liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
catalinpav66 a scris:Nu trebuie sa schimbi cablajul masinii pentru a avea informatii despre consum. Ai nevoie de TIS si o bruma de pricepere. Trebuie sa tragi 3 fire de la ecu. Te uiti pe schema, dar nu la corsa c, pentru ca nu exista bord computer la corsa c anterior lui 2005. Exista la astra g z14xe cu bord computer. Eu asa am pus bord computer la z12xe din 2001. I-am pus gid din ala mare cum zici ca ti-ai luat. O sa ai ceva surprize cu denumirea mufelor de la ecu.
Deci , repet , nu cauta cablaj de bord computer anterior lui 2005 ca nu exista.
Se pare cã nu este nevoie sã mã uit la Astra G. Corsa C 2004/2005 este suficient. GID primește urmãtoarele pentru calcul consum:
- nivel combustibil în rezervor la pin 15
- consum instantaneu motor (sau posibil timp injecție) la pin 16
- turație motor la pin 13
- consum încãlzire staționarã la pin 10 (cine are așa ceva)
- semnal vitezã la pin 12.
Are de ajuns pentru funcția de calcul consum. Trebuie sã trag doar un fir la ECU motor, restul sunt la BCM sau în interior caroserie.
Code index de programat la GID:
- la cauciucurile de varã, 205/40 R17, am de scris code index 050
- la cauciucurile de iarnã, 175/65 R14, am de scris code index 032.
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
vasilestancu100- Suspendat
- 29 mesaje
- din 06 Apr 2014
- Corsa 2001 Z10XE
vasilestancu100- Mesaje scrise: 29
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 06 Apr 2014
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,398
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
- 29 mesaje
- din 06 Apr 2014
- Corsa 2001 Z10XE
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
Gata si modificarea aceasta, nu am montat inca bordul inapoi, am facut proba functionala. Avem asa:
- navigatie
- conexiune telefon bluetooth cu uhp4 si comenzi vocale
- computer bord
- radio
- mp3
- oprire pornire cu cheia contact, asa cum trebuie sa fie
- iluminarea cd70 functioneaza corect.
Ultima modificare facuta de liviu2004 la Mie 04 Jun, 2014 10:19 pm
- navigatie
- computer bord
- radio
- mp3
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,976
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
Nu e imposibil sa pui mp3 intr-un mod corect, dar e enorm de mult de munca. Plus materiale, pini. Cred ca o sa-ti refuz oferta .
Cablaj, cateva fire pana la cutie BCM, mufa TID schimbata pentru GID (mai mare, deci mai multe fire), cablaj antena schimbat tot pentru gps, deci si aici o gramada,, mufa CDR schimbata pentru standard cd30 / cd70.
E imposibil de facut upgrade-ul cu bordul montat.
Pentru mai multe detalii si poze, poti cauta pe net, e totul disponibil pentru cine vrea sa incerce sau pm iti dau linkul. Am inteles ca pe Z12XE se poate pune BC, de la catalinpav66, pagina 1.
Am inca 2 giduri daca vrei vreunul, plus cel de mai sus va zbura de pe masina afara cand sunt gata pentru montajul CID-ului.
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,721
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- Mesaje scrise: 1,211
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jan 2008
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
Shiva, sa ramana scris si aici la tine Z12XE, pinul X79:52 de la ECU are semnalul de consum (timp injectie semnal PWM cred). De la BCM te legi pentru nivel combustibil in rezervor (nimic de a face cu BCM dar acolo e firul sa te legi) si la EPS fir verde te legi pentru viteza motor. Mai e un semnal de viteza, il gasesti la radio, si gata, ai BC cu un GID compatibil.
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
corsablue a scris:Felicitari Liviu!
Am incercat sa obtin ceva informatii prin 2007 - 2009, dar nu am gasit pe nimeni care sa cunoasca sau sa vrea sa spuna ce si cum este de facut, asadar am renuntat o vreme. Spor in derulare si sa ne tii la curent.
Field Remedy: 2063 (8.10.2009)
Subject: Diesel EMS system - Wrong fuel consumption indication shown in board computer
Models:...Engines:
Vectra-C 2004...Z19DT|Z19DTH|Z19DTJ|Z19DTL|Z30DT
Signum 2004...Z19DT|Z19DTH|Z19DTJ|Z19DTL|Z30DT
Astra-H 2004...Z13DTH|Z17DTH|Z19DT|Z19DTH|Z19DTJ|Z19DTL|Z17DTL
Zafira-B 2005...Z19DT|Z19DTH|Z19DTL
Antara 2007...Z20DMH
Corsa-D 2007...Z13DT|Z13DTH|Z13DTJ|Z17DTR
Complaint:
Customer complaint about deviation of fuel consumption calculated through on board computer compared to real fuel consumption figure.
Cause:
Problem was identified as an inaccurate fuel consumption signal from Engine ECU to CAN-Bus line. Mentioned possible deviation might be more than 10% for diesel engines.
Remedy:
In case of customer complaint please perform TECH 2-"Fuel Consumption Correction" (correction from +12,7% to -12,8%) via TECH 2.
This needs to be done in Engine ECU. It's not possible to enter the correction factor directly.
To get the correction factor you have to execute the following steps:
Refuel vehicle till maximum and reset "Board-Computer Absolute Consumption". The customer should drive as accustomed.
(Attention: another driving style could influence the final result)
At the next refueling the customer has to refuel the vehicle till maximum and has to make a note of the "Board-Computer Absolute Consumption" and the refueling amount of fuel.
(Attention: The longer the driven distance, the more precise is the final result)
These two values has to be used in the TECH 2-"Fuel Consumption Correction". Modified TECH 2 software will available as of TIS 2000-DVD, version 72 (June 2006, TECH 2 version 15.105).
Production: N/A, field fix only.
FunctionalGroup: N - Electrical Equipment
Complaint Group: 23 - Wrong Indication
Trouble Code: None
La Z13DT, consumul se trimite de la ecu motor la bcm, trebuie gasita o cale ca acest consum sa ajunga prin canbus la gid.
- corsablue
- 2,496 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,496
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Status: Online
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
Conform ce am gasit in cablaj original Meriva, la GID se pun toate firele separat pentru alimentare, adica:
- fir rosu de 0.75 pentru fiecare terminal 3 si 5
- fir maro de 0.75 pentru fiecare terminal 1 si 2.
Cablajul meu a fost refacut.
Am observat displayul cum clipeste cam tare la pornirea motorului, nu stiu sigur daca e de la lipsa celor 2 fire, sau asa trebuie sa fie. La voi cum e?
- corsablue
- 2,496 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Status: Online
- corsablue
- 2,496 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Status: Online
