  3. Motoare benzină
  • SEG
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Astra 2008 ksdj654654sed6f
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2013
Testeru e bun. Facem fifty fifty testeru si-mi zici si mie ce a iesit. Sper ca ai tot z17dtl.
  • ionut.adrian51
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2014
eu am X16XEL benzina.....dar cred ca avem aceeasi problema chiar daca o ai diesel...cineva mia zis ca e posibil sa fie injectoarele infundate......dar sambata o duc la tester si am sa postez ce mia iesit ....nui nevoie juma juma
  • SEG
  • Mesaje scrise: 77
Ok. Bafta multa. Sa auzim de bine.
Eduard
  • ionut.adrian51
  • Mesaje scrise: 54
eduard eu am gasit problema am fost la un mecanic mai priceput aseara si mia gasit senzorul temperatura lichid racire cum.mia scos mufa de la senzor pornea fara talpa baga mufa pornea doar cu talpa ....sper sa fie la fel si la tine la mine senzorul este exact nde am si termostatul gasestel si scoate mufa la cald cand nuti porneste si vezi daca o ia...toate cele bune ..
  • SEG
  • Mesaje scrise: 77
Multam fain, o sa incerc. Bafta !
  • xrx
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2014
ionut adrian51: daca faceai o diagnoza la inceput nu te mai chinuiai atita.
  • SEG
  • Mesaje scrise: 77
Ai avut dreptate. Cand scot mufa porneste la sfert. Deci sa schimb acel senzor?
Multumesc mult.
  • ionut.adrian51
  • Mesaje scrise: 54
Da schimbal eu lam schimbat si merge perfect .....ma bucur ca team putut ajuta...
  • SEG
  • Mesaje scrise: 77
Salut si multumesc mult.
Am oproblema cu senzorul asta, nu seamana cel de la magazin online cu cel care l-am deconectat eu. Nu stiu sa identific piesa. mentionez ca am z17 dtl, 59 kw.Eu am scos o mufa de la o piesa de aluminiu care e intre 2 furtune groase, care duce la radiator, dar senzorul acela arata diferit fata de cel care il gasesc pe net. si cred ca trebuie demontate mai multe, si asta depe masina are 4 pini.
Ma ajuta cineva , multumesc
  • cogi
  • Mesaje scrise: 662
  • Masina: Kadett 1981
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2008
xrx la trei mesaje bagi de vina ?
La mine am pus testerul pe masina si tipul nu si-a dat seama din prima ca-i senzorul de temperatura pana cand nu ne-am apucat de copiat valorile si am vazut ca apa avea 17 grade si pe bord aveam cca 60 de grade.Masina care face figuri la cald sunt sanse mari sa fie ECT-ul de vina.
  • ionut.adrian51
  • Mesaje scrise: 54
Una e senzorul ceti arata tie in bord alta e senzorul ce iam.zis eu lui seg ce iam zis eu nuti arata in bord nimic iti masoara doar temperatura lichidului de racire si trimite semnal la ecu ....nu stiu daca mam.exprimat corect dar care stie a inteles...
  3. Motoare benzină
