  3. Motoare diesel
  • AnndySAN
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2010
Salut. Am si eu o problema cu Vectra mea de ceva vreme si poate ma puteti ajuta.
Este modelul C, din 2004, diesel 1,9 cdti - Z19DTH. Acum jumatate de an i-am facut dpf off - toate bune si frumoase pana sa mi se aprinda martorul bujiilor incandescente (palpaie intermitent). Bujiile sunt ok, din cate am inteles semnaleaza suprasaturarea filtrului de particule, care e dat jos de fapt. La service-ul la care l-am anulat am mai fost de 2 ori - de fiecare data i-au facut regenerare din diagnoza, dupa care martorul se oprea. Azi i-am dat talpa si, surpriza - martorul e iar la locul lui. Nu stiu cum s-o rezolv, cred ca e problema din soft. O sa merg iar la service. Senzorul de presiune diferentiala impreuna cu conductele au fost schimbate cand dpf-ul era pe masina. Erori stocate nu sunt.
Poate a mai patit cineva si m-ar putea ajuta.
Mersi anticipat.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,673
Ce inseamna "ï-am facut dpf off"? Daca ai modificat softul din ECU cu cineva priceput atunci DA, daca doar ai spart filtrul atunci NU.
CristianTM.
  • AnndySAN
  • Mesaje scrise: 16
A fost modificat si softul, domnul de la service zice ca nu a mai intalnit asa ceva.
  • CristianTM
Rezulta ca nu a fost modificat bine ! Din moment ce iti da eroare de DPF si tu nu il mai ai nici fizic nici in soft, rezulta ca NU a fost modificat bine si trebuie sa il modifici din nou DAR nu la aceeasi persoana !
CristianTM.
  • AnndySAN
  • Mesaje scrise: 16
Ai putea sa-mi recomanzi un alt service, sunt din Iasi, dar nu stiu pe nimeni sa se ocupe de DPF in zona. Prima oara am fost in Chisinau, imi recomandase cineva service-ul de acolo.
  • AnndySAN
  • Mesaje scrise: 16
Si inca ceva - daca merg cu ea asa pana rezolv, se poate defecta ceva? Mersi.
  • CristianTM
Deja esti in regim de avarie, neavand filtrul fizic nu cred ca va incepe regenerarea, posibil sa te limiteze si cel mai important fiindca stai cu cheita aprinsa in bord nu vei stii cand si daca va mai aparea vreo eroare...
CristianTM.
  • AnndySAN
  • Mesaje scrise: 16
Nu am nici o eroare stocata, masinuta cu cheita nu e aprinsa.
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Daca martorul de la bujii palpaie insemna ca ECU nu reuseste sa faca regenerarare. Sigur nu s-a incercat doar pacalirea senzorilor de presiune diferentiala?
  • Mesaje scrise: 16,454
Mai mult ca sigur nu au pus mapa fara EGR, baietii au taiat si sudat, atat.
In mod normal se citeste mapa ta, se afla codul pin pentru siguranta, se prelucreaza mapa sau se pune una originala, se pune senzor lambda ala cu 5 fire dar original si evident se trag fire la ECU, se scot senzorii de temperatura din circuit, se scrie mapa si acum dupa bafta daca crapa la scriere iti cam cumperi un ECU (se intampla si e un risc). Riscul e cam asa, ieftin ar insemna sa mergi pe riscul tau, platesti mai gras isi asuma cel care o scrie. Iti spun ca treaba nu e simpla, eu am avut caz in care ECU a 'crapat' la scriere si nu conteaza ca e C9 sau C39. Mai verifici programari daca sunt ok, imperecheri, le refaci ca sunt o caruta...
Diesel mai ales cu DPF pentru orase aglomerate este o iluzie, consumi de spargi. In Iasi ai bagat tu IV ? Numai I si II hai III daca ai partieeeee
Intreaba taximetristii si gandeste ca ei au tot timpul motorul cald...cate taxi diesel ai vazut ? Economic pe dracu' , dai bani pe curatat egr, clapeta, swirl, intercooler etc de-ti iese pe nas.
  • AnndySAN
  • Mesaje scrise: 16
Adica trebuiau sa-mi anuleze si egr-ul? Sa fie din cauza lui?
Cand s-au facut lucrarile am stat langa ei - mi-a aratat ala ca-mi schimba softul. Parea meserias omu' - rezolva o gramada de modele, e specializat pe diesel-uri, acuma cred ca e "fata" mea mai capricioasa.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,590
Anularea DPF nu e corecta. Cel mai indicat, mergi la ei si sa rezolve sau cel putin sa-ti puna originalul apoi fuguta la DanCuciureanu si faci ceva modern, EGR si DPF anulate si 200 CP 😃
  • AnndySAN
  • Mesaje scrise: 16
Mersi, o sa merg iar la el, sa vad ce se poate de facut.
  • AnndySAN
  • Mesaje scrise: 16
Sa inteleg ca DanCuciureanu se ocupa cu asa cv, si e din Iasi?
  • AnndySAN
  • Mesaje scrise: 16
I-am facut acum o diagnoza cu op-com-ul - erori stocate nu exista, dar imi arata saturatia DPF la 200%, virtual acesta se mai "incarca".
  • DB77AAA
Da... e foarte corecta anularea 😃
AnndySAN a scris:Adica trebuiau sa-mi anuleze si egr-ul? Sa fie din cauza lui?
Scuze, DPF nu EGR, deci mapa fara DPF !
EGR off nu merita la acest motor, lasa asa si-l cureti cand iti aduci aminte de el.
Spune daca ai sau nu sonda lambda montata.
  • AnndySAN
  • Mesaje scrise: 16
Da, nu s-a atins nimeni de ea. De ce?
Motoarele cu DPF nu au lambda ci doar cele fara, deci o ai montata ? Fa o poza cu ea.
  • AnndySAN
  • Mesaje scrise: 16
Incerc sa incarc o poza in cel mai scurt timp.
  3. Motoare diesel
