- adystanley
- 75 mesaje
- din 26 Aug 2014
- Astra 1999
adystanley
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Astra 1999
- Cont inregistrat: 26 Aug 2014
As avea si eu cateva intrebari, fiind nou in marca Opel:
1) Care ar fi prima revizie care ar trebui sa o fac si la ce sa ma astept sa "pice" prima data la o astfel de masina?
2) Doresc sa schimb filtrele (de aer, de motorina) si uleiul? Ce mi-ati recomanda?
3) La pornire, masina porneste putin mai lung la cheie, nu la sfert, de asta am spus semi-rapid. Adica mai sta vreo doua-trei secunde cu cheia rasucita spre start inainte sa porneasca. E si normal la km astia, dar din ce cauza ar putea fi? Electromotor, pompa sau?
4. In carte motorul este trecut cu 50 kw, deci probabil este GM. Am tot citit pe internet probleme la ele cu kitul de pornire, a mea vad ca porneste. Sa ma astept pe viitor la o astfel de problema?
5. Uitandu-ma aseara pe documente, am vazut ca in cartea masinii anul fabricatiei este 14.10.1998, iar in actul german (pe care l-am tradus si in romana) este trecut 11.04.1999. Seria sasiul este la fel in ambele parti. Pot intampina probleme la rar din aceasta cauza? (din ce m-am mai interesat am inteles ca nu, dar vreau sa va intreb totusi).
6. Inchiderea centralizata functioneaza la cheie, nu si la telecomanda. Bateria era moarta si era CR2032. Am inlocuit-o, acum se aprinde ledul dar nu functioneaza. Trebuie sincronizata?
7. Ce alte probleme ati mai avut voi la o astfel de masina?
Multam frumos!
Stelian2020- Suspendat
- 20 mesaje
- din 30 Dec 2012
- Astra 2001 Z16SE
- Harghita
Stelian2020- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 30 Dec 2012
2. schimb: filtre: aer, motorina, ulei+ulei 3,5 litri 10w40.
3. cu pornirea lunga ai putea avea mai multe cauze: ar trebui facuta o diagnoza inainte. si supapa EGR ar putea da simtomul asta, nu te speria inca din motivul acesta. cu diagnoza te-as ajuta eu dar nu stiu cand ajung pe la Valcea.
4. in ceea ce priveste documentatia este posibil ca masina sa fi fost fabricata in 14.10.1998 si achizitionata la 11.04.1999. da-mi o serie VIN sa vedem ce spune sasiul.
5. referitor la cheie care a avut bateria moarta si ai schimbat-o. introdu cheia in contact. pune contactul si cu ea acolo avand contactul pus. apasa odata pentru inchidere si inca odata pentru deschidere. apoi fa functiona si dinafara autoturismului.
- adystanley
- 75 mesaje
- din 26 Aug 2014
- Astra 1999
adystanley
- Mesaje scrise: 75
- adystanley
- 75 mesaje
- din 26 Aug 2014
- Astra 1999
adystanley
- Mesaje scrise: 75
Mai ramane sa fac distributia la masina. Voi cumpara kitul in zilele urmatoare si il voi monta la un service specializat.
Singura problema care ma mai "freaca" este pornirea lunga, care dureaza intre 2-7 secunde (da, 7-8 secunde cateodata) pana sa dea la automat. De la ce mai poate fi?
- nislau
- 125 mesaje
- din 25 Jul 2009
- Astra 2003 Z17DTL
- Vrancea
nislau
- Mesaje scrise: 125
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 25 Jul 2009
eu am 1.7 cdti si porneste greu de vreo 4 ani dar important e ca porneste si nu face alte figuri in mers cand nu mai porneste ma apuc de schimbat supape ca la mine mai e una si pe rampa comuna la dti nu e asa e ai o supa pe pompa
deci daca porneste mai las-o asa sau daca ai bani incearca si o supapa de presiune, ar fi intelept sa gasesti pe cineva care sa iti dea o supapa de proba
- adystanley
- 75 mesaje
- din 26 Aug 2014
- Astra 1999
adystanley
- Mesaje scrise: 75
- adystanley
- 75 mesaje
- din 26 Aug 2014
- Astra 1999
adystanley
- Mesaje scrise: 75
Am facut tester pe masina, am primit doar eroarea P0400 care am inteles ca are legatura cu valva EGR. Mecanicul meu a scos supapa / valva asta, a curatat-o putin de calamina aia neagra si a dat cu spray curatator pe ea, a bagat-o la loc dar pornirea este tot la fel de grea.
Daca pornesc prima data, dureaza 6-7 secunde, apoi daca dau iar la automat dureaza 1-2 secunde pana sa o ia. Ce sa fac?
- adystanley
- 75 mesaje
- din 26 Aug 2014
- Astra 1999
adystanley
- Mesaje scrise: 75
Am schimbat si EGR-ul, tot la fel face.
PS: Daca pornesc prima data dupa o pauza de 2-3 ore de stat sa zicem, dureaza 6-7 secunde, apoi daca dau iar la automat dureaza 1-2 secunde pana sa o ia. Ce sa fac?
PS 2: La rece dureaza tot 1-2 secunde. De exemplu dimineata.
- nislau
- 125 mesaje
- din 25 Jul 2009
- Astra 2003 Z17DTL
- Vrancea
nislau
din cate inteleg nu a fost de la vacuum dar tot iti pierde presiunea pe undeva pentru ca la pornire ai nevoie de curent la baterie care sa invarta motorul (la tine e ok) si de presiune pe motorina ca sa faca combustie aici zic eu ca e o problema din ce spui tu repet -- si la mine face dar daca porneste eu zic sa o las in pace
oricum sunt tare curios cum ii dai de capat
asteptam si alte raspunsuri poate a rezolvat cineva problema
- adystanley
- 75 mesaje
- din 26 Aug 2014
- Astra 1999
adystanley
- Mesaje scrise: 75
- 20 mesaje
- din 30 Dec 2012
- Astra 2001 Z16SE
- Harghita
- adystanley
- 75 mesaje
- din 26 Aug 2014
- Astra 1999
adystanley
- Mesaje scrise: 75
