  3. Sistem electric
  • alexandrusava93
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2001 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2011
Salutare tuturor !
Sper ca nu mai e postata pe nicaieir problema asta , desi am cautat nu am gasit o intrebare/problema similara .
Am 2 chei cu inchidere centralizata la opelul meu . Acum ceva timp in urma au cedat . AMBELE . Pur si simplu masina nu mai recunostea nici una din chei . Am fost la un service unde masina era obisnuita sa mearga , mi-a zis "mesterul" ce ar avea si a zis ca le rezolva pe amandoua , dar dureaza ca trebuie sa inlocuiasca niste cip-uri si nu poate decat dupa ce ajunge in oras . Nu a fost o problema asta . La 2 zile ma suna sa ma duc sa iau cheile si masina pentru ca le-a reparat si le-a si sincronizat .
Bucuros ma duc , platesc 50 lei pentru fiecare cheie , ma urc in masina o pornesc si plec . FARA SA VERIFIC DACA AMBELE CHEI MERG .
Dupa cateva saptamani bune , intamplarea face ca nu gaseam cheia principala si ma cam grabeam . Asa ca am luat a doua cheie (rezerva) . Mare mi-a fost mirarea cand am incercat sa pornesc masina . Aceeasi simntoma ca si inainte sa o duc la service . Am fost convins ca ''mesterul'' m-a fraierit si nu a facut decat 1 din cele 2 chei .
Acum vreau sa evit sa mai merg la vreun '' mester '' si poate reusesc sa rezolv altcumva problema cheiei de rezerva . Nu ma intereseaza neaparat sa o fac pe aceea , defapt ma intereseaza sa fac sa functioneze cu o cheie simpla fara butoane . Din cate observ , cheia simpla are un locas pentru acel cip micut dreptunghiular .
Daca iau cip-ul de la cheia cu butoane (cea care nu este citita de masina) si il introduc in carcasa cheiei simple , va functiona ?
[img]http://www.key.ro/includes/watermark.php?src=../images/cheie_simpla/cheie_simpla_opel_vectra.jpg[/img]
In aceasta carcasa mai trebuie pusa si vreo baterie ? Nu am vazut niciodata pana acum cum arata o astfel de cheie COMPLETA , sa aibe tot in ea . Este prima oara cand desfac carcasa la o astfel de cheie (fara butoane)
Se poate rezolva toata problema asta ?
Multumesc frumos !
  • rider1
  • Mesaje scrise: 725
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Da, trebuie sa mearga da pui cipul in alta cheie.Ce a sincronizat ? Cheia se sincronizeaza direct pe masina. Probabil la a doua cheie ti-a pierdut cipul. Sau merge si a doua cheie, dar trebuie sa mergi cu masina la tester daca ti-a schimbat cipul.
  • Mesaje scrise: 16,456
Ai avut bateria slaba si ai dat la automat pana abia mai invartea electromotorul ?
  • alexandrusava93
  • Mesaje scrise: 41
"Mesterul" zicea ca trebuie sa schimbe ceva pentru ca nu mai e recunscout de masina (banuiesc ca cip-ul) nu a vrut sa dea detalii .
Problema e ca si cheia de rezerva are cipul in ea dar degeaba .
Chestia cu datul la automat pana sa moara bateria am patit-o . (acum 2 ani jumatate). Iar cheile au picat cam acum 1 an si jumatate .
Se pot programa cheile vechi cu cipurile lor, daca tot nu vor se sterg cheile din IMO si se pune cip nou si s programeaza, trebuie cod securitate de pe carpass sau se afla ortodox sau nu.
  • rider1
Cheile tale merg amandoua pe inchiderea centralizata ? Vreau sa spun daca imchizi masina din butoanele cheilor, se inchide masina ?
  • alexandrusava93
  • Mesaje scrise: 41
cheia principala care o folesc , merge perfect . Merg amble butoane de inchis / deschis . Cheia de rezerva care nu merge la pornire parca nu mergea (nu mai stiu sigur) dar ma duc la masina sa vad daca merge sau nu .
Am desfact-o mai devreme , ( cheia de rezerva ) si s-a facut bucati . Dupa ce am desfacut-o a cazut din ea partea de plastic unde e prinsa bateria. S-a desprins din piciorusele alea 2 care faceau contact cu placa aia verde .. Am montat-o la loc asa cum trebuie , apas pe butoane si vad ca ledul de aprinde pentru o secunda ( chiar daca tin apasat mai mult ) .
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
A doua cheie are cip in ea sau nu, fara el nu pornesti masina sau nu este adaugat in iMMO.
https://www.clubopel.com/rez...immo&sa=Cauta
Muta cipul din prima cheie in adoua cheie si vezi daca merge daca merge e clar, cipul din a doua nu este adaugat in IMMO iti trebuie Carr Pasul ca sa o adaugi cu Op-Com sau altceva.
Poate te ajuta colegi de pe forum sa o adaugi in IMMO daca este nevoie.
http://www.youtube.com/watch?v=JWZlk2ROifc Da la 1:29
  • rider1
Ai montat cheia la loc de pomana. O desfaci din nou si lipesti suportul bateriei, altfel o sa mearga cand si cand. Cand s-a desfacut cheia, ai gasit in ea cipul ? Iara am gresit cu postarea. Poate sterge un moderator postul dinainte.
  • alexandrusava93
  • Mesaje scrise: 41
Ambele chei au cip-urile .
O sa incerc sa schimb cipurile intre ele sa vad ce se intampla.. daca merge sau nu .
Partea cu lipitul e mai greu . AM pisttol de lipit dar nu o sa reusesc niciodata sa fac acolo lipitura .. trebuie ceva cu varf subtire de lipit .
  • T.ion
Du-te la cu depanator TV si ti-le lipeste.
  • rider1
Schimbi ansa la pistol, decupezi un pic plasticul la suportul bateriei si merge.
  3. Sistem electric
