  3. Vectra B
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,664
Are cineva idee, merge cutia de astra g z18ze pe vectra b z18xe, ambele 2002?
  • pustiu_pst
Nimeni ?😃
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica codurile de pe ele as te pot ajuta baieti daca se potrivesc.
Vad ca la amandoua apare cutile AF13 si AF17 trebuie vazut ce cutie are fiecare montata.
Dupa mine cred AF17 cine stie.
z18ze nu este pe Astra G
Poate vrei sa zici Z18XE cum este la tine.
Daca motoarele si cutile sunt la fel cred ca merge.
Vezi ca are o placuta in zona aceasta.
  • pustiu_pst
Z18xe pentru ambele masini, am gasit cand a intrat z-ula colo:))
Cu cine am vorbit a zis ca posibil sa fie problema la ecu si sa nu fie vreun suport de cutie diferit, vorbind de acelas tip de cutie.
trebui sa gasesc propietari de Z18xe de vectra B si astra G sa vad exact codurile cutiilor( masina mea are cutie manuala)
  • john3976
  • Mesaje scrise: 120
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2011
Nu cumva o sa ai nevoie si de ecu motor avand in vedere ca se schimba regimul motorului la mers pe cutie automata?Intreb si eu si totodata ar fi bine sa te interesezi sa nu ai surprize ca dupa montare ecu motorului tau sa dea chix.bafta si tine-ne la curent daca faci schimbarea.
  • pustiu_pst
STiu exact asta am spus si mai sus, problema sa fie la ECU si poate vreun suport cutie...
Asa tot de vectra am gasit sa iau una hidramata sa fac transfer cu tot cu motor tot...
Dar...nu imi place maculia aia de vectra b la automata...nu merge schimbata?
  • jonyx87
  • Mesaje scrise: 285
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2011
Salutare.
Doar din curiozitate. Știu cã pe Astra G 2.0 DTI s-au montat și cutii automate, nu știu exact care serie/model, etc.
Sunt f curios... Vreau sã trec la un diesel de Vectra C sau Signum cu Y20DTH dar pe acest motor nu sunt automate la Vectre și Signum.
Întrebarea: Pe Vectra B cu același motor sau Vectra C, Signum cu celași motor bineînțeles, se potrivește acea cutie automatã? din punct de vedere al prinderilor, suporți, etc. În interior se poate aranja oricum timoneria, dar conteazã la prinderea pe motor. Și poate știți și care cutie (AF?) s-a montat pe Astra G cu specificațiile menționate.
Mulțumesc.
  3. Vectra B
