marik17
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Jul 2012
Sal. De ceva timp imi apare in timpul mersului patratul cu rotita zimtata. Acesta apare uneori pentru cateva secunde apoi se stinge singura. La un test imi apare eroarea P0530-(8} . Stiu ca inseamna ceva de senzor presiune AC. Mentionez ca AC si caldura imi functioneaza normal. Are cineva idee ce poate sa fie ,sau unde pot sa umblu pentru a verifica ceva ? Unde mai exact se afla acest senzor? Stima
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- Mesaje scrise: 564
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2011
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
Am facut diagnoza...iar Domnul acela mi-a spus ca este de vina calculatorul de racire...precizez am facut astazi un drum mai lunga temperatura sta perfect...putin sub 90 grade...dar dupa ce opresc las motorul sa mearga putin in gol creste peste 90 se aprinde martorul cu steluta...scade temperatura la normal dar martorul ramane... a mai patit cineva asa..sa fie oare direct responsabil calculatorul sau alte componente orice sfat este binevenit! Multumesc
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,796
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
costyy73
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Mai 2014
Buna seara,
Am un Opel Zafira 1.8 16 v 2001 si ma confrunt de cateva luni de zile cu urmatoarea situatie ,dupa ce motorul ajunge la temperatura de 90 ,si daca bruschez motorul in oras (tinut piciorul pe ambreiaj,schimbat viteza in treapta 1 ,si mers ca in coloana )mi se aprinde acel dreptunghi cu steluta si se aude cum ventilatorul porneste ,in acelasi timp acul de la temperatura scade la zero . Dupa ce opresc masina se aude cum merge ventilatorul un timp dupa care se opreste ,In momentul in care pornesc motorul ,mai porneste si ventilatorul c-am 2-3 minute ,turometrul sare de 10 ,dreptunghiul sta si acesta aprins iar cand ventilatorul se opreste se stinge si acesta si totul revine la normal pana la urmatoarea bruscare .Va rog sa-mi spuneti ce trebuie facut in aceasta situatie .Precizez ca nu am schimbat lichidul de racire de 4 ani (sa fie el cauza?)
- mihaidarie
- 521 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Vectra 2008 Z18XER
mihaidarie
- Mesaje scrise: 521
- Masina: Vectra 2008 Z18XER
- Cont inregistrat: 17 Feb 2013
aceeasi problema asemanatoare am si eu. am 2 ventilatoare si ac manual. am urmarit si am depistat urmatoarele: Steluta se aprinde atunci cand ac este pornit si se incinge motorul incat se tureaza maxim ventilator racire. problema este ca se opreste cel de ac si cred ca de aceea se aprinde martorul. la drum lung la 28 de grade afara nu are probleme. daca nu pornesc ac nu se aprinde deloc. cine a rezolvat asa ceva, rog respectuos sa imi zica unde e piesa problema! Multumesc anticipat.
vasilestancu100- Suspendat
- 29 mesaje
- din 06 Apr 2014
- Corsa 2001 Z10XE
vasilestancu100- Mesaje scrise: 29
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 06 Apr 2014
- lucsparkless
- 211 mesaje
- din 15 Apr 2012
- Astra 2001 Z16SE
lucsparkless
- Mesaje scrise: 211
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 15 Apr 2012
salutare tuturor! astazi mi s-a aprins si mie martorul cu steluta fara a folosi AC-ul, am deschis capota si am urmarit, in momentul cand ajunge la 90grade porneste doar ventilatorul racire motor, cel de AC nu mai porneste(nici daca cuplez ac-ul). Deci prin urmare ventilatorul de AC a cedat, urmeaza altul nou! : )
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- Danny_19877
- 16 mesaje
- din 15 Jun 2014
- Zafira 2000 X20DTL
Danny_19877
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Zafira 2000 X20DTL
- Cont inregistrat: 15 Jun 2014
Salut am o Zafira din 2000 cu motor X20DTL si se aprinde becul de eroare ventilator doar cand porneste ventilatorul din spate cel de la radiatorul de apa (cam pe la 90-93grade porneste) ,cand dau drumu la AC se aude compresorul cand pleca dar ventilatorul din fata de la AC nu pleaca(nu stiu daca e obligatoriu sa plece cand afara sunt -2grade) am pus masina pe un tester,dar nu vede nici o eroare,dar cand da sa testeze ventilatoarele pleca pe treapta 2 si sare direct la 5 si hopa sa aprins si becul de eroare ,daca opresc masina si o pornesc dispare eroarea,vreau si eu o parere un sfat ceva ca ma enerveaza becu ala rau cand il vad acolo.
- glontz
- 126 mesaje
- din 13 Mai 2010
- Astra 2002 Y17DT
glontz
- Mesaje scrise: 126
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 13 Mai 2010
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
Salutare! am observat un lucru daca merg prin oras cu masina si trece putin peste 90 grade cat sa porneasca electroventilatorulsi opresc motorul fara sa il las sa ajunga la 90! Iar cand il pornesc in scurt timp temperatura este putin cam mare iar ATUNCI se parinde martorul portocaliu! Dupa ce ajunge la 90 se raceste la urmatoarea oprire-pornire se stinge!
De la ce credeti ca ar fi multumesc anticipat
