  2. Tutoriale
  • spirake
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2009
Detaliaza un pic te rog, la ce ar ajuta daca YACCul ar tine cont de sensul de rulare?
Nu ajuta cu nimic dar cind calibrezi distanta o faci doar pe sensul de mers inainte, nu mai intorci 2-3 m inapoi si apoi continui drumul si la urma vezi distanta ca nu mai iese exact ,asta am vrut sa zic
  • bbmt
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2007
O mica problema a aparut la mine: imi ingheata display-ul.
YACC-ul functioneaza, imi actualizeaza toate datele, dar din cand in cand display-ul ingheata, si ramane asa pana repornesc motorul.
Ma gandesc la o problema de contact pe undeva (lipitura rece). Alte idei?
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,499
  • Masina: Astra 2000 y17dt
luni am intalnir o problema ,dupa un drum ceva mai lung (200km dus in tors medgidia-fetesti )am observat ceva ciudat ,in loc de spd imi ara do sau fo si vitea cu care mergeam ,ce sa reprezinte ,
azi insa dupa ce am alimentat si am bagat cantitatea de motorina ,si-a revenit
am si 2 poze cum arata
distanta imi arata bine si viteza era cu o decalare de 2-3 km/h ,dar imi arata ca in poze
poate ma lamureste si pe mine cineva cu reprezinta
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 1,920
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
Stie cineva ce se intampla, daca scoti bornele de la baterie? Se va reseta yacc-ul sau isi va pastra setarile?
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
pastreaza setarile 😊
@claudiu-cld, este normal. Ai ajuns la limita de "warn level" setat in meniul YACC-ului.
  • claudiunik
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2006 z16 xep
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
poate functiona YACC pe TID de pe un astra fara casetofon din fabrica.
  • BV19MAX
Daca are indexcode-ul potrivit, DA.
  • claudiunik
  • Mesaje scrise: 79
cum pot gasi acest indexcode
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
ti apasat pe cele doua butoane ale TID-ului cu contactul pus si revi aici cu ce scrie.
  • claudiunik
  • Mesaje scrise: 79
scrie ''00k012 4B''
  • bazare
deci ai index code 012. Trebuie schimbat cu un tech2 in 011
  • claudiunik
  • Mesaje scrise: 79
mutumesc de informatie
  • claudiu-cld
BV19MAX a scris:pastreaza setarile 😊
dar nu ajunse-se la warm level,mai aveam motorina
warm level este setat la 9 L
oricum acum si-a revenit
  • alinel2009
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2001 2.0
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2008
As dori sa styu ceva.Dak imi iau un yacc care ar fi cea mai aproape pers. care poate sa mil monteze.Eu stau in bistrita si am o vectra b din 2001 cu tid normal.
  • rodanny
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
Nu mai e valabila pagina in germana....😢
Ceva actualizari?
  • Silviu(kze)
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2008
schumy1502 a scris:salutare
am gasit pe net un tutorial foarte interesant dar in lb germana
este pt vectra B dar cred ca se poate implementa si la astra G
care dintre electronisti de pe aici se pricep ii rog sa se uite putin peste schema si poate scapam de MID-urile astea nenorocite
pun aici link-ul computer de bord
costurile ar fi undeva pe la 130 de euro
se poate o actualizare a link-ului? sau o descriere aici?
  • Ionut_Ph
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2012
As dorii sa aflu si eu ce rol au firele din mufa tid ,adica culoare si ptr ce este
  • CSN
  • Mesaje scrise: 611
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
bazare a scris:ti apasat pe cele doua butoane ale TID-ului cu contactul pus si revi aici cu ce scrie.
Eu daca tin apasat pe cele doua butoane in timp ce masina ruleaza imi apare pe display data si temperatura iar in partea de jos imi apare viteza cu care ruleaza masina xx Km/h dupa care se aprinde toti pixeli din a doua jumatate a displayului (partea de sub afisajul orei si a temp). Daca masina e stationata imi apare 00 km/h. Am astra g cod motor x 12 xe, pot sa imi pun mid?
  • cipriandan
  • Masina: Astra 2004 Z 17 DTL
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2007
A montat cineva YACC pe z17dtl? Ma intereseaza o valoare pentru cfuel pentru ca este mai greu de calibrat din cauza costului unui plin. Multumesc
  2. Tutoriale
