- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- Mesaje scrise: 1,636
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
Sal, pai si cate bucati trebuie comandate (pentru un ventilator) ? Doar una?
Trebuie cont, platit online, ceva?
Vad ca in poze arata ca rezistestenta vine montata in fata, la unitatea de clima, nu la electroventilator.
Am gasit si in Romania asa ceva, insa parca nu seamana in intregime http://www.serviceopel.ro/p...or-racire-GM_3846 . Cica pentru astra H si G necesita modificari (care le stie face cine...)
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- atlet1305
- 129 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Zafira 2003 z16xe
atlet1305
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Zafira 2003 z16xe
- Cont inregistrat: 17 Jun 2010
Si eu am aceeasi problema(opel zafira A)...eu am varianta cu spire...am inteles ca valoarea rezistentelor este 0.42ohmi si 0.34ohmi(probabil aia mare e 0,34)...am cumparat niste nichelina din aia de se pune la resou...am aparat de masura...si incerc sa calibrez cele 2 rezistente...si sa le montez apoi sa testez cu ele scoase cu laptopul si diagnoza daca totul e ok.Daca reusesc revin cu detalii!
- alexx_gan
- 838 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- Mesaje scrise: 838
- Masina: Astra 2013 A14NET
- Cont inregistrat: 18 Feb 2010
- atlet1305
- 129 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Zafira 2003 z16xe
atlet1305
Am reusit!Nichelina din piata de la"rusi" din aia de 3000W(are cam 0,8mmgrosime-eu am dat 10 lei pe ea-piata dr.taberei)...aia de pe masina are cam 1mm.am pus-o in doua(mai intai am intins-o perfect),apoi am rasucit-o tinand-o intins.Apoi am spiralat-o pe un pix subtire-normal, cam 6 spire si 4 spire.La masuratoarea cu Ohmetrul e greu deoarece nu am si Miliohm pe scala..asa ca am mers prin masurare in comparatie cu o alta rezistenta.Va trebuie un ciocan de lipit(merge si cu pistolul de lipit insa se incinge rau),sacaz...si fludor din ala bun,cu pasta decapanta incorporata ce nu corodeaza(nu chinezesc).Am dat jos ansamblul rezistente(trebuie dezlipite cele doua fire-ce merg direct la ventilator...si scos din mufa aia mare cu patru contacti-asta m-a disperat un pic ...ca nu voia sa iasa..insa cu surubelnita cate un pic..pic...a iesit).apoi cu peria de sarma...cu smirghel...am curatat perfect zonele unde urma sa pun noile spire(sunt de alama-sa se vada galben).si-am scos capetele vechilor spire(iarasi un pic de efort).Apoi marit cu ceva ascutit gaurile....Am montat noile spire,strans cu sficul locasul unde intra capatul spirei apoi pus fludor(in prealabil decapat cu sacaz) stanga dreapta spirei pana s-au unit(....rezistenta nu se lipeste,nu adera fludorul pe ea..tot ce-am facut e ca sa-i confer o oarecare stabilitate unind fludorul stanga dreapta).In final ,remontat ansamblul rezistente,pornit motorul...si dat drumul la AC(aer conditionat)...ventilatorul trebuie sa plece pe treapta 1...totul merge acum brici,si costurile nu sunt extrem de mari in comparatie cu a schimba ventilatorul cu totul(min.8 mil,parca am vazut)...sau, a,astepta o luna dupa ansamblul ala din Europa luat cu 30 de euro).N-am avut ap.foto sa fac poze(personal)..insa am rugat un coleg...cand intru in posesia lor...le pun aici.
- atlet1305
- 129 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Zafira 2003 z16xe
atlet1305
o poza cu ce-a iesit:
In final am injumatatit spirele pe ambele rezistente deoarece se inroseau..oricum ele merg aproape rosii..de aia se si ard destul de repede...eu i-am facut si-o carcasa de aluminiu pe zona ramasa goala...sa nu intre in contact spira incinsa cu ceva din jur,cert este ca acum functioneaza impecabil....am facut testul prin Bucuresti cu AC-ul pornit non stop pana acasa(jumatate de ora de mers....electroventilatorul merge incontinuu cand e AC-ul pornit)..si n-a mai sarit temperatura de 90 de grade...de regula ajungeam rapid la 105 g celsius,acesta nefunctionand inainte decat in treapta 3.
