  3. Vectra C/Signum
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 3,969
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Range-ul afiºat este calculat pe baza consumului mediu pe ultimii cca. 10km. Daca mergi tare range-ul scade...
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 1,912
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
Aha! E posibil sa fie o problema cu gid-ul ! Ca senzorul care iti arata pe ceasuri, cred ca e acelasi si pentru gid! Sau vreun index de la gid pus gresit!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,915
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
asta incerc sa aflu, daca e un gid defect sau un cod pus de-aiurea de cei de la reprezentanta...
merg aproape la fel cu masina, numai in oras...
la plin am 600 de km range (sa zic)
scad pana pe la 550 la jumatatea rezervorului
dupa care incep sa scada brusc pana la 1/4 de raman cu 150 de km range...
cu jumatate de rezervor in BC ascuns imi arata cam 55 de litri
la 1/4 din rezervor imi indica undeva pe la 13-15 litri...
consum instant, mediu, viteza medie toate sunt OK.
toate informatiile care sunt legate de cantitate de combustibil ramasa in rezervor sunt eronate insa doar in GID,
in instrumente si cand intru cu testerul pe masina toate informatiile sunt OK (inclusiv cantitatea de combustibil ramasa in rezervor).
masina nu are probleme, nu da fum (cel putin nu nori de fum, da fum negru dar nu exagerat doar cand o calc grav), nu consuma 30 de litri la suta, etc.
ca de exemplu, pe un drum de la o localitate de langa giurgiu (20 km) - centura de sud a bucurestiului - A2 - Slobozia - Braila - Galati am avut un consum mediu de 5.6 litri, masina plina pana la refuz, 3 adulti dintre care soferul 110 kg si 2 mai pirpirii pe la 70 kg bucata, 2 copii mici, portbagajul plin, la picioarele copiilor bagaje, la picioarele pasagerilor bagaje, in conditiile in care am mers cu minim 130 pe autostrada, in localitati regulamentar si in afara localitatii 100-120, am facut depasiri, etc.
nu imi place sa merg ca penisionarii...
  • jgyprime
dupa indelungi cautari cred ca am identificat problema...
din cate am gasit cod index difera de la berlina/hatch la break/signum.
la fel, sonda din rezervor difera la aceste 2 tipuri de caroserii...
  • 34KLA
Pe site0ul englezului sunt din May 2010, a mers modificarea de code index?
  • jgyprime
Am sa incerc cand ajung cu laptop-ul la masina... nu stiu cand va fi asta...
  • jgyprime
intrebare de baraj:
sonda din rezervor e diferita la break / signum fata de ce e la berlina?
ieri in incercarea nereusita de a porni masina (bateria descarcata) mi s-a aprins eroarea de bec ars la unul dintre semnaliztoare...
forma desenata pe GID e de break sau signum (nu am identificat exact)...
deci tare ma gandesc ca code index-ul din GID sau vreo setare sunt facute pentru break/signum.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,282
Nu cumva e celebra treaba cu sonde liniare si nu mai stiu cum? Erau 2 modele, tip A tip B, bat campii putin dar citisem pe undeva .... Simptomele par la fel ....
Ce nu iei tu TIS2000 la puricat?
  • jgyprime
Sonde liniare si logaritmice..
Unii zic ca sondele sunt la fel, altii ca nu...
Nici nu stiu ce sa mai cred...
  • liviu2004
Ai incercat la pecky pe forum, are informatii ok despre code index la vectra, in functie de benzina, diesel, caravan, hatch, etc? Ce SW freeze date ai pe GID?
  • jgyprime
software freeze date este ceva din 2006 (intrucat gid-ul a provenit de pe o masina facelift).
tabelul respectiv l-am gasit pe mai multe sit-uri, si conform lui ar trebui sa am code index 011...
nu stiu exact ce e acolo deoarece op-com nu vede nimic (nici macar codeindex-ul programat acum)...
ce sunt eu nelamurit la ce zice "pecky" e ca vectra c fullcanbus cu gid s-au fabricat inca din 2004, iar la el code index-urile par a fi valabile incepand cu 2006...
sau asa a scris el acolo...
deja imi pare rau ca am schimbat bid-ul vechi...
ala mergea perfect chiar daca nu avea aceleasi informatii (bc ascuns avea mult mai putine informatii si arata mai urat)...
  3. Vectra C/Signum
