- oldstylenosmo
- 72 mesaje
- din 23 Jun 2012
- Astra 2005 Z19DTH
- Ialomita
oldstylenosmo
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Astra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 23 Jun 2012
PS: Masina este cu becul de motorina aprins insa s-a aprins de maxim 5-7 km
- insignia
- 540 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- Mesaje scrise: 540
- Masina: Signum 2005 Z19dt
- Cont inregistrat: 26 Nov 2009
in legatura cu mufa de la injector.....banuiesc ca este vb de inj. nr 3.....daca nu ai vreo sursa de mufe ca se le iei si sa le inlocuiesti pe ale tale.....singura solutie este tot cu coliere de plastic....
bafta
ps: daca nu te descurci ia legatura cu userul [editat] este din prahova si cred ca te poate ajuta atat cu diagnoza amanuntita cat si remedierea problemei
- oldstylenosmo
- 72 mesaje
- din 23 Jun 2012
- Astra 2005 Z19DTH
- Ialomita
oldstylenosmo
- Mesaje scrise: 72
12:25.am coborat la masina am dat o tura cu ea.acum are doar un moment scurt intre 2000 si 2500 ture cand nu mai trage revenind la normal tragand la fel de tare.nu mai merge sacadat,in suturi nu mi se mai aprinde cheia.(incerc bridele de plastic)
- oldstylenosmo
- 72 mesaje
- din 23 Jun 2012
- Astra 2005 Z19DTH
- Ialomita
oldstylenosmo
- Mesaje scrise: 72
- insignia
- 540 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- deleted-51389
- 53 mesaje
- din 24 Jul 2010
deleted-51389
- Mesaje scrise: 53
- Cont inregistrat: 24 Jul 2010
Field Remedy: 2049
Subject: Engine Z19DT/H - Jerking, somtimes Trouble Code P0201-P0204 set
Models: Engines: Option:
Vectra-C 2004...2006,Signum 2004...2006,Astra-H 2004...2006,Zafira-B 2005...2006 Z19DT| Z19DTH| Z19DTL,Z19DT| Z19DTH| Z19DTL,Z19DT| Z19DTH| Z19DTL| Z19DTJ,Z19DT| Z19DTH| Z19DTL
Complaint: Customer complaint about jerking sometimes SVS lamp on and DTC P0201-P0204 set.
Cause: Software and / or fretting corrosion on injector plug.
Production: Modified wiring harness has been implemeted in production as of engine numer: Z19DTH17000444.
Remedy:
In case of customer complaint reprogram ECU according TSB 1849 before changing any parts.
If TSB 1849 will not cure the problem install field fix injector plugs (partnumber 93189918 / cataloguenumber 62 86 769).
Mentioned Field fix kit does not contain of a 1,5mm² wire as mentioned in TIS 2000 wiring diagram.
In case of concern please use 2,5mm² instead.
FunctionalGroup: J - Engine
Complaint Group: 06 - Failure Code Setting by Control Unit
Trouble Code: P0201,P0202,P203,P204
https://www.clubopel.com:808...0495_xssfzjsd.jpg
- seftaka
- 1,183 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,183
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
- andreigeo
- 345 mesaje
- din 19 Nov 2009
- Insignia 2010 a20dth
andreigeo
- Mesaje scrise: 345
- Masina: Insignia 2010 a20dth
- Cont inregistrat: 19 Nov 2009
- oldstylenosmo
- 72 mesaje
- din 23 Jun 2012
- Astra 2005 Z19DTH
- Ialomita
oldstylenosmo
- Mesaje scrise: 72
Korleone
- Mesaje scrise: 65
- Masina: Astra 2007 Z19DTL
- Cont inregistrat: 23 Mai 2008
... Si a mea e din 2007, si a inceput sa faca astfel dupa ce am schimbat valva egr (cel vechi era blocat total). Am o luna si nu i-am dat de capat. Daca gasesti cauza, da-mi si mie de veste.
