  • player7k
  • Mesaje scrise: 48
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2013
Salut. Am o problema la masina, cheia mi sa stricat mi-a cazut jos si nu mai o citeste masina, nu mai pot sa o pornesc. Intrebarea mea este daca se poate face o cheie dupa seria masini sau ceva de genu si cam cat ma costa?Nu am o a doua cheie. Este cineva pe forum care programeaza chei sau face copii ? Multumesc frumos
  • nanutza
  • Mesaje scrise: 295
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2012
Mergi la cineva care stie ce face, iti va verifica daca masina recunoaste cheia , daca este bine programata poate ti-o si reprogrameaza .
  • deleted-93623
  • Mesaje scrise: 105
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2014
salut ...mai bine scoate acel cip mic din cheie si lipestel pe inelul ce il citeste de pe contact si ai scapat ..
  • player7k
  • Mesaje scrise: 48
se poate face asa ceva? nu prea inteleg logica...
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Se poate face dar nu e recomandat. Cipul din cheie e de tip transponder si comunica cu imobilizatorul care se afla in jurul butucului cheii de contact.
Cipul nu e alimentat de nici o baterie.... bateria din cheie e pentru centralizata.
Lipind cipul acolo Imobilizatorul va fi tot timpul dezactivat si masina va porni .
Intr-un cuvant daca cineva face o copie doar mecanica a lamei cheii masina va porni.
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
grosu vasy a scris:salut ...mai bine scoate acel cip mic din cheie si lipestel pe inelul ce il citeste de pe contact si ai scapat ..
Era bine daca avea ce sa scoata. La Astra H cipul nu exista, de fapt exista dar funtioneaza in cu totul alt mod. Transpornder-ul este integrat in partea electronica a cheii. Ceea ce spui tu este valabil doar la generatiile mai vechi gen Astra G, Corsa C etc.
Desfa cheia , si ai sa observi in coltul dinspre lama cheii o chestie dreptunghiulara cu 2 liptituri. Ala este transponder-ul sau "cipul" cum i se mai spune. Cel mai probabil este dezlipit.
Poti sa-l lipesti si de oglinda nu merge la Astra H chestia asta... el avand nevoie de o tensiune mica pentru a lucra, si chiar daca aplici tensiune el lucreaza in stransa legatura cu restul electronicii de pe cheie..De aceea Astra H-ul te avertizeaza cand bateria incepe sa fie pe duca.
  • deleted-93623
sunt deacord cu tine la un golf 3 am facut asa si la vectra Bdar iti spun sincer ca nu stiam ca la astra h este pe acea placa electronica.este ceva nou pentru mine:))
  • LAlina39
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2022
Bunã am un jeep tata safari nu îmi mai pornește am bãgat cheia în contact și îmi apare lacãtul pe bord ,nu mi se mai aprinde nici bordul sa fie din cheie sau telecomanda
  • LAlina39
Oare as putea renunta la închiderea centralizatã
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,525
Ai putea incerca sa inlocuiesti bateria de la telecomanda sa vezi daca merge asa.
Verifica si bateria masinii, poate e descarcata.
  • Mesaje scrise: 7,022
LAlina39 a scris:Bunã am un jeep tata safari nu îmi mai pornește am bãgat cheia în contact și îmi apare lacãtul pe bord ,nu mi se mai aprinde nici bordul sa fie din cheie sau telecomanda
Masoara curentul in baterie.
Daca e sub 11 V, schimb-o. Daca e peste 11 V, schimba marca. Treci pe OPEL.
