  3. Sistem electric
  • costin2be
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2005 1910
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2012
Va salut. Am o problema careia nimeni nu areusit sa ii dea de cap, referitoare la Afl. Si acum povestea: in 2013 masuna a fost livita, am pastrat farurile pe masina desi farul stanga avea geamul fisurat, la spalare aparea martorul afl aprins, dupa uscare mergea asta pana intr-o zi cand lupa farului stanga a ramas virata maxim stanga si de atuncia am lasat-o asa. Acum doua saptami iar mi.a fost lovita masina, ocazie cu care am schimbat ambele faruri cu unele originale din dezmembrari, odata montate si pornita masina farul stanga ( cel nou ) a ramas blicat stanga maxim. Mentionez cand pornesc masina farul dreapta isi face reglajul sus joc stanga dreapta iar cel din stanga se musca foarte putin dupa care revine in pozitia virat stanga. Cu masina pornita daca virez stanga dreapta nici-unul din xenoane nu vireaza si nici becurile de corneri g nu se aprind. La diagnoza facuta la Opel are eroare curcuit pas cu pas defect. Ieri am fost la electriciam si motorasul din far este bun. Circuitul din senzorul punte fata comunica cu unitatea de comanda din farul stanga( adica acel cablaj este bun. Cei de la Opel spun ca nu pot resofta farurile. Modulul afl edte bun( am schimbat modulul cu alte module afl din cele ramase pe farurile vechi) acum am comandat sa incerc si varianta cu schimbarea centralei din farul stang...ma puteti ajuta cu o parere eventual o rezolvare...multumesc frumos
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,294
Pai daca tot timpul ai lasat-o asa, ca sa te citez, de ce nu o lasi in continuare? E vreo problema? Ca pana acum se pare ca nu a fost.
  • Sailas
  • Mesaje scrise: 438
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Bine spus Liviu ... 😊) Nu vreau sa fiu rau dar nepasarea duce la probleme d'astea.
Ai incercat sa pui OP-COM - Tech2 pe masina sa vezi ce zice ? E configurata cum trebuie ? Daca muti modulul de AFL de pe farul stang pe cel drept la fel face ?
Posibil din cauza condensului din far ( dau cu presupusu ) sa se fi oxidat vre-un fir / mufa care sa creeze aceasta problema.
  • costin2be
  • Mesaje scrise: 16
Am.mutat modulul AFL acelasi rezultat...nu le las asa ptr ca nu vad normal sa las functia de AFL balta atata timp cat am dat 400 de euro ptr farurile AFL din dezmembrari...daca era sa o las asa mai bine luam faruti cu xenon normal cu 100 de euro... la tester eroarea este curcuit pas cu pas defect... dat cel de la opel zice ca poate fi absolut oruce mai putin farul care este bun... ideea este ca nu am schimbat farururile modulul afl acum urmeaza sa schimb si centrala ..speram sa gasesc si o rezolvare pana nu schimb tot pe masina 😊
  • costin2be
  • Mesaje scrise: 16
Mufele au fost curatate..ciudat este ca farul nou si farul vechi se blicheaza in aceeasi pozitie... aveti idee daca senzeorul afl de pe puntea fata stanga are functia de reglaj stanga dreapta sau doar sus jos...?
  • Sailas
ia legatura cu CristianTM
  • costin2be
  • Mesaje scrise: 16
liviu2004 a scris:Pai daca tot timpul ai lasat-o asa, ca sa te citez, de ce nu o lasi in continuare? E vreo problema? Ca pana acum se pare ca nu a fost.
  • costin2be
  • Mesaje scrise: 16
Multumesc frumos...acum incerc sa dau de el
  • costin2be
  • Mesaje scrise: 16
Am dat de el...din cr am vb la yrl pare usor de remediat...am sa va anunt cand ptoblrma este rezolvata si modul de rezolvare
  • ioanliviudoroftei
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2011
Salut , as vrea sa stiu daca ai rezolvat problema cu afl de la farul stanga , si cum ?
Eventual poate imi poti da un nr de tel ( cristi tm ). Multumesc anticipat !
  • Mesaje scrise: 7,314
Vezi aici contact:
https://www.clubopel.com/vie...35&highlight=
  3. Sistem electric