- kseba70
- 128 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Vectra 1977 Z19DTH
- Mures
kseba70
- Mesaje scrise: 128
- Masina: Vectra 1977 Z19DTH
- Cont inregistrat: 14 Apr 2010
Korleone
- Mesaje scrise: 65
este mufa de la injectorul 3
rezolvare foarte simpla
2 papuci 0,50 lei buc.
se taie mufa si se sertizeaza papuci pe cabluri, se infig in papuci injectorului si nu mai au moarte
ieftin mult si bun (vorba romanului)
.. ar trebui sa dea eroare pe tester daca ar fi de acolo, de la acea mufa?!?
eu am pus testerul pe ea si n-am niciun cod de eroare! 🙄 ..
- george_eu25
- 648 mesaje
- din 17 Sep 2010
- Astra 2012 A1.7 DTR
george_eu25
- Mesaje scrise: 648
- Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
- Cont inregistrat: 17 Sep 2010
- oldstylenosmo
- 72 mesaje
- din 23 Jun 2012
- Astra 2005 Z19DTH
- Ialomita
oldstylenosmo
- Mesaje scrise: 72
- am-draci
- 106 mesaje
- din 15 Aug 2011
- Vectra 2007 Z19DTH
am-draci
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Vectra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 15 Aug 2011
am motor pe benzina, ce poate sa fie?
de curand am mai observat ceva, dar nu sunt sigur.
cand sunt pe rosu cu benzina parca face mai la fiecare plecare daca nu o turez mai tare.
o am de 6 luni si sunt incepator tot de atunci... sa fie stilul meu de mers gresit? se poate sa fi stricat ceva?
adevarul e ca ajung cam repede intr-a 4-a 😊
astept raspunsuri
multumesc
- andreigeo
- 345 mesaje
- din 19 Nov 2009
andreigeo
barcauan
- Cont inregistrat: 31 Mai 2014
VIN SI EU CU O PROBLEMA ASEMANATOARE .
AM UN ASTRA H 1.6 BENZINA DIN 2005 CARE IN TURE MICI DA IN NAS.
AM FOST LA MECANIC SI NU APARE NICI O EROARE DOAR UN MESAJ " AMESTEC SARAC" A CURATAT EGR-UL, A CURATAT INJECTOARELE, PARTEA DE COMPRESIE A MOTORULUI E OK .
DACA ATI MAI INTALNIT O PROBLEMA DE GENUL ACESTA VA ROG SCRIETI MI BARCAUAN207@GMAIL.COM
larson
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 25 Sep 2013
barcauan am un opel astra h 1,6 benzina z16 xep din 2004 am avut probleme similare , am fost peste tot cu ea ,pina si la reprezentanta opel ias ,a stat masina 4 zile la ei si nimic o balbaiau co fi aia ca ialalta, ba clapeta de acceleratie, ba ecu ... am cumparat de ambele nu erau de acolo ...(.acum am si eu un ecu de vandut)...problema a fost de la senzorul de depresiune de pe galeria de admisie la-m schimbat si gata cu probleme .
- dobre.alexandru
- 22 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Astra 2006
dobre.alexandru
- Mesaje scrise: 22
- Cont inregistrat: 17 Jul 2011
Am avut si eu o problema asemanatoare la masina mea Astra H 2006 1.3 CDTI.
In oras in turatii pana 2000 Rpm imi dadea in nas ca si cum nu se alimenta cu motorina, nu puteam sa merg cu masina constant la turatii sub 2000, intodeauna mergeam cu ea turata peste 2000, cand porneam masina functua relantiul destul de puternic si mai nou cand mergeam cu AC in oras mi se oprea motorul in mers( Doar in oras in turatii mici )
Am curatat EGR, admisiei, filtre nu a reusit sa rezolv situatia , singura componenta care lucreaza pana in 2000 RPM si nu lucreaza peste 2000 RPM este EGR, desi am fost la reprezentanta si a zis ca EGR functioneaza in parametri.
Asa ca dupa 1 an de nervi am decis sa il anulez soft + blind contra sumei de 250 RON, acum pot sa spun ca am si eu o masina normala pot sa merg si eu bara la bara fara sa faca masina balans, pot sa accelerez si eu la drum intins in viteza a 4 de la 1800 RPM fara sa se zdruncine masina.
Asa ca daca mai regasiti din probleme voastre prin nervi mei expusi mai sus asta va recomand.
