  3. Sistem răcire
  • djboyy
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Va salut colegi, la vectra mea a venit timpul sa ii schimb termostatul, la inceput de cand o am statea apa intre 80 si 90 si la un moment dat nu mai urca deloc, am pus mana pe furtunul ce intra in termostat si dupa 5 min incepea sa se incalzeasca si am zis ca e termostatul.
A fost blocat pe deschis si l-am inlocuit cu unul nou cu tot cu carcasa BEHR am dat 155lei pe el.
Dupa montare am facut o tura cu masina in aproximativ 10-15min apa era la 90 si a mai crescut putin la 92,93 si scadea 89,90 si tot asa (asta la drum intins). Cand am fost in oras apa mi-a urcat la 100 de grade si a inceput termocupla si ventilatorul de pe radiator sa mearga si a scazut in jurul a 94,95 si tot asa.
Este motiv de ingrijorare aceasta temperatura sau asa e normal la z18xe Opel Vectra b
Temperaturile acestea au fost citite fara ac si mers normal.
Nu am gasit nimic asemanator cu problema mea si de aceea am postat dacachiar este ceva rog un moderator sa stearga si sa imi dea un link cu problema mea. Mersi!
  • Alin-Smith
  • Mesaje scrise: 604
  • Masina: Insignia 2010 A18xer
Asa se intampla si la mine... la drum sta apa la 85 iar in oras urca peste 90 depinde de trafic ajunge si la 97-98 apoi scade pana pe la 92... nu stiu daca este normal asa. Am z16xe.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Termostat, Termocupla, Senzor de Temperatura (Cam aici dupa mine cu Temperatura).
La unele masini ce am citit aici pe forum Termocupla, este pe direct (ca asa a vrut stapanul) si merg ventilatoarele in continuu.
Este numai o parere de bebe.
  • Alin-Smith
Uite ceva si aici. https://www.clubopel.com/vie...p?p=166144#166144
  • djboyy
  • Mesaje scrise: 35
ok maine incerc vitezele ventilatoarelor sa vad daca e in regula si revin cu raspuns.
  • djboyy
  • Mesaje scrise: 35
Am incercat vitezele ventilatoarelor.. e in regula, problema era la senzorul care arata apa in bord, e cu aproximativ 5 grade in fata de cel original de pe termostatul vechi asa cal-am scimbat cu cel vechi si acum e in regula tot sta cam la 87,88 in exterior si cam 90,92 in oras a urcat pana spre 95 si pornesc ventilatoarele in treapta 1..
Deci cred ca este normal acum...cat despre termostatul BEHR senzorii poate vin cu decalibrare din fabrica, sonda nu am schimbato de la cel vechi nu da eroare cea noua sau altceva asa cred ca e ok.
  3. Sistem răcire
