  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Scoti mufa cu contactul luat, de preferat.
Poti scoate mufa EGR si cu motorul functionand, dar nu se numeste ca ”menajezi” ECU...
  • Sperkule
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2013
ma refeream la cum e mai bine sa fie EGR in momentul in care va fi scos (pe deschis/inchis).
Ca ma gandeam sa nu reactioneze diferit ECU si sa memoreze ultima pozitie a EGR-ului si sa continue amestecul ca atare...
Asta daca nu cumva are un amestec standard in conditii de EGR debransat/ OFF
  • DB77AAA
Cu mufa scoasa EGR este teoretic inchis. ECU ia masurile necesare si nu il mai ia in calcul.
  • Sperkule
mi a spus cineva ca situatia cu depunerile de calamina de pe clapeta de acceleratie se poate repeta la motorasul care trage aer pe tubulatura (de la filtrul de aer).
cica si acest motoras are o clapeta ca la acceleratie pe care se poate depune calamina, si asta ar putea fi cauza simptomelor mele.
Cum mi-a mai ramas putin spray de brake cleaner, nu ar strica sa fac nici aceasta operatiune, avand in vedere ca niciuna din cele anterioare nu a dat rezultate.
Intrebarea mea este: unde este acest motoras care trage aer?
  • rider1
  • Mesaje scrise: 707
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Daca spunea ca e de la aeroterma din bord credeai ? Pe tubulatura nu exista nici un motoras, ridicai capota si te lamureai singur, nu gaseai fire, mufe etc. Pe tubulatura este un senzor, eventual pe ala ai putea sa-l cureti, nu stiu daca va avea efect. Eu am avut probleme cu mufa acelui senzor, nu strica sa o verifici.
Despre asta vorbesc, acum nu stiu cum este la motorul tau.
  • Sperkule
Salut, nu , nu credeam, dar nu strica sa incerc, poate fi ceva plauzibil, am ridicat capota si am vazut mufa la care faci referire, eu am tins sa cred ca este vorba despre
i.imgur.com/qeMO6Mf.jpg
ce am facut cu sageata rosie acolo.
Oricum, e clar ca exista un motoras care trage aerul, ca nu se targe singur(asta in cazul in care nu il trage chiar clapeta de acceleratie, dar clapeta de acceleratie doar il primeste in admisie)...doar trb sa aflu unde e
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Sperkule a scris: Oricum, e clar ca exista un motoras care trage aerul, ca nu se targe singur(asta in cazul in care nu il trage chiar clapeta de acceleratie, dar clapeta de acceleratie doar il primeste in admisie)...doar trb sa aflu unde e
Cu ce spui tu acolo intri in istorie.
Nu exista nici un motoras care trage aerul.
Motorul pe benzina fara turbina e aspirat natural , clapeta de acceleratie doar regleaza cantitatea de aer necesara regimului la care e motorul la un moment dat.
Daca vrei sa simti fenomenul pe pielea ta pune o seringa mare pe limba ( scoate acul inainte ) si trage de piston.
Gura poti sa o compari cu clapeta de acceleratie...incearca sa fugi cu gura inchisa.
  • Sperkule
Am sters erorile si am mers iarasi cu masina.
Fara sa apuce sa se manifeste, am verificat de erori cu un soft de android:
Apareau 0300,0304,0400 (ceea ce mi-a apaurt si anterior.):
Current Fault Log
ECU reports no current faults
Pending Fault Log
ECU reports no pending faults
Historic Fault Log
ECU reports no historic faults
Other discovered fault codes
(possibly pending, current or manufacturer specific)
P0300: Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0304: Cylinder 4 Misfire Detected
P0400: Exhaust Gas Recirculation Flow
End of report.
Le-am sters si am dat sa scaneze parametri de motor cu motorul functionad la relanti, masin aparcata:
Command: 2101 response:610100000000000000003800020000A20000A10F00007F05013101000000000400820C92633F00803F868852330000CC3D203118F1001BE54C0F3C00400000EF40001E16890021FF00001E0000000400000000008200B9A6000000837C819212
Command: 2133 response:BUS BUSY
Command: 2134 response:BUS BUSY
Command: 2190 response:619057304C3054474634383135323339373338
Command: 21b1 response:61B10002
Command: 21b3 response:61B30038
Scanning was cancelled
Unit and scaling information are not supplied with the data from the ECU for this type of vehicle. Consulting the manufacturers service book for this information is recommended.
Test report:
TID:$01 CID:$01
- Rich to Lean sensor threshold voltage(constant)
Max: 0
Test result value: 33.653
FAIL
TID:$02 CID:$01
- Lean to Rich sensor threshold voltage(constant)
Max: 0
Test result value: 23.040
FAIL
TID:$02 CID:$02
Max: 0
FAIL
TID:$02 CID:$03
Max: 0
Test result value: 30.464
FAIL
TID:$02 CID:$04
Max: 0
Test result value: 15.104
FAIL
TID:$02 CID:$0c
Max: 103 Min: 84
Test result value: 0
FAIL
End of report.
