  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • adrian terinte
  • Mesaje scrise: 1,240
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
Nu am mai incercat ca mi-am dat seama ca e ceva grav ca am avut cam 90km/h cand sa oprit.
Cand am ajuns cu ea acasa am ridicato pe cric si daca am invartit de roata in treapta 5 se invartea motorul si axul cu came si nu se aude nimic diferit in el si se invarte relativ OK, doar ce tine compresia.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
E posibil sa nu ai nimic indoit...oricum presupun ca ai sa desfaci chiulasa odata ce cauti deja motor.
Asta poti sa faci scoala pe el. Macar cu atata lucru ai ramas Very Happy
Restul poti vinde pe componente...chiulasa, bloc motor, in fine ai sa vezi mai bine cand ai sa desfaci.
  • adrian terinte
Da Smile cat de cat am facut practica cu injectoare si altele, dar o sa ma duc la servis ca trebuie desfacurta si cutia de viteze si nu am garaj unde sa lucrez si scule de ridicat.
Da o sa desfaca si chiuloasa si toate garniturile noi si semeringuri....etc
Oricum o sa revin cu detalii.
P.S deja am luat motor
  • catastefan
Scor...?
  • G.i.M.
  • Mesaje scrise: 377
  • Masina: Corsa 2006 1.2XEP
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2006
OFF-TOPIC: Ce ulei folosesti? Motorul este exemplar de curat!
  • adrian terinte
salut,
Primele 2 schimburi au fost Mobil 5w40, iar cele 5 din urma GM 10w40 schimbat la 10.000km sau la an, ca am avut o medie de 8-12.000 km/an.
  • adrian terinte
Salut
Care ma poate ajuta cu ceva detalii despre schimbarea vibrochenului?
Am fost la ceva mecanici si zic ca trebuie dat motorul jos complet, sa lucreze la el pe masa.
Mie nu imi place cum suna ideea asta.
Dupa mine pentru a putea schimba vibrochenul ar trebui demontat: jugul motor, cutia de viteze si apoi baia de ulei ca sa poti lucra in motor si alte anexe ca sa ia loc de manevra.
  • catastefan
Din pacate asa este. Se da motorul jos....
Avantajul e ca poti verifica absolut tot la el...
Poti curata admisie, EGR tot ce iti trece prin cap.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
multa manopera dar daca este facuta bine o sa iasa ca nou motorul si apoi va merge mult si bine ca intretinere de calitate are ca se vede cat este de curat motorul...
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
Cum pusca mea sa te gandesti sa dai jugul jos, cutia, etc, si sa lucrezi cu blocul pe masina? Trebuie sa fii tampit rau sa scoti arborele cu motorul pe masina. Apoi de pus la loc e si mai greu pe sub masina Smile
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,665
Da, treaba e ca la montarea vibrochenului pe bloc acesta trebuie sa apese cu propria greutate pe cuzineti. Motorul trebuie rotit la mana sa se verifice daca strangerea s-a facut corect, etc. Deci pentru a putea fi asigurata calitatea asamblarii, aceasta trebuie facuta cu motorul demontat de pe caroserie.
E o problema destul de nasoala treaba asta cu vibrochenul rupt, implica ceva costuri si nu prea o poti face acasa singur.
  • adrian terinte
Ok am inteles.
Vroiam sa stiu daca vor sa ma faca la bani meseriasii.
Unii zic ca nu trebuie dat motorul jos.
Oricum ca sa dai un motor jos trebuie desfacute o groaza de pe langa el si nu stiu daca le vor mai pune la loc asa cum au fost si fac treaba de mantuiala.
  • catastefan
Nu sunt chiar asa multe....doar par multe...
Decat s astai cu biciul langa ei cauta unii profi
  • BV19MAX
Nu sunt multe... adica sunt, dar pentru cineva care face treaba asta zilnic e floare la ureche Smile
Aia care ziceau ca nu se da motorul jos o sa-ti faca treaba de mantuiala garantat.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
La ce bun atata munca, ca sa se rupa si celalalt arbore?
  • catastefan
Shocked Pai de ce sa se rupa? Shocked
Bielele se cantaresc inainte si eventual se poate schimba cea de unde s-a rupt arborele findca poate fi suspecta de indoire ( nu se vede cu ochiul liber ) Odata indoita nu va mai asigura jocul intre cuzinet si arbore.
  • Geo89
  • Mesaje scrise: 623
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2009
Daca erai mai aproape te ajutam cu reparatia.se da jos doar motorul fara nimic altceva.ma poti suna ptr detalii.
  • liviu2004
O sa se rupa ca are inca remapare. Arborele nu duce mult. Dar asta e doar parerea mea.
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,821
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
Adica nu repari masina pentru ca se strica iarasi?
Doamne mare-i gradina ta.....
  • liviu2004
Da ce o face pe banii mei? Sa o repare.
Eu intrebam la ce bun sa arunci banii intr-un motor care o sa crape iar.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
