  3. Vectra A
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Tacheti sant hidraulici ,nu se pot regla.Verifica presiune ulei
  • C.Stefan
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2014
tachetii nu se pot regla sunt hidrauluici poti doar sa ii schimbi, verifica daca ai ulei in motor, daca nu e posibil sa nu mai bage bine pompa de ulei si astfel vei strica tot motorul
  • DeepSystem
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1995 X16SZR
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2014
Am ulei in motor acum cateva zile am pus ca nu avea. EGR-ul si IAC-ul inca n-am curatat, urmeaza si asta. 😊
Dupa cum vad am si presiune in motor. Nu trebuie sa strang tachetii? Sau nu se poate?
Multumesc frumos pentru raspunsuri!
  • mariustintea
Nu se pot regla sau strage tacheti (la dacie se putea).Cauta pe cineva care poate sa -ti masoare presiunea la ulei ,vizual nu poti sti daca ai presiune.Ce ulei ai pus,dupa ce se mai incalzeste tot asa se aude motorul?
  • DeepSystem
  • Mesaje scrise: 10
Am pus ulei recomandat de fabrica, adica ulei GM 10w40, da tot asa se aude motorul si dupa incalzire. Ar trebui sa pun masina pe un tester, sa vad ce erori imi arata.
  • C.Stefan
tachetii la asta sunt ca niste cilindrii micuti cu un cap rotund, nu are rost sa pui pe tester ca nu e nimic electronic, e doar mecanica, poti desface capacul de la tacheti si sa apesi pe ei, daca se poate apasa inseamna ca sunt dezamorsati, ori s-au dus tachetii ori (cel mai probabil) nu mai baga pompa de ulei.
  • ilie81axx
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2013
Va salut colegii. Am si eu o problema cu vectra mea c20 ne nu imi aratã temperatura la apa masina nu are motorul original si probabil candid.au schimbat motorul nu au mai pus firele la apa. Dar unde ar trebuii sa vina aceste fire?
  • costi petrescu
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2006
Senzorul este plasat langa thermostatul de apa. Ar trebui sa fie un singur fir - sa nu cumva sa fie cazut !
  • ilie81axx
  • Mesaje scrise: 38
Salut este un singur fir albastru. Dar am desfãcut bordul și la indicatorul dr apa este un fir galben cu maro dar la motor este un fir albastru , la voi la masini ce culoare are firul de la motor?
  • ilie81axx
  • Mesaje scrise: 38
Am pus fir direct din bord la senzorul de apa de lângã termostat acum ceasul imi indica dar nu stiu daca imi indica corect
  • john-nero
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Vectra 1991 16 sv
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2014
la mersul pe gpl apa nu se ridica la 90 grade
  • ilie81axx
  • Mesaje scrise: 38
Da apa imi sta la liniuta dintre cea de 90 de grade si cea albastra
  • MarianThePC7
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 1995 TC4EE1
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2012
Salut! Stie cineva ce e chestia asta? E montata pe Vectra A, si am vazut si alte Vectre care o aveau, dar in alte locatii (la mine este sub volan, langa sigurante). De cand ai mei au luat masina nu s-a aprins niciodata, si nu am idee la ce foloseste. Stie cineva?
  • moshu1
  • Mesaje scrise: 979
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
@MarianThePC7 : E ca un cip de cheie actual. La mine,nu porneste motorul fara acel stick.
  • MarianThePC7
  • Mesaje scrise: 46
Cred ca la mine proprietarul anterior a facut bypass la chestia asta, nu am nici un stick, si masina porneste fara probleme. Totusi, sa inteleg ca daca ala e "cip-ul", cheia nu are cip? Mie mi-a spus cineva ca ala e de la sistemul antifurt: daca incerci sa pornesti masina cu alta cheie decat cea proprie, se activeaza antifurtul si masina nu mai porneste pana nu bagi stick-ul in acel slot.
  • sorinned
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
Buna ziua. Am nevoie de ajutorul dumneavoastra in a indentifica denumirea sau codul unor coturi (la 90 de grade) din cauciuc (cred,sunt destul de moi daca le presezi intre degete) care se afla montate intre baza corpului clapetei de acceleratie (cel de culoare maro) si capacul de plastic de deasupra clapetei de acc.( cel de culoare neagra, motorul fiind c18nz). Coturile fiind conectate intre ele prin intermediul unui tub de plastic subtire (diametru 3-4mm). Codurile sau denumirea acestor piese i-mi sunt necesare pentru a le comanda la mag. de piese. Multumesc. O zi buna va doresc. Ps. Pozele sunt ale motorului meu. Observ ca nu sunt vizibile pozele, ce trebui sa fac pentru a le face vizibile. Multumesc
  • Daniel93
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Vectra 1993 TC4EE1
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2012
Are cineva idee unde se afla modulul de inchidere centralizata? Masina e din '93.
Nu stiu exact care e problema, dar functioneaza corect doar usile din fata... Dreapta spate se descuie si nu se mai incuie, stanga spate uneori functioneaza, dar de obicei nu. Portbagajul deloc, desi am verificat motorasul si nu e ars. Nici nu da comanda celorlalte, daca il actionez.
Ce sa fie? Cablajul, sau modulul?
  • sorette
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 1995 x16nz
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2013
Salut stie cineva dacã Vectra A 95 are mufa pentru conectare instalatia de la cârligul de remorcare si dacã trebuie modul Ms
  3. Vectra A
