  3. Sistem răcire
  • kartush45
  • Mesaje scrise: 169
  • Masina: Vectra 2005 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2011
Salutare colegi.....va intreb poate aveti o idee pe unde este releul care da drumul la compresor la opel vectra b motorizare x16xel.....problema e in felul urmator....am schimbat conductele in urma cu o luna am schimbat si senzorii de presiune de la ac am bagat freon si totul a fost ok masina era frigider...nu l-am mai folosit vro saptamana si cand am vrut sa il pornesc nu imi mai porneste nici ventilatorul nici compresorul. intind sa cred ca este un releu busit...voi ce parere aveti?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
vezi ca ai un tutorial in sectiunea dedicata cum si ce sa masori...
releul este in cutia de relee de la motor in dreapta sus si calculatorul este in dreapta jos in bara din fata. succes si citeste pe forum ca s-a scris nu trebuie topic nou pentru asta
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
prima data verifica daca mai ai freon in instalatie si apoi releele
  • kartush45
nu am reusit sa fac verificari cu diagnoza sau sa vad daca am freon (dar am trebui sa am deoarece doar ce am bagat si nu vad urme pe nicaeri). AM facut o masuratoare la mufa ce intra in compresor si cu ac-ul deschis si aeroterma la maxim nu imi da nici un milivot pe ea...e normal?
  • mikyboy
nu este normal. e posibil fie sa fi pierdut freonul fie sa fie stricat senzorul de presiune. vezi ca este scris pe site cum si ce se masoara si mai ales ce valori trebuie sa ai. Ia legatura cu LDivora pe forum ca e tot din Bucuresti si poate te ajuta sa o rezolvi...
  • kartush45
nu cred sa fi pierdut freonul...in ceea ce priveste senzorul de presiune te referi la cei doi (cel de presiune inalta si joasa)...astia ai pot schimba dar daca ai schimb pierd freonul?...ca am vazut ca sub ei e un fel de valva....ce am reusit sa testez este ca merge compresorul...l-am pus direct la 12 v si tacane....ceea ce nu am reusit este sa indentific releul care porneste compresorul...ceva idei unde ar fi..dar mai exact ca sunt 3 cutii cu relee...am motor 16. 16v
  3. Sistem răcire