Mi-a scos aceste doua rapoarte, in timpul primului motorul murind din senin.
Apoi am pornit inregistrare paramentrii motor si am mers cu masina pe autostrada, scotand-o din viteze la 110 , 90, 80, si 50 la ora. Mi-a murit aproape de fiecare data.
Mai mult, mi-a murit si la un 20 la ora.
Logul aici:
Please enter the vehicle type if sending to the developer, thanks!
Command: 2101 response:610100000000000000003800020000A20000A10F0000BF04013000000000000400810D34644601803F857F55330001EE8F3F3D1EF1142FD24C272A00400000E443002036980022FF0000334000000300000000007D001DAB0000008259879204
Command: 214e response:1F2112
Command: 22066c response:1F2212
Am decuplat EGR si am pornit iar pe autostrada, facand acelasi lucru (scoatere din viteza/lasare pe liber la diverse viteze).
Log:
Command: 2207e9 response:CAN ERROR
Command: 2101 response:610100000000000000003800020000A20000A10F00003F00013100040000000400800B526C4600803F81B2423C00016E7535371BF10827D94C1D0D00000000F833001F2D90001EFF00001AC000000000000000007E00A6330000000000879204
In 10-15 minute de plimbare, nu a mai dat nicio simptoma, nu a mai murit motorul si nici nu a mai mers infundat cand luam piciorul de pe acceleratie.
Erorile raportate de ECU fara EGR:
Pending Fault Log
P1405: [BMW] Heated Catalyst Power Switch Overtemperature Condition (Bank 2)
[Chrysler] Exhaust Gas Recirculation System Valve 3
[Ford] Differential Pressure Feedback Electronic Sensor circuit Upstream Hose
[Toyota] Turbo Pressure Sensor Circuit.
[Mazda] DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged
[Dodge] Exhaust Gas Recirculation System Valve 3
[Jeep] Exhaust Gas Recirculation System Valve 3
Historic Fault Log
End of report.
Multumesc anticipat!
  • DB77AAA
Pai daca cu mufa EGR scoasa nu a mai facut figuri... tu ce concluzii tragi?
  • Sperkule
pai deja era suspectul principal...dar ma gandeam sa nu fie si altceva...cu toate ca erorile de missfire, cum spuneai si tu, pot fi date si de un EGR faulty care saraceste amestecul
  • Sperkule
cu EGR ul decuplat, parca se aude mai aiurea motorul...cel putin la pornire...in primele minute
  • DB77AAA
Pai... se mai oprește?
Te asigur ca mufa scoasã la EGR nu înseamnã cã s-a reparat. ....
  • Sperkule
nu, nu se mai opreste...nu mai are nimic....deci?
de ce sa nu se fi reparat? considerand ca doar EGR ul era buba....cu el scos de ce nu s ar rezolva?
  • DB77AAA
Pai, ai bec aprins? Da....
Ai nevoie de EGR nou si ai rezolvat si problema asta.
  • Sperkule
|Smile))))))))))))))
esti tare...man!
de aia te apreciez
  • DB77AAA
Eu unul zic ca tu nu intelegi situatia.
Motorul tau se opreste uneori si merge neregulat - identificat problema, EGR defect. Ai de cumparat alt EGR nou sau SH sau poate mai suporta ceva curatare al tua cel defect.
Mai departe, logic ar fi sa cumperi alt EGR, dar mai poti merge cu mufa scoasa de la EGR sau mai poti sa o tragi pe dreapta....
  • Sperkule
pai al meu cel (semi)defect a fost paracurtat de mine si tot asa se comporta, prin mufa scoasa am facut un egr OFF din topor.
de ce sa o trag pe dreapta? merge asa bine cu mufa scoasa de la EGR..
DIn ce m am documentat multa lume isi face EGR off fara sa aibe probleme cu valva asta, ci din alte motive tehnice.
De ce sa dau bani pe ceva care nu ma ajuta cu mare lucru, si care chiar are dezavantaje in exploatarea motorului?
  • DB77AAA
Nu reusesc sa ma exprim corect poate. Abandonez.
  • VOINEARADUADRIAN
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2014
Salut !
Eu am un Opel astra G Z16XEP, din 2006, luat nou.....Acum am 100.000 km si am o problema asemanatoare cu a ta...., adica mi se opreste motorul la relanti, in oras, la semafoare....Pe tester nu indica nici o eroare....
Habar nu am de la ce poate fi.....i-am curatat clapeta de accel si degeaba....
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Daca din toata discutia asta (si multe altele de pe forum) atat ai priceput, atunci incearca sa ii cureti si roata de rezerva..., poate ajuta...
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
