  3. Motoare diesel
  • daniel 29b
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2014
salut,acum ceva timp am achizitionat un opel astra 1.7cdti(z17dtl) an 2004,masina am luat o stricata,cu motorul gripat,vechiul proprietar ii cumparase un motor de schimb( z17dth),motorul a fost schimbat,nu apar coduri de erori nici martori aprinsi,dar nu porneste decit cu spray si se mentine in functiune atit cit are spray apoi se opreste,tin sa mentionez ca s au verificat injectoarele,pompa de inalta presiune,senzor presiune combustibil,senzor rail,rampa comuna,senzor arbore,la diagnostic nu apare nimic,ce poate avea? mai pot incerca ceva sau o dezmembrez? din ce am citit aici pe forum am vazut ca sint multi oameni bine pregatiti,si poate cineva are rezolvarea sau a patit ceva asemanator,multumesc!
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 551
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
dezamorsare ,lipsa motorina ,
  • daniel 29b
  • Mesaje scrise: 7
rezervorul este plin, iar la injectoare ajunge motorina,am verificat si carcasa la filtrul de motorina nu este crapat sau spart,distributia am verificat-o si e pusa la punct,motorul are compresie,electromotorul invirte bine,!
Ultima modificare făcută de daniel 29b la Mie 13 Aug, 2014 11:29 am
  • Mesaje scrise: 7,022
Presiunea in rampa la cat ajunge cand dai la cheie ?
Ai pastrat ECU de Z17DTL sau l-ai pus pe cel de Z17DTH ?
  • daniel 29b
  • Mesaje scrise: 7
i am facut testul cu autocom,are eobdII,imi arata presiune combustibil 220-440kpa,i am pus si rampa de la motorul cel vechi si are aceleasi simptome,are ecu z17dtl,nu a avut probleme de inmovilizator sau de cheie,
Ciudat, sa nu dea nici o eroare.
Vezi ca injectoarele de Z17DTH au debitul ceva mai mare fata de Z17DTL. Poate merge cu cele de pe Z17DTL ?
  • daniel 29b
  • Mesaje scrise: 7
injectoarele de pe z17dtl nu le mai avea vechiul proprietar si pe cele de la dth le am verificat intr un atelier specializat( delphi) unde 3 mergeau bine iar al 4 dadea mai mult pe retur si a fost reparat,motorul dth l a costat 1200 e luat cu garantie,iti zic sincer iulian 1971 e una din cele mai complicate masini care le am vazut,
  • tirnaveni
trebbuie softul pentru dth exact pentru tipul de motor pentru ca ECU nu stie ce sa faca dtl are alti parametri decat dth
cel de dtl are cred 80cp.iar cel de dth sunt si de 80 si de 101 etc ....deci trebuie sa corespunda cu ecu
  • daniel 29b
  • Mesaje scrise: 7
motorul dtl are 80cp iar cel dth 100cp,trebuie sa schimb ecu sau se poate modifica cel pe care il am?(apropo eu am schimbat un motor volkswagen de 110cp cu unul de 90cp pe un seat si a pornit din prima,fara sa schimb ceva la ecu)
  • tirnaveni
trebuie schimbat softul
  • daniel 29b
  • Mesaje scrise: 7
azi i-am facut un nou diagnostic au aparut erorile p0571 ,c0161 si 17(ventilator de racire uce semnal regim absent),poate sa nu porneasca din cauza ultimei ptr ca celelalte doua au legatura cu sistemul de frinare!
  • tirnaveni
nu o sa porneasca in veci pana nu schimbi softul
  • daniel 29b
  • Mesaje scrise: 7
azi am dat ecu jos tirnaveni,il va resofta cineva ptr motorul dth cum ai zis tu,daca nici asa nu porneste o dezmembrez!
  • camataru4u
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2004 Y22dtrr
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2015
Salutare opelisti,am un vectra c gts din 2003 motor 22dti,si porneste doar cu spray,dar cand nu ii mai dau spray se opreste...si scoate mult fum alb.
Ce erori ai ?
Pare a fi defect calculatorul pompei.
  • camataru4u
  • Mesaje scrise: 34
Nu am tester.am slabit conductele si am dat la automat si vine motorina.mie mi sa rupt surubu de la pinionu de la axu cu came,si mi-a indoit supape spart culbutori mecanici hidraulici,in fine,pana sa mi se intample asta masina mergea normal,am schimbat ce trebuia schimbat am puso la punct am invartit de motor doua trei ture,am slabit toate patru conducte si am dat la automat...nimic...am tras-o...nimic...doar cu spray porneste cand nu ii mai dau spray se opreste
Ultima modificare făcută de camataru4u la Lun 01 Jun, 2015 11:24 am
Verifica distributia sa fie pusa la punct si cheama pe cineva cu testerul sa verifice daca avansul este reglat corect.
  • camataru4u
  • Mesaje scrise: 34
La pompa de injectie nu am umblat deloc,ce vreau sa spun e ca separat si cand sa rupt surubu ala de la axa cu came pompa cu arborele cotit era ok.am scris bliverne sper ca intelegi
Daca s-a rupt surubul de la axa cu came trebuie pusa la punct distributia. Nu merge pe ghicite.
  • camataru4u
  • Mesaje scrise: 34
O sa mai iau a treia oara tot la rand sper sa ii dau de cap.
  3. Motoare diesel
