  • cyp75
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2009
Am un OPEL ASTRA H din 2006 break 1.9 motor Z19DT are 145 000 km lam cumparat din 2007 avea 21 500 nu prea am avut probleme pana pe la 83 000 mii sa dus alternatorul am pus unul nou pe la 95 000 mii sa dus si bateriea pe la 100 400 mii sa dus si turbo am pus turbo nou am schimbat uleiul filtru motorina am curatat EGR ..ETC.... toate bune pe la 125 000 mii alta baterie si bujii alti bani acuma pe la 144 000 in autostrada pe la 160 Km/h se aprinde masina cu cheita am oprito motorul lam pornit din nou a disparut eroarea dupa asta am bagato pe test sunt 2 erori
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
P0234-5A Sistem control turbo deviatie negativa
problema cu (P0234) am rezolvato am curatat senzorul de presiune si EGR masina nu prea trage bine am schimbat si vacuumul masina merge bine totul oki
Dar cu (P0622-02) Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
am schimbat alternatorul am pus unul de 140A pentru ca am vazut ca sunt probleme la incarcare beterie am pus si alta baterie am controlat si cablu de la alternator la centralina dar nimika nu stiu ce sa mai fac .
ma scuzati pentru greselile mele
  • pepinogsm
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2007 z19dt
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2011
Idem
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Verifica cum scrie in TIS
  • pepinogsm
  • Mesaje scrise: 36
Muttumesc. Am sa merg la un electrician sa incerc. Eu sterg eroarea cu op.com dar la a doua pornire reapare
  • catastefan
Pentru ca e prezenta.
  • pepinogsm
  • Mesaje scrise: 36
Da este prezenta dar la pornirea masini dispare masina cu cheita. Multam mult de sfat. Am montat de curand un quickheat pe masina. Dar nu creda ca a influentat cu ceva alternatorul pentru ca nu a fost asa frig sa porneasca rezistenta
  • catastefan
Totusi e un consumator serios in plus ....
Citeste cartea tehnica a lui sa vezi la ce temperaturi porneste....
  • pepinogsm
  • Mesaje scrise: 36
Eeeeeeee da de unde cata e din dezmembrari nu are carte sau ceva
  • cyp75
  • Mesaje scrise: 19
Salutari mam intors acuma cred ca se duce din nou alternatorul incarca la 13.5 v 13.2 13.0 v 12.8 v scade si creste nu e deloc constant am tot cautat pe net nu stiu ce sai mai fac ;(
  • catastefan
Sa nu patineze cureaua pe fulie...intinzator slab...curea largita...
Daca nu...dat jos...verificat puntea de diode, perii , rulmenti
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,673
Daca puntea de diode NU e originala apare aceasta eroare.
CristianTM.
  • cyp75
  • Mesaje scrise: 19
Mersi cristian controlez azi
  • cyp75
  • Mesaje scrise: 19
Salutari azi am controlat si am pus testarul pe baterie fara nici un consum aviam 13.3 v 13.4 dupa asta am controlat pe alternator si avia 14 .18 v in seara asta controlez cablu care vine de la alternator si se duce pe baterie am sa controlez toate atacurile
  • pepinogsm
  • Mesaje scrise: 36
Am inlocuit puntea diode acum un an cu mobiletron ....ok nu este originala dar un an nu a dat eroare!
  • pepinogsm
  • Mesaje scrise: 36
Poate fi releul? Cu motorul oprit
Cu motorul pornit
  • insignia
  • Mesaje scrise: 539
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
CristianTM a scris:Daca puntea de diode NU e originala apare aceasta eroare.
CristianTM.
salut..
si eu am aceeasi problema sa zic asa.....insa nu dupa schimbare puntii de diode sau a regulatorului ci pur si simplu inainte sa ma lase bateria...
am avut totusi probleme de incarcare gent 13.5- 13.7 insa a fost sertizarea cablului la bornele bateriei, problema fiind remediata.
deci incarcare ok, baterie noua si totusi am acelasi cod de eroare....
  • pepinogsm
  • Mesaje scrise: 36
Nu are treaba bateria.....parerea mea. Inainte sa pornesc motorul am 12.6. Pornesc motorul scade in 10.5 -11 dupa care la relanti nu sare de 12-12.5 bineinteles nu incarca asta se vede in BC , cum plec de pe loc in 50 m sare la 14.2-14.3 asta cu faza scurta pornita.
  • catastefan
Poate fi releul.
Dupa pornire trebuie sa treaca pe incarcare imediat. Mai pe scurt alternatorul preia toata sarcina.
  • pepinogsm
  • Mesaje scrise: 36
insignia a scris:
CristianTM.
salut..
Din pacate nu exista o solutie exacta la aceasta eroare. Am fost la electrician si totul e ok, baterie ..punte diode..releu etc. Mai ramane sa dau releul jos sa il descac sa vad ce e inauntru...rotor stator perii carbuni etc
  • pepinogsm
  • Mesaje scrise: 36
catastefan a scris:Sa nu patineze cureaua pe fulie...intinzator slab...curea largita...
vechea problema. Am dat jos alternatorul am schimbat colector carbuni releu am pus releul denso al masini original cu carbuni noi. La fel acceasi eroare. La relanti incarca 14...14.1 iar tot la relanti cu clima pornita 13.7...13.8 deci nu cred ca mai poate fi vorba de alternator. Apropo am dat jos ecu din bar fata curatat mufe ...etc era curat oricum. Curatat borne baterie si firul de masa ....aproape tot ce se putea face. Am schimbat si fulie alternator , marca ina.
