  • soulraven
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Se poate monta climatronic pe astra H, care a venit doata doar cu AC?
A incercat cineva operatiunea?
cam in ce consta?
- eu cred ca ceva de genu ar insemna
- alta consola de climatronic in locul celeia de AC
- un modul care sa se ocupe cu schimbul turatiei aerotermei,
- reprogramat ECU-ul ca sa stie de modulul climatronic
- reprogramat ceva si prin BID, GID ca sa afiseze datele de climatronic
Sunt pe aproape?
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,021
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
nu
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Solutia e sa vinzi masina si sa iei alta cu climatronic
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,679
Votez pentru ce a zis #seftaka sau ai nevoie de doua masini: a ta fara clima si una cu clima de pe care sa translatezi absolut tot din interior + ceva pe la motor. Costuri ~1000 euro dar foarte putini priceputi sau doritori de aceasta operatiune.
CristianTM.
  • soulraven
pai eu am AC, compresor, si toate prostiile.....ma intrebam doar daca se poate sa poti sa pui climatronic in loc de AC........ce mai trebe pus la motor?
  • 34KLA
Cineva pricepe greu, prea multe detalii?
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Trebuie urmatoarele:
-alt compresor cu cuplaj interior (valve) si nu ambreiaj eletromagnetic exterior cum este la AC.
-toata tubulatura pentru ventilatie + servo motorasele aferente. ( plus instalatia de alimentare a lor)
-display GID minim ( nu merge pe BID nici nu mai vorbesc de TID)
-modul climatronic.
-senzor temperatura interioara.
- si ultima dar cea mai importanta : demontarea totala a plansei de bord, volan etc etc.
Partea de software este cea mai usoara in 5 minute se rezolva cu programatul.
Concluzia este ca nu are sens ce vrei sa faci tu.Costa mult prea mult raportat la pretul masinii... iar beneficiul fiind minor din punctul meu de vedere (consider climatronicul un moft ,moft care face probleme periodic ,ba se blocheaza nu stiu ce servo motor ba se rupe vro clapeta etc.)
Daca nu o demontezi personal , eu zic sa o lasi asa deoarece o sa iti para rau cand o sa inceapa sa zornaie din toate incheieturile .
P.S. Mai bine vinde-o si i-ati una cu climatronic eventual cu 15 000 de senzori inclusiv senzor de scarpinat in c... 😊
O zi buna.
  • seftaka
Ba chiar si alta plansa de bord parca, pentru ca exista senzorul calitate aer pe el
  • soulraven
da domne, acum intelesei si eu.......nu prea ma prindeam din raspunsurile monosilabice:)
mersi mult 😊
  • Op3l
seftaka a scris:Ba chiar si alta plansa de bord parca, pentru ca exista senzorul calitate aer pe el
Senzorul de calitate a aerului se afla in exterior sub masca de plastic a stergatoarelor si oricum este optional merge si fara el.Oricum este ceva inutil el practic cupleaza recirculare cand nivelul de Co2 (in principal) depaseste o anumita limita. Apropo nu cupleaza cand vine vreun miros specific fermelor de porci sau de canal deaorece este BIO 😊.
Este util pe masinile cu prententii de lux , premium unde de multe ori proprietarul merge in spate iar interiorul este mai curat decat intr-un spital privat.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,408
Op3l a scris:Trebuie urmatoarele:
Climatronicul merge si cu compresor cu ambreiaj, prin UEC/etc exista optiune de programare
Trebuie plansa bord (cel putin parte de sub parbriz) panoul de climatronic, servomotorasele/tubulatura, cablajul electric.
  • Op3l
Plansa de bord este identica si la climatronic si la AC. Am demontat destule incat garantez ca este identica in ambele cazuri.
Referitor la compresor, modelul cu cuplaj interior am vazut doar pe cele cu climatronic. Un singur model cu ambreiaj exterior ( marca WC) si climatronic am vazut... Si nu pot sa garantez ca nu a suferit vreo modificare sa se potriveasca si daca are vreo repercursiune.
  • fullrespect
  • Mesaje scrise: 439
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2011
Eu am climatronic + WC ºi am mai vãzut ºi alte maºini în aceeaºi situaþie, dar e o situaþie mai rarã. Ba chiar am vãzut transplant de la WC la WJ - au fost necesare câteva modificãri la instalaþie (electricã + þevãraie).
  • jE
op3l, difera grila de sub parbriz (unde ai senzorul de temperatura). La aia ma refeream. Nu mi-e clar daca e element separat sau face parte din plansa de bord, din ce zici tu ar fi element separat.
Eu am un compresor de pe un astra g. Dupa cod, de pe un y20 dth. Si merge fara probleme. Doar ca are un canel in plus la fulie (cureaua mea e cu 5 caneluri, fulia compresorului e cu 6)
  • Op3l
Este element separat . De fapt este o protectie pentru difuzorul din bord ( in cazul in care exista, iar daca nu exista tot este prezenta grila).
  • paul_astra
  • Mesaje scrise: 429
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2010
Salut colegi. Readuc si eu subiectul la viata deoarece am o mica problema. Un prieten mi-a schimbat ledurile la panoul climatronicului cu unele rosii. Dupa ce am montat totul inapoi nu mai functioneaza butoanele de la recirculare, parbriz si luneta, dar cel de comutare auto merge si se aprinde si ledul de comfirmare. Astazi a desfacut iarasi panoul si daca apasa pe butonul de la luneta intra in meniul AC-ului ce-a ce ar trebui sa se intample de la buton mare, cel din mijloc. Problema este ca nu poate sa-si dea seama care este problema fara o schema electrica la placa. Are cineva schema electrica sau autodata instalat sa-mi dea si mie schema ca nu o gasesc nicaieri.
Asa arata placa electrica de la panoul climatroncului.
  • jE
Paul_astra, schema de la placa aia nu o gasiti nici in autodata, nici in tis.
Ati incercat sa puneti inapoi becurile normale?
  • paul_astra
Nu, dar cred ca asta va fi urmatorul pas deoarece zicea ca ar putea fi de la ledurile rosii. Oare chiar asa sa fie deoarece chiar imi va parea rau ca am schimbat toate ledurile cu unele rosii si acum sa fac panoul asta in alta culoare ar arata urat.
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,754
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Si eu am tot locuri roșii și merge normal.
  • paul_astra
@alexx1402 si tu ai tot climatronic? Problema ciudata este ca in momentul in care pune degetul umezit sau apasa pe acel cauciuc (direct pe placa cu mufele conectate) pe butonul de la luneta si oglinzi, ledul de la butonul mare, cel de activare AC, incepe si clipeste/se aprinde. A ramas ca zilele astea, cand avem amandoi timp, sa schimbe acel led de la butonul mare din centru(activare AC) inapoi cu unul original sau poate alb) si daca nu isi revine nici asa a zis sa mergem la un electrician/electonist sa vedem care ar fi cauza. O sa revin sa va spun ce si cum am rezolvat problema.
