  3. Motoare diesel
  • vladuca
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2014
Am un opel astra h ,motor 1.7 cdti de 74 kw si rontaie cam tare motorul ,se aude mai tare decat normal,am fost cu el la diferite service si nu i-am gasit nimica ,nu are nici o eroare pe tester ,mecanicii mi-au spus ca problema ar fi de la injectoare ca nu ar merge unul dintre ele in parametri normali.mentionez ca masina porneste bine dar scoate fum negru in mers cand o turez mai tare .mecanicul mi-a recomandat sa-i bag niste aditiv in motorina ca poate isi da drumul.ce parere aveti si ce sfaturi imi puteti da?multumesc
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,942
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
La toate motoarele diesel la turatie mai mare se vede un fum destul de negru...eu cred ca trebuie sa schimbi ,,mecanicii,,!
  • cristof
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2010
iti sugerez sa bagi motorina de la omv euro 5 e un pic mai scumpa si e destul de buna ,,,motorul nu are nimik ,,daca ai schimbat uleiul la timp si consumabilele,,,si cand ai ocazia mergi cu turatie mai mare 2800-3000 chiar mai mult ,,,,,,o sa isi revina
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Aha... asteapta tu sa-ti revina utilizand tot felul de motorina extra-super-mega-ulta sau vreun aditiv. Efectul acestora este echivalent cu sfintirea masinii de popa 😊 .Amandoua au fix acelasi rezultat.
  • vladuca
  • Mesaje scrise: 28
asa este la toate motorele diesel dau fum negru dar la mine da cam mult si ronatie si motorul si parca si acceleratia e mai grea ,trage mai greu masina ca de obicei,am schimabat electrovalva de la turbo cu una sh si masina mergea foarte bine nici nu mai ronataia motorul si nu mai scotea nici fum dar asta a durat doar cateva zile si dupa aceea a inceput sa faca la fel.am crezut ca problema este din electrovalva si am cumparat una noua (pierburg) dar nici o schimbare masina merge la fel .mi-a verificat admisia ,furtunurile,egr,clapeta de acceleratie si a zis ca totul e normal si crede ca singura problema ar fi injectoarele.ce pareri mai aveti ca nu stiu ce sa-i mai fac.va multumesc
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 3,026
Parei ar fi multe... dar nu ai tu gaste.
Verfica injectoarele si o sa constati ca au uzura, nu tu, un specialist.
Le reconditionezi si ai scapat de incertitudini.
  • vladuca
  • Mesaje scrise: 28
stie cineva vreun service sau vreun mecanic in dambovita care se ocupa cu injectoare de care am eu pe masina sau unde ar fi cel mai apropiat service pentru asa ceva?
  • caranda
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 1998 x17dtl
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2009
si eu cred ca tot din injectoare e problema dar ar mai putea fi avansul pompei de injectie sau chiar pompa de injectie
  • Op3l
N-are pompa de injectie.(distribuitoare)
N-are avans reglat din pompa.
In schimb are pompa de inalta presiune, si avans reglat din injectoarele piezo-electrice pe baza camshaft respectiv crankshaft.
O zi buna.
Acum On Topic
-Daca scoate fum negru verifici parametrii la :
1.Presiune pompa (regulator) , trebuie sa scoata constant aprox 24
2.Debitmetru . In ralanti trebuie sa fie : 23 kg/h.
3.Vezi presiunea livrata de turbo respectiv cerintele ECU in functie de sarcina.
Dupa ce faci astea verifici injectoarele.
In general fumul ala negru muult inseamna ca amestecul este sarac in AER, in putine cazuri este cauza de injectoare care "picura".
  • vladuca
  • Mesaje scrise: 28
cum verific toate astea(debimetru ,presiune livrata de turbo,presiune pompa regulator),ar trebui sa le arate pe tester?
  • corsablue
Categoric pe tester. Alta metoda nu exista.
Se poate si cu op-com, dar cel care foloseste instrumentul sa stie ce si unde sa verifice.
  • vladuca
  • Mesaje scrise: 28
am puso pe tester si mi-a zis ca nu am nicio eroare,dar o sa ma duc sa le spui sa mi-o puna si sa-mi masoare parametriii intre ei
  • tase
Eu zic sa iei legatura du Angi Olteanu ,cred ca te poate ajuta DB77AAA asta este el
  • vladuca
  • Mesaje scrise: 28
Si cum sa fac sa iau legatura cu domnul Angi Olteanu ,nu aveti vreun numar de telefon k nu stiu cum sa dau de el?
  • tase
Cauta pe Google sau pe site si sa vezi cite lucruri gasesti despre el...nu e chiar asa greu!
  • vladuca
  • Mesaje scrise: 28
cred ca am gasit problema la masina mea.a fost partea electrica la EGR defecta si un injector stricat (injectorul 4 ,dadea mult pe retur).acuma o am la service ,o sa revin dupa ce o iau sa va spun cum merge .va multumesc.o zi buna
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,607
Eu tot astept sa spui cum e acum 😃
  • vladuca
  • Mesaje scrise: 28
merge foarte bine acuma .nu mai scoate fum ,numai rontaie asa tare motorul ,cosumul este bun si are si viata in ea ,adica trage foarte bine .o treaba foarte buna facuta de Angi Olteanu.ii multumesc pe aceasta cale.va salut .o zi buna
  3. Motoare diesel
