Mai 2014
  • Corsa 2001 Z12XE
  • Bucuresti
  • Tobo
Niciun raspuns ? Sad
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
E o problema la IMMO daca si cu cheia de rezerva face asa.
Demonteaza scoica volanului si verifica mufa IMMO...da cu spray contacte .
Cat lucrezi la asta decupleaza borna minus ca sa se reseteze ECU si implicit erorile.
Revino cu detalii dupa...
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Demonteaza ceasurile de bord si curata mufa din spatele lor.Cand nu porneste incearca sa misti usor de ceasuri si vezi daca isi revine.
  • Tobo
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 19 Mai 2014
  • Corsa 2001 Z12XE
  • Bucuresti
  • Tobo
Da, operatiuni avansate pentru mine, dat fiind faptul ca nu ma pricep, dar o sa sugerez treburile astea mecanicului cand vine sa mai facem niste teste.
Am mai facut ieri un test la masina, de data asta cu alt soft de diagnoza. A intors o eroare de care nu-mi amintesc exact, dar facea referire la "Tensiune prea mica pe un anume circuit" ( P1614 - daca nu ma insel ).
Revin cu raspunsuri, dragi colegi !
Multumesc mult !
Ionut
  • rider1
  • Mesaje scrise: 710
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Chiar nu e greu, ai niste suruburi de desfacut.
  • Tobo
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 19 Mai 2014
  • Corsa 2001 Z12XE
  • Bucuresti
  • Tobo
rider1, esti un inger de om. multumesc mult. nu te-am mai deranjat ieri ca am facut chestia asta cu inca o diagnoza. am zis sa astept sa vad ce rezolv si dupa vorbim. azi cand ajung pe-acasa ma bag sa vad Very Happy
  • C.Stefan
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2014
e de la mufe, verificale si curatale
  • Tobo
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 19 Mai 2014
  • Corsa 2001 Z12XE
  • Bucuresti
  • Tobo
M-am intors cu vesti. Abia azi am reusit sa-mi rezolv problema. A fost ceva ciudat de tot. Cum va ziceam, am schimbat pompa, care era stricata, si a mers o zi. A 2-a zi dimineata, n-a mai pornit. Ei bine, am luat o pompa de benzina cu imprumut sa fac proba, ma gandeam ca se intampla ceva cu releul, dupa ce am mai facut o diagnoza gandindu-ma ca e o problema la immo, mufe, etc.. Asadar, m-am bagat azi sa schimb pompa; am reusit intr-un final sa desfac inelul acela, si cand am ridicat de capac, unul din furtunase era scos. Cedase colierul de la el si nu mai lua benzina motorul. Am pus furtunul la loc, cheie, a pornit putin mai greu dar a pornit prima oara. Am schimbat colierul, am strans bile inelul, totul e ok. Very Happy
Multumesc mult pentru sfaturi !
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
