  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • yerd
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Insignia A20NHT
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2014
Salutare.
Stiti ce fel de rezistente aftermarket/non-GM pentru incalzirea din scaunele fata pentru Insignia se pot monta pe masina?
Daca a incercat cineva si are recomandari ar fi ideal.
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 535
  • Masina: Astra 2007 z13dth
Am pus la astra h rezistente de renault,cam de 3 ani si merg foarte bine. Masina nu avea instalatie de incalzire din fabrica, am facut eu tot ce trebuia.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 3,058
Sunt mai multe feluri sau ma rog mai multi producatori ale caror rezistente le poti folosi.
Eu am folosit de la "rombul francez" cele de "golan", dar se potrivesc si cele de la "cercul german" supranumit "masina poporului" varianta de go__ echipare nordica. Nu am in acest moment coduri de produs, dar o cautare cu "mister goagal" te ajuta sa le obtii.
  • Florin Insignia
  • Mesaje scrise: 392
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2013
Si care ar fi pretul pentru o rezistenta aftermarket? Si eu am de schimbat una la scaunul din dreapta...
  • corsablue
Aproximativ 60 roni setul pentru un scaun.
  • Florin Insignia
Si rezistentele astea se pot monta in locul celei originale gm ?
  • Avram Adrian
  • Mesaje scrise: 633
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2007
Florin se poate monta, nici la mine nu mai functionau cele originale (GM) si au fost inlocuite cu unule de renault dar nu functioneaza nu le recunoaste masina, probabil mai trebuie facut ceva. (Au fost montate de un coleg de forum care se ocupa cu aceasta operatiune, si inlocuite ca la carte... verificate.... totul ok... dar masinii nu ii plac noile rezistente) La insignia probabil este mai delicata treaba. Momentat am lasat balta ideea .
  • Florin Insignia
Nasol...ma.gandeam ca poate scap mai ieftin ca asa mi se pare mult 5-600 lei pt o amarata de rezistenta...mai vedem pana la iarna poate gasesc altii vreo metoda 😊
  • jagopap
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Zafira 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2013
Ar fi bine de verificat:
1. Impedanta rezistentei ce urmeaza a fi schimbata (spatar sau sezut, sau ambele)
2. Rezistentele de Renault nu au termistor sau alta electronica pe circuit, doar un simplu termostat.
Dupa ce s-a gasit diferenta adaugat cele necesare (termistor, sau transplant circuit electronic ce e necesar la reglaj temperatura, sau pur si simplu daca e posibil ajustarea impedantei)
  • yerd
Merci de raspunsuri.
Intr-adevar pe Insignia (probabil pe toate masinile) rezistanta pentru un scaun e formata din doua parti: sezut (GM-630RON) si spatar (GM-170RON), deci de inlocuit se inlocuieste doar cea care nu merge. Intrebare: se poate inlocui doar una din acestea cu una aftermarket? Sau cum e legatura intre ele?
@george_slz - in principiu ma intereseaza inlocuirea rezistentelor originale cu unele aftermarket, deci comutatorul pentru on/off si putere este refolosit de la instalatia originala.
@corsablue - unde ai gasit rezistente aftermarket de vanzare in romania care s-ar potrivi pe Insignia? Links?
@jagopap - ce inseamna "Impedanta rezistentei" ?
@Avram Adrian - in ce sens nu le recunoaste? Care este comportamentul cand se apasa pe butoanele de incalzire scaun? ramane martorul pornit si nu incalzeste sa nu se aprinde niciun martor?
  • Avram Adrian
Rezistentele sunt bune (verificate) se apasa butonul de incalzire scaun ramane pt cateva secunde aprins dupa care se stinge, nu se incalzeste
  • jagopap
  • Mesaje scrise: 49
Cu un multimetru sau OHMmetru masori valoarea rezistentei in Ohm. Cu cat e mai mare, cu atat "trece"mai greu curentul in ele. Deci la o rezistenta de incalzire defecta vei avea o valoare mare in Ohmi.
Rezistentele de Renault au impreuna sezut+spatar aprox. 4 Ohmi, Cele de VW in jur de 15 Ohmi. Evident cele cu impedanta mai mica se incalzesc mar repede, dar si consumul de curent este mai mare.
  • jagopap
  • Mesaje scrise: 49
Adrian: verifica daca cea veche are inca ceva in plus pe rezistente, un termistor, un circuit de reglaj etc. La fel comapara daca valoarea in Ohmi este diferita. Evident masori cel functional in mufa de conectare.
  • Avram Adrian
Eu am renuntat la idee, fac un efort (cand o sa pot) si pun rezistente GM si am terminat
  • Avram Adrian
Am fost prezent cand sa facut transplantul, nu avea nimic in plus, pe astea de pe masina pot sa le masor ....... dar pe cele originale nu am de unde, ale mele erau arse au fost aruncate
  • jagopap
  • Mesaje scrise: 49
Erau arse toate? Credeam ca era doar de pe un scaun, sau un sezut/spatar, ca se vorbea separat de ele....
Cele originale cate fire de coenctare aveau?
  • Avram Adrian
Erau separate spatar / sezut. astea care au fost montate sunt tot la fel sezut / spatar. Ca numar de fire au avut acelasi numar (nu mai tin minte exact cate au fost) si cele de Renault. Mufele au fost taiate si inlocuite cu mufele de pe instalatia originala.
  • yerd
Revin la acest topic mai vechi pentru a incerca sa gasim raspuns la intrebare.
A mai reusit cineva sa inlocuiasca rezistentele originale GM cu unele aftermarket pe modelul Insignia?
Stiti ce fel de rezistente aftermarket/non-GM pentru incalzirea din scaunele fata pentru Insignia se pot monta pe masina cu refolosirea butoanelor de incalzire originale care vin pe masinile dotate deja cu incalzire in scaune?
  • paul_fly
  • Mesaje scrise: 233
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2012
Daca are cineva rezistente arse de la sezut/ spatar il rog sa posteze o fotografie cu ele pentru ca sunt curios cum arata.
Multumesc !
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
sunt doua modele de rezistente pentru masinile cu ventilatie in scaune si pt cele fara daca ai nevoie de coduri trimite-mi VIN-ul 😉
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
