  3. Motoare benzină
  • ionut.adrian51
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2014
ma mai ajuta careva cu un sfat si pe mine va rog?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Op3l a scris:A masurut rezistivitatea fisei (rezistenta) , iar aia 6.2 sunt kohm .
A nu se confunda rezistivitatea cu rezistenta.Rezistivitatea este o caracteristica electrica a materialului din care este facut conductorul si are ca unitate de masura,ohm ori(inmultit) metru.Despre rezistenta e mai simplu...
  • ionut.adrian51
  • Mesaje scrise: 54
mai am si eu o intrebare cum curat/desfund electrovalva la vectra b ca nu stiu cum sa procedez cu ce........ms astept un raspuns cine ma poate ajuta..
  • ionut.adrian51
  • Mesaje scrise: 54
sau sami ziceti dc porneste la cald cam la a 6 a cheie dar asta la cald ..cand e rece motorul o ia la sfert....
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
de ce nu dai jos bujiile dupa o incercare de pornire si te uiti la ele? daca sunt ude sau afumate...
rezolva si problema cu fisa care are o rezistenta mai mare..
poti strangula furtunasul care duce la electrovalva si sa urmaresti cum merge motorul..
  • ionut.adrian51
  • Mesaje scrise: 54
la rece nu am treaba porneate doar ca nu sta la aceiasi turatie ceea ce cred ca e de la bujii sau fise am sa le schimb pe luni cami vine comanda si am zis sa nu fie si de la senzorul de temperatura apa motor ca mie la cald nu-mi mai porneste deci am comandat si senzorul .....aveti si alta idee?eu ma gandeam ca ,daca ar fi defecta canistra de vapori nar mai porni nici la rece nu doar la cald....nu ma pricep am dedus asa eu...
  • ionut.adrian51
  • Mesaje scrise: 54
am rezolvato momentan ,am schimbat bujiile (NGK 2 elementi),si am schimbat si fisele motorul.paca toarce acuma nu mai tremura deloc lam lasat sa ajunga la 90 de grade a pornit si la cald la mai putin de sfert de cheie...am sal vad si dupa un drum forjat cum se prezinta si ravin ...momentan e bn ..pt cine este interesat pe bujii am dat 90 lei (900 vchi) iar pe fise 150 lei (1 mil jumate)
  • IULYMIR
  • Mesaje scrise: 221
  • Masina: Vectra 2001 Z22se
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2009
va salut.!
am un necaz si eu la masinuta...am un opel vectra b2 motor 1.8 benzina....scurt azi "dimineata am ajuns acasa cu masina ...si m-am dus la culcare,m-am trezit si dau sa plec ...surpriza dau la automat si nu vrea sa porneasca...!
deci invarte ca nebuna si nu da nici un semn sa porneasca!......nu ma pricep mai deloc la mecanica...astept un sfat de la dvs!
de unde sa incep?....mentionez ca benzina am !
  • ionut.adrian51
  • Mesaje scrise: 54
incearca fisele cu bujiile eu am un vectra b si am avut cam aceeasi problema si asa am rezolvato ...ia macar de la alta masina ca a ta fisele cu bujiile si incearca sa nu dai banii aiurea...
  • SEG
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Astra 2008 ksdj654654sed6f
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2013
Satutare tuturor. Am si eu o oroblema cu pornirea la z17dtl. Porneste la sfert dar numai cu acceleratis la podea. Neaccelerata nu porneste deloc. Am citit in forum dar nu am gasit nimic asemanator. Ma poate ajuta cineva, va rog?
  • ionut.adrian51
  • Mesaje scrise: 54
asa pornea si a mea dar cu fise si bujii am rezolvat o parte din problema pt ca mia mai facut o data si dupa asta....eu inclin spre motorasul pas cu pas nu stiu sigur dar am sa incerc pe a mea sal schimb curand sa vad ce simtome are ..
  • SEG
  • Mesaje scrise: 77
Scuze. Nu prea am inteles...ce motoras?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
ionut.adrian51 tu ai benzinar
SEG are diesel
asa ca.........nu face postari de dragu de a scrie ceva
SEG un tester spune multe
  • ionut.adrian51
  • Mesaje scrise: 54
la mine tot persista problema porneste uneoru doar cu acceleratia in pamant....aveti vreo idee?
  • SEG
  • Mesaje scrise: 77
Si la mine. Dar dimineata porneste fara talpa, cu motorul rece. Doar cu motorul cald face figura asta. Am citit in forum dar nu am gasit ceva similar. Poate ne ajuta cineva...va rog!
  • ionut.adrian51
  • Mesaje scrise: 54
e cineva care ne mai raspunde si noua la problema sau..........
  • SEG
  • Mesaje scrise: 77
E lumea in concediu. A mea porneste si asa. Dar a ta cum face? Si la cald si la rece?
  • ionut.adrian51
  • Mesaje scrise: 54
nu doar la cald porneste asa dar din ceva mic sa nu fac ceva mare daca intelegi...
  • SEG
  • Mesaje scrise: 77
Io ce sa mai zic, ca sunt cu masina in Germania si trebuie sa vin 1600 km cu ea asa...
  • ionut.adrian51
  • Mesaje scrise: 54
ma eu am facut km cu ea si asa doar ca pornirea asta la cald cu pedala in pamant numi place ca dupa ce porneste mai tre sa stau un pic ca daca accelerez merge in sutui ....am zis so bag sambata pe un tester si sa vad ce are ...
  3. Motoare benzină
