- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,976
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Ditian
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 18 Mai 2014
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ditian
- Mesaje scrise: 8
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Ditian
- Mesaje scrise: 8
danut81
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Zafira 2004
- Cont inregistrat: 24 Jan 2008
Buna seara colegi. Am o problema cu Corsa mea din 2003. Nu vrea sa mai porneasca. Simptome: Partea stanga a bordului nu se aprinde, testerul nu se conecteaza cu ECU, motorul invarte dar nu porneste. Verificat toate sigurantele si curatata mufa la instrumente. Am verificat si cateva din relee dar nu pe toate. Am vazut ca a mai fost un caz pe forum exact la fel, dar colegul a dus masina in service si nu stie ce s-a lucrat la masina. Orice ideie este bine venita. Va multumesc.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
danut81
- Mesaje scrise: 29
- corsablue
- 2,503 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,503
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Ai mai jos ce releu sa verifici...
si siguranta F46
F2 si F30
Incearca sa citesti si erorile cu metoda asta https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Cand demarorul invarte martorul masinuta cu cheita clipeste?
si siguranta F46
F2 si F30
danut81
- Mesaje scrise: 29
Am verificat F2, are tensiune, ajunge tensiune pana in Ecu. Din ce am vazut eu in scheme din F2 isi ia Ecu" +" permanent. Releul este verificat, este bun. Releul este comandat tot de ecu, ii da masa. Toate celalalte sunt bune. Nu clipeste nimic,partea stanga a bordului nu se aprinde. Am intrat pe immo, am eroare:ecu nu cere pornirea motorului. Clar problema este de la ECU .Daca stiti voi ce tensiuni sa mai verific in mufa Ecu, ar foarte bine. Multumesc frumos pentu ajutor "catastefan "si "corsablue".
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
danut81
- Mesaje scrise: 29
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
nightwish
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 09 Oct 2011
O problema am intampinat si eu. Motor de 1.0L porneste, merge 2-3 secunde scade turatia si "moare"....incerc sa accelerez, degeaba , nu se ambaleaza. Dupa ce fac chestia asta, repetata de 5-8 ori, porneste si merge bine. A mers bine 3 zile, azi de dimineata a facut din nou. Pareri?(nu apar leduri in bord).
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
nelutupop
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Salut baieti. Am si eu o problema cu corsa c a mea, o am de 4 ani nu mi-a facut probleme deloc, acum de ceva timp i-am schimbat debimetrul de aer si sonda lambda si acuma am o problema la pornire. Pun contactul porneste la prima cheie dar se tureaza un pic se aprinde chekul si se opreste imediat. De precizat k la a doua cheie sau a treia porneste si nu se mai opreste merge ok si chekul nu este aprins. Pe tester nu da nimik. Chiar nu stiu ce sa ii mai fac, dak a mai patit cineva asta sa imi spuna si mie ce este de facut, acu dau vina pe cipul de la cheie dar nu stiu ce sa zic. Stima am uitat motor de 973 cm an 2001
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Citeste erorile cu metoda de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Posteaza erorile.
Este imposibil sa nu ai eroare daca s-a aprins check engine
Cand nu citeste cipul din cheie check engine palpaie des...nu sta aprins
Ce erori ai avut cand ai schimbat debitmetrul si sonda Lamda?
Care din sonde?
Posteaza erorile.
Care din sonde?
