  3. Motoare benzină
  • cammaro
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2014
salut! sunt nou aici ......mi-am luat si eu o vectra englezoaica. dar cum masina este second hand binenteles ca au aparut si problemele dupa 4 luni de cand o am. si daca tot ma pregatesc sa merg cu ea la RAR pt inmatriculare de ce sa nu scot mai multi bani din buzunar,nu? Ok, deci problema mea ar fi urmatoarea! este o vectra din 2002 cu motor z18xe. Atunci cand merg pe drum drept nu am nici cea mai mica problema cu masina, dar in momentul cand virez stanga/dreapta mi se taie pur si simplu benzina. se gatuie. daca iau piciorul de pe acceleratie si intru pe drum drept din nou masina isi revine imediat si merge fara nici cea mai mica problema! am vazut/citit mai multe probleme. pompa de benzina,bobina,fise,bujii,ecu,debitmetru! Ca sa fiu sincer nu as vrea sa o iau la rand cu toate aceste probleme. Acum va intreb...va rog! Cine are un numar de tel al unui mecanic bun care se pricepe la acest tip de motor din bucuresti? vreau sa-l sun sa merg la el si sa-mi spuna exact problema masinii mele! nu am mers cu ea la nici un mecanic pt ca problema a aparut de doua zile si cum "mechanici" sunt pe toate drumurile nu as vrea sa-mi bat joc de banii mei....pt ca nici nu ma dau afara din casa 😊. prefer un mecanic bun stiut de voi toti la care sa merg mereu si in care sa am incredere. sper ca ati avut rabdare sa cititi tot ce am scris eu aici si astept mesajele voastre si va multumesc si va urez o seara placuta!
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 254
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=57934
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
cu cat carburant mergi deobicei in rezervor?
  • cammaro
  • Mesaje scrise: 35
cristiruginescu...sa fie contact imperfect la pedala de frana si din cauza asta sa mearga asa in viraje? deci numai in momentul in care virez stanga sau dreapta. doar atunci. in rest masina merge perfect!
  • cammaro
  • Mesaje scrise: 35
de obicei merg cu 20 de litri in rezervor. si de cand am masina am pus numai benzina de 95. si ultima data am bagat benzina de 98 ca am zis ca e mai buna si sa nu mai bag de 95. si de curand am schimbat si racordul flexibil dar nu cred ca asta sa fie o problema la ce am eu in momentul de fata....
  • cammaro
  • Mesaje scrise: 35
Nimeni, nimic? Posibil sa fie din cauza filtrului de benzina? Ma gandesc ca poate fi si cauza asta din moment ce face doar in viraje...
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Fa un plin odata si mergi cu ea sa vezi daca mai face.
Daca nu mai face figuri verifica tot ansamblul pompei de benzina, sorb , supapa, pompa, conducte.
  • cammaro
  • Mesaje scrise: 35
Am sa fac si treaba asta. Merita incercat...multumesc!
  • cosmin_zfc
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2011
Va salut v-as ruga frumos daca ma puteti ajuta si pe mine in legatura cu pornirea la masina mea o vectra c 1.8 2002
dimineata porneste ok dar dupa 5 sec motorul trepideza ca si cum ar mere in 3pistoane toata chestia dureza max 20 sec dupa care isi revine si functioneza normal am curatat throtlle body am schimbat bujii noi si bobina de inductie.
