ionutz89
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Corsa 1997 x10xe
- Cont inregistrat: 30 Jul 2014
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Corsa 2005 Z10XEP
- Cont inregistrat: 14 Apr 2013
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
ionutz89
- Mesaje scrise: 18
doar ce am intrat in casa, am pus senzorul turatie arbore motor de pe motorul de 1.2 care nu intrerupea pe motorul de 1.0 se manifesta la fel nu.mi ramane decat sa cumpar unul nou sa vad cum se manifesta. am pus senzorul cu borna de plus luata, am pus borna , am pus contactul timp de 45 secunde ,am luat contactul,am pus din nou contactul si am pornit-o ,am lasat-o pornita 31 minute dupa ceas,, la inceput dadea rateuri rau de tot apoi din ce in ce isi revenea ,dupa o 31 minute am accelerato sa vad cum se manifesta ,,,la fel ,da rateuri ,,,daca o calc usor ma unge pe suflet,,,daca calc un pic mai brusc e jale...inca un lucru am observat,in relantii daca fac pedale de frana repede cresc turatiile motorului,(se tureaza motorul) inca o intrebare ,se potriveste calculatorul de x12xe cu cel de x10xe
ionutz89
- Mesaje scrise: 18
ionutz89
- Mesaje scrise: 18
cobalt
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Corsa 1999 x10xe
- Cont inregistrat: 30 Dec 2009
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
ionutz89
- Mesaje scrise: 18
am revenit...dupa 5 ani de chin am gasit buba din cauza careia masina numai statea la relantiu,,,dupa curatiri de egr si th. body si schimbat de motoras pas cu pas, debitmetre si multe altele ,mi-am adus aminte ca m-ai am o corsa decat ca e in patru pistoane si cum bobina acestuia nu se poate pune pe motor cu trei pistoane ,,,am luat doar cauciucurile care sunt aproape noi si am pus la bobina de trei pistoane...si ce sa vezi ,surpriza . merge in relantiu ,,brici" motorul merge rotund,,,cand am facut aceasta operatie am gasit bujia de la pistonul din mijloc slaba ,am dat-o afara si am facut o comparatie cu una care functiona la un alt piston ,,cea din mijloc era inegrita,,,cea din lateral era un maro pt. ca functiona bn,zic eu. in plus ca atunci cand ii faceam diagnoza imi aparea p0335 senzor turatie arbore cotit ,,rareori se stergea eroare dupa care aparea ,,,chiar daca era piesa buna ...oare din cauza ca dadea scanteie la masa aparea acea eroare in continuu? si tot din aceeasi cauza imi deconecta interfata de diagnoza cand dadea rateu mai puternic?acum ramane sa-mi regleze cineva combinatia de aer cu combustibil sau ceva de genul...cand o accelerez mai brusc are o intrerupere si apoi brus accelereaza ,,,e ceva de aer? sanatate
romanas
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 18 Mar 2014
opel_rsi
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 07 Aug 2013
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
opel_rsi
- Mesaje scrise: 85
opel_rsi
- Mesaje scrise: 85
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- CSN
- 627 mesaje
- din 28 Nov 2012
- Astra 1999 X12XE
CSN
- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2012
opel_rsi
- Mesaje scrise: 85
@csn
Multumesc.
Vad ca e o diferenta de la Corsa B la Astra G cu acest tip de motor. La cel de Corsa acel orificiu este legat de valva Fuel Evap Sistem. La Astra nu, si se pare ca este pus doar un fel de dop.
Am desfacut din nou throttle body. Cred ca am o problema la motorasul pas-cu-pas si de acolo vine eroarea. Incerc sa o curat sa vedem.
Multumesc.
dante24
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Agila 2000
- Cont inregistrat: 23 Aug 2014
Salutare! Am cumparat si eu un opel agila 2001 motor Z10XE . Mici probleme pe care le-am rezolvat cu tutorialele de pe forum.
Ce nu am reusit sa remediez este ca da in nas si cand am desfacut throttle body era prins doar in doua suruburi si taiata carcasa pentru ca nu se incadreaza la toate 4 gauri. Am verificat si codul de pe el si este 0280750044, am cautat pe net si pentru motorul meu asta ar fi codul. Intrebarea mea este: oare sunt mai multe modele de throttle body si daca da cum identific de care imi trebuie
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- gheorghe ursan
- 23 mesaje
- din 23 Jan 2014
- Astra 2016
- Maramures
gheorghe ursan
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2016
- Cont inregistrat: 23 Jan 2014
Poate le e unora de ajutorrrrrr(cumulat cu datele lui Dan pentru incepatori e bun) http://www.youtube.com/watch?v=IESETNRGN2k
