  • jipy_bzd
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Vectra 1991
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2012
Buna ziua. Am o mare problema.. azi mergand in oras ma apropriam de semafor care sa facut verde,masina era pe liber. Am apasat ambreiajul am cuplat treapta 2 cand am dat drumul la ambreiaj sa auzit o pocnitura ,motorul mergea in continuare dar numai tragea masina. Am tras in parcare am bagat treapta 1 si nu pleaca de pe loc, nu cupleaza nici o treapta... sa ma fi lasat ambreiajul? Mentionez ca intra in toate vitezele cu motorul pornit sau fara...
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
ai 2 variante(probleme)
planetara rupta
priza directa rupta
dar trebuie sa te bagi sub masina sa vezi ce si cum
  • jipy_bzd
  • Mesaje scrise: 44
Planetarele nu par a fi rupte...un mecanic mi-a zis ca ar putea fi rulmentul de presiune sau cutia sparta:(
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
O planetara se rupe de obicei in zona mascata de burduf si tot ce poti vedea e ca roata sta pe loc dar axul planetarei se invarte in burduf. ( daca burduful nu-i strans bine pe ax ....altfel va fi facut franjuri)
Vezi daca poti impinge masina parcata si lasata in viteza .....sau daca poti rotii manual vreo roata fata suspendata in prealabil cu schimbatorul cuplat in viteza.
sau
suspenda cite o roata fatza ( si pe cric , e vorba de citeva minute) , pornesti motorul , bagi in viteza si dai drumul la ambreiaj ,,cu simt,, si o lasi asa , dupa care tu cobori si te uiti la ce se intampla sub masina. In mod normal roata suspendata ar trebui sa se invarta. Faci operatiunea la ambele roti.
Priza directa nu o poti vedea pe ,,nedesfacute,,
Pentru cutie sparta sau rulment presiune dus ar trebui sa intampini dificultati la ,,bagatul,, in viteza.
PS - ATENTIE ! NU te baga sub masina cand aceasta e suspendata doar pe cric !
  • jipy_bzd
  • Mesaje scrise: 44
Da, masina o pot impinge bagata in viteza iar ridicata nu se invarte nici o roata ,nu se aude nici un huruit nimic.
  • Mesaje scrise: 7,042
Probabil s-a spart discul de ambreiaj sau placa de presiune.
Cu motorul pornit intra in viteza fara sa calci ambreiajul ?
  • jipy_bzd
  • Mesaje scrise: 44
Da intra in viteza cu motorul pornit fara ambreiaj
Eu ma gandesc ca e discul
Acum pana nu o desfac.....
Atunci e clar.
Da jos cutia si pregateste un kit de ambreiaj.
  • cetin
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2009
Porneste masina si incearca sa bagi in marsarier, daca se aude un carait inseamna ca ai o planetara decuplata.
  • 13nicu
Daca se aude un carait la cuplarea marsarier .....inseamna ca nu-ti debreiaza complet rulmentul si atat.
  • cetin
@bh13ncu: Asa am zis si eu cand am patit-o. Deja ma pregateam de cumparat rulment, cutie, etc, pana ce am verificat planetara stanga care era iesita din cutie. Am pus-o la loc si a mers fara probleme.
@jipy_bzd: Asadar verifica te rog prima data daca ai ambele planetare la locul lor si pe urma te gandesti la altele.
  • 13nicu
Nu inteleg despre ce discutam !
Ultima ta sugestie catre @jipy am dezvoltat-o cit am putut de larg in postarile de mai sus.
Repet - faptul ca-ti caraie la cuplarea marsarierului , nu inseamna decat ca ambreiajul nu ti-a debreiat complet . Ori din cauza defectiunilor ori din apasare incompleta a pedalei.
Ca la tine un astfel de moment a coincis cu ,,decuplarea,, unei planetare , n-a fost decat o pura intamplare nefericita.
PS- urmarind rationamentul tau ....atunci cand sint tare grabit sa ies din parcare cu spatele si din viteza nu calc complet pedala incat ,,caraie,, in marsarier ....ce sa fac ? Sa ma dau jos sa verific daca mai am planetarele la locul lor ?
  • jipy_bzd
  • Mesaje scrise: 44
Am rezolvat .multumesc pentru raspunsurile voastre.
Problema a fost urmatoarea : discul de ambreiaj dus si o planetara rupta (s-a rupt exact de langa siguranta)
  • nicunicu
deci am avut dreptate,hai recunoaste
  • razvan1234
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2013
Buna seara baieti, am si eu o problema detin astra h
17cdti 74kw 100cp se intampla urmatoarele
-bag in viteza iar acesta cupleaza dupa ce dau drumul la ambreaj de tot si se aude o bufnitura cand cupleaza cutia de la ce sa fie mentionez ca trage bine 😢
Volanta dusa ? Cutie M32 cu probleme ? Planetara pe ultima suta ?
Trebuie verificat cu atentie.
  • razvan1234
  • Mesaje scrise: 19
Ok ms o sa verific planetarele si tampoanele la cutia de viteze.Revin cu raspuns dupa remediere.
  • razvan1234
  • Mesaje scrise: 19
Salutare am gasit de unde facea asa, de la planetara dreapta cea lunga de la burduful sau articulatia de la jumatate are joc foarte mare.
Ai scapat ieftin. Daca era cutia sau volanta era grav.
Schimba planetara cu tot cu axul intermediar.
  • razvan1234
  • Mesaje scrise: 19
Ok ms ma costa cam 5 mil planetara cu totul, asi schimba doar rulmenutul sau articulatia nu stiu cum se numeste sa caut sa vad cat costa 😢