bobina de inductie am fost nevoit sa o schimb ca la cilindru 1 nu mai aveam aprindere in momentul cand se incalzea si problema s-a rez dar treaba cu pornirea nu-i da nimeni de cap.Ma gandesc ca bujiile sunt ok le-am cumparat de pe un site opel eds sunt bujii gm cu un singur pol. in rest masina merge bine si de cand am schimbat bobina de inductie mi s-a redus consumul doar problema asta la pornire nu gasesc ce are si mentionez ca nu face figura doar daca o las de seara pe dimineata odata ce am pornit merge ok restur pornirilor si daca sta masina 3 ore sa se raceasca motorul. masina are 140000km o am de 5 ani si pana acum probleme mari nu am prea avut in afara de consumabile.La motor nu am avut prbl
  • cosmin_zfc
  • Mesaje scrise: 27
Am uitat sa precizez ca am fost si la diagnoza si inclusiv la opel la reprezenatnta si nu mi-a gasit nimic in afara cu bobina de inductie ca am avut miss fire pe cilindru unu si am uitat sa precizez ca dupa ce am curatat throtlle body nu i-am facut adaptarea cu trebuie in sensul ca nu am luat borna de pe baterie jos si nu am scos mufa afara si am accelerato dupa ce am pornito ea mergand in trepidatii pana a ajuns temp la 90 gr dupa care si-a revenit dar acuma am oscilatii de turatie o accelerez urca perfect turometru dar cand vine inapoi oscileaza intre 750 si 900 de vreo 3 ori si am fost la opel sa o calibreze cu tech 2 dupa care a mers o zi si acuma face la fel cei de acolo a zis ca nu are treaba ca nu am dat borna jos cand am curatato si nu am scos mufa poate ma putei ajuta voi si cu probl asta.
  • catastefan
Senzorul de temperatura motor e verificat pe tester?
Arata valori normale?
Presiunea de benzina? Este ca la carte?
  • cosmin_zfc
  • Mesaje scrise: 27
Presiunea de benzina este ok dar sa stii ca cu senzorul de temp am mai avut probl si pe test temp arata valori normale acuma nu stiu exact ca nu am lasat masina acolo sa-i faca diagnoza la rece dar pot sa zic ca am mai avut prbl cu senzoru de temp l-am schimbat acuma 2 ani am luat unu swag germany nu stiu cat ai de ok (45 de lei) poate atata o fost si durata lui de viata:)) si m-am gandit si eu la el ca ar putea face figuri. O sa-l schimb daca imi spuneti unu mai bun de care sa iau ce firma?
  • catastefan
Nu te grabi la schimbat pana nu-i vezi valorile...
E Vectra B?
Ultima modificare făcută de catastefan la Joi 21 Aug, 2014 9:18 pm
  • cosmin_zfc
  • Mesaje scrise: 27
A si nu face figura cu trepidatu chiar in fiecare dimineata depinde cat de mult timp o las nepornita ca daca o las pana in 5 ore nu are treaba mai ales acuma ca-i vara simptoma ai ca porneste ok si dupa 5 sec incepe de trepideaza ca si cum ceva nu o lasa sa tina socu deschis si atunci trepideaza 10 sec dupa care isi revine normal
  • catastefan
EGR a fost curatat vreodata? Poate fi de vina pentru oscilatii la relanti....
  • cosmin_zfc
  • Mesaje scrise: 27
e vectra c 1.8 zxe 2002 da am curatat egr si nu parea sa fie asa incarcat am auzit si eu ca la vectra b cam probleme cu egr la mine nu oscileza cand e in relanti pe loc si daca o turez la 3000 de rpm si cand vine inapoi nu coboara la 750 cu trebuie sa fie normal si oscileaza de 2-3 ori intre 500- si 750 si dupa aia revine la normal
  • catastefan
Curata si clapeta de acceleratie daca nu ti se pare prea greu.
  • Mesaje scrise: 16,456
Z18XE nu are EGR 99,99%
  • cosmin_zfc
  • Mesaje scrise: 27
imposibil doar la mecanic am fost si l-am dat jos am avut si eroarea p0400 pe diagnoza clapeta de acceleratie am curatato nu am specificat mai sus nu am facut pasii care trebuie pentru curatarea ei in sensu ca nu am dat bornele jos de pe baterie si cand am pornito am accelerato nu am lasat sa ajunga apa la temp optima si mentionez ca de atunci am oscilatiile de temp
  • cosmin_zfc
  • Mesaje scrise: 27
pardon oscilatiile de turatie nu de temp (scz) dar pe mine ce ma deranjeaza m mult e treaba cu pornirea dimineata trepidarea motorului 10 sec ca si cum mere in 3 vreo 10 sec si dupa care revine perfect normal mentionez ca am pus bobina noua bujii noi ( gm) cu un singur pol bobina de inductie noua si filtrele toate le-am schimbat si nimei nu gaseste cauza asta pana nici cei de la opel acuma nu stiu nu am facut diagnoza dimineata cu motoru rece sa vad ce are!
  3. Motoare benzină