- alexx_gan
- 838 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
increatul a scris:Sal, pai si cate bucati trebuie comandate (pentru un ventilator) ? Doar una?
Am vorbit si eu la telefon cu un baiat de la un service opel si intr-adevar se poate monta asta de mai sus dar trebuie niste modificari facute dupa nu stiu ce directive opel .
Acum intreb ?Stie cineva ce modificari trebuiesc facute?
Din cate am inteles in loc de acele spire din nichelina care se tot rup noua rezistenta este din ceramica.
Modificarea se face electroventilatorului.
Sau unde am putea gasi acea directiva opel.
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- alexx_gan
- 838 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- atlet1305
- 129 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Zafira 2003 z16xe
atlet1305
Care mai de care incearca sa va imbuibe cu fel de idei si sa va ia banii...nimic mai simplu de facut (depinde cate rezistente sunt la voi) cateva spire..si gata economia de minimum 5 milioane(apropos...ele merg puse si pe direct...fara nicio problema...singura diferenta fiind ca pleaca si treapta 1-2 tot la turatie maxima...in rest nu face nici-un rau la nimic!)!La mIne merg beton alea...acum sunt pe la mare.N-a mai sarit neam temperatura de cca 98 grade cred eu.Succes!
PS:asa e...sunt imbracate si in ceramica(cam greu de gasit)...care e problema?...rezistivitatea sa fie aceeasi?
PS2:Vedeti ca mecanicii(toti)blameaza rau invataturile de pe forum!
Ultima modificare facuta de atlet1305 la Mie 27 Aug, 2014 1:31 pm
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
Da, eu inteleg, dar nu se baga multi, am fost eu la un electrician bun, mi-a zis tot de schimbat electroventilatorul. Am fost la reprezentanta opel, 1100 ron unul nou.
Deci pe bune ca nu stiu cine se baga, si cum sa il gasesc pe ala. Si daca ar fi din alt oras, ii trimit doar rezistenta, pana mea.
Pe direct nu cred ca e ok, sta rece motorul, nu stiu, poate vorbesc prostii.
- atlet1305
- 129 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Zafira 2003 z16xe
atlet1305
Rezistentele sunt de fapt treptele 1 si 2...treapta 3 intra pe direct si parca pe la 110 grade(nu sunt absolut sigur).De ex.daca pornesti AC-ul...si ai rezistentele astea arse....ventilatorul o sa plece obligat pe treapta 1...si daca tu ai...pe direct pusa rezistenta....ventilatorul se va invarti cu turatie maxima...pe toate treptele(muuult mai bun...decat sa le ai arse...si sa plece doar in treapta 3...deoarece motorul sta prea fierbinte)Daca nu pornesti AC-ul... pe la o temperatura de 95-98 de grade(vezi mai in spate in unul din posturi spune exact) parca,..pleca treapta 1 si merge pana temperatura scade....in cazul asta nu va merge non stop..deci nu trebuie sa te sperii ca vei avea ventilatorul pornit non stop si-ti va raci motorul)
PS:Electricienii si mecanicii..n-ar face ce facem noi...el(ei) nu-si complica viata...doar e pe banii clientului,nu?...ce-l doar pe el cat dai pe un ventilator...cand la montarea lui...el ia aceeasi manopera...si vine si cu cioaca aia...dom'ne...eu doar nou montez....sunt meserias serios!
PS2:Nu repara deoarece nu se pricep(nu e la indemana oricui)...asta e explicatia...extrem de simpla!
Ultima modificare facuta de atlet1305 la Mie 27 Aug, 2014 2:12 pm, modificat de 2 ori in total
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- alexx_gan
- 838 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
