  3. Vectra C/Signum
  • mtibi91
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
Am o problema cu panoul de instrumente (ceasuri + indicatori), in sensul ca s-au stins dintr-odata duminica dimineata, si nu s-au mai aprins. Am desfacut, am scos mufa din spate si am curatat cu Spray de contacte, am verificat cat am putut cablul, si nimic... De ieri, a inceput foarte putin sa lumineze indicatorul de nivel la combustibil (doar pe jumatate). Acele nu functioneaza de loc, nici un indicator nu se aprinde in afara de "Check Engine" cand pun contactul.
A mai patit cineva asa ceva? Aveti o solutie?
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,679
Daca e Vectra-C 2002-2004 atunci problema e la CIM.
CristianTM.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
demonteaza ceasurile si verifica lipturile de pe placa (acolo unde bagi mufa)
eu am avut mai multe lipituri crapate si din cauza asta instrumentele functionau cand vroiau ele...
am completat cu fludor la toti pinii si am verificat sa fie continuitate intre fiecare pin si un punct corespondent de pe placa instrumentelor (cu un aparat de masura).
problema la mine e rezolvata...
daca tot am demontat mi-am pus si cateva leduri care lipseau pe placa pentru proiectoare si pilotul automat (montate de mine, nu au venit cu masina)...
  • mtibi91
Mersi de raspuns jgyprime, am sa incerc ce ai spus. sper sa functioneze....
Desi, cel mai des raspuns pe care l-am primit a fost: "Schimbat CIM"
  • mtibi91
CristianTM a scris:Daca e Vectra-C 2002-2004 atunci problema e la CIM.
CristianTM.
Da, este Vectra C - 2004 - Y20DTH
  • jgyprime
Depinde de noroc...
Eu am scapat cu lipituri...
  3. Vectra C/Signum
