  3. Sistem răcire
  • p1ra7
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2010
salut la toata lumea, stiu ca sa mai discutat problema asta dar eu nu iam gasit rezolvarea... cam de o saptamana ma chinui sa descopar valoarea rezistentei termice de la ventilatorul de racire (cel de la motor) dar fara rezultate. am vazut in duscutii mai vechi k unii au reusit sa schimbe acea resistenta si totul e ok... imi spuneti si mie va rog valoarea ei... astept ajutor,multumesc banuiesc ca ea e inculpata nu?
  • p1ra7
am uitat sa specific, astra g z14xep... simtomele sunt cunoscute, porneste ventilatoru doar dupa ce trece temperatura de 90 grade si merge pe ultima treapta
  • increatul
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Nu stie nimeni valorile, sau macar daca se pot afla in functie de releul care le controleaza?
  • darius11
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2011
Din cate imi aduc aminte am schimbat-o si eu acum 2 ani si mai mult ca sigur 10A , si rezista la 186 grade !
  • increatul
Mersi... insa oare sunt aceleasi valori la astra H (Z18XE), un singur electroventilator?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Siguranta termica are o valoare ohmica de aproximativ 0ohmi.Se gaseste pe anumite sisteme de AC .Cine are probleme cu componenta,o demonteaza,citeste valorile si o inlocuieste identic.
  • increatul
Am vb cu un eletrician auto. Ma voi ocupa saptamana viitoare de rezistenta in cauza, parea ca omul a mai facut asta. Daca aflu ceva date concrete, voi posta. Cu siguranta daca o repara o sa postez cel putin procedeul.
  • big_electro61
Daca te informezi temeinic pe forum sau internet,e posibil sa te descurci singur.E destul de simplu,depinde de inclinatiile tale tehnice...
  • increatul
Cu teoria ma descurc, cu practica nu prea 😊
N-am nici unelte, tocmai ca stiu ca abilitatile mele sunt minime, dar cand vorbesc cu un electrician sau electronist stiu ce sa ii zic ca trebuie sa repare. Vedem daca omul va reface siguranta.
  • increatul
Pana la urma am cumparat un electroventilator nou. Nimeni nu dadea garantie pe ce face. Si mai mult m-au descurajat. Asta e.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
aia este siguranta termica si e complicat sa o cositoresti fara sa o arzi... eu am facut schimbarea uneia la compresorul de AC si tine din 2008...
  • p1ra7
increatul a scris:Pana la urma am cumparat un electroventilator nou. Nimeni nu dadea garantie pe ce face. Si mai mult m-au descurajat. Asta e.
Daca te documentai un pic mai atent gaseai rezistenta specifica fara ventilator undeva la 150 ron
  • p1ra7
mikyboy a scris:aia este siguranta termica si e complicat sa o cositoresti fara sa o arzi... eu am facut schimbarea uneia la compresorul de AC si tine din 2008...
nu e complicat... o imbraci in servetel, il uzi si il bagi in frigider... dupa ce se raceste bine ai cateva minute sa te joci lejer cu ea... yo am mai tot schimbat si asa procedez
  • increatul
Pai am gasit ceva de genul la EDS 117 ron, sau 300 ron cu totul adaptarea pe electroventilator.
Deci 300 in loc de 800, dar n-a vrut electromecanicul sa faca "improvizatia", a zis ca nu ofera garantie pe asa ceva, texte. M-am impacat cu ideea.
  • p1ra7
Ce magar... yo unu nu dadeam 800 pe un ventilator... preferam sa schimb rezistenta sau in cel mai rau caz sa iau unu sh.... oricum garantia la piese e valabila doar daca le montezi intr*un service autorizat care sa iti dea factura
  • increatul
Pai era autorizat omul.
Iar daca mergeam la EDS, era totul ok, 300 ron, dar n-am mai vrut sa astept pana fac un drum SB-Bucuresti. Si cine stie cand merg.
Oricum de acum stiu ca nu mai am treaba cu el. 800 ron mi s-a parut putin fata de cat mi s-a cerut la Opel, undeva pe la 2500 ron (pe original, care defapt o fi tot Bosch).
  • p1ra7
Poi faceai comanda la eds k tot la aia o gasisem si yo si o primeai prin curier... si mare chestie nu era decat de dezlipit 2 fire care veneau de la motorul ventilatorului si sa le lipesti pe rezistenta noua ( treaba asta o faceai si u aksa cu un ciocan de lipit) si scuteai niste bani... dar acum faptu e consumat
  • increatul
Pai nu ma pricep, nu ma pot baga. Si daca mecanicul asta n-a vrut, care e destul de apreciat in sibiu, se ocupa si de ECU samd, atunci am mers pe piesa noua.
  • catavencuadelin
  • Mesaje scrise: 443
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2014
Aceeasi problema am si eu la Zafira ... sa inteleg ca electroventilatorul are mai multe trepte si ca functioneaza pe maxim datorita unei rezistente? 800lei nu dau pe ventilator, dar daca nu fac ceva in directia asta ce se intampla?
  • p1ra7
Pai e deja o problema pentru ca motorul trece de temperatura optima de functionare... intra la eds pe site si cauta mai atent rezistenta respectiva... e undeva la 150 lei. Si gasesti tu pe cineva cu un ciocan de lipit sa o schimbe. http://www.serviceopel.ro/p...or-racire-GM_3846
sper sa nu se considere reclama
  3. Sistem răcire
