- dragosh_viorel
- 78 mesaje
- din 25 Jan 2011
- Astra 2005 Z19DT
- Giurgiu
dragosh_viorel
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Astra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 25 Jan 2011
astept solutii!
polman
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Zafira 2007 Z16XEI
- Cont inregistrat: 10 Feb 2008
Ma alatur si eu celor care isi plang amaraul pe aceasta sectiune a blogului rugandui pe cei care se pricep sa ma ajute !
De ceva vreme ( aprox o luna ) am probleme cu relanti imediat dupa pornire. Respectiv daca calc ambreiajul moare motorul dupa 100 - 500 m rulati !
Si parca nici nu are putere !
Dupa ...totul este normal si problema va aparea dupa 1,2 zile fara nici o logica !
Am verificat (apasand simultan pedalele + cheia in pozitia 2 ) si codurile de eroare care imi apar sunt :
- ECN 111261
- ECN 111262
- ECN 16024d
Masina este Opel Zafira B 1,6 motor Z16XE / 2007 / cu instalatie Irmscher GPL / 168000 km
Va multumesc !
- iulian1971
- 7,022 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,022
polman
- Mesaje scrise: 16
- iulian1971
- 7,022 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- visan traian viorel
- 2 mesaje
- din 01 Sep 2014
visan traian viorel
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 01 Sep 2014
- iulian1971
- 7,022 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
piticu07
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 17 Aug 2012
- iulian1971
- 7,022 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- 2 mesaje
- din 01 Sep 2014
visan traian viorel
- Mesaje scrise: 2
P242F - Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance - verifica senzorul de presiune DPF si furtunasele din filtrul de particule.
multumesc pentru raspuns Iulian....cred ca am sa merg la reprezentanta pentru un Tech2....sa vad starea filtrului si apoi sa ma decid
- adrian madalin
- 9 mesaje
- din 03 Feb 2014
- Zafira 2006 Z19DT
- Valcea
adrian madalin
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 03 Feb 2014
In primul nu imi m-ai trage si se tureaza decat pana in 3300 de rpm !
Am facut textul agrafa si imi apar urmatoarele coduri :
ECN 190102
ECN 190202
ECN 112561
ECN 112562
ECN 161450
ECN 161600
Motorul este de 1.9 si are 74 kw .
Multumesc frumos !
- iulian1971
- 7,022 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
Pe lung e vorba de:
P1125 Throttle Actuator Malfunction
P1125 Throttle Actuator Supply Voltage Low Voltage
P1125 Throttle Actuator Feedback Circuit Malfunction
P1125 Throttle Actuator Feedback Signal Range/Performance
P1125 Throttle Actuator Feedback Powerstage High Temperature
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High/Low Voltage
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High/Low Differential Pressure
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure
P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High/Low Pressure
P1614 Wrong Transponder Key
P1616 CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier
Pe scurt:
- clapeta acceleratie - P1125
- filtru DPF infundat sau furtunase sparte - P1901/02
- CIM defect - P1614/16
- adrian madalin
- 9 mesaje
- din 03 Feb 2014
- Zafira 2006 Z19DT
- Valcea
adrian madalin
- Mesaje scrise: 9
Astazi am desfacut egr si clapeta de acceleratie le-am curatat dar la clapeta de acceleratie unde este partea electrica a fost plina de ulei , am curatat uleiul dar cred ca va trebui sa cumpar alta cu timpu !
Si acum ceva timp nu imi pornea de fiecare data cu cheia trebuia sa o scot din contact si apoi sa o introduc si sa dau la automat !
Inca o intrebare m-ai am si eu : Ce este acela CIM , cipul din cheie ? Mersi mult de tot !
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,917
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- adrian madalin
- 9 mesaje
- din 03 Feb 2014
- Zafira 2006 Z19DT
- Valcea
adrian madalin
- Mesaje scrise: 9
- violonistul
- 14 mesaje
- din 08 Dec 2013
- Zafira 2010 A 17DTR
- Bistrita-Nasaud
violonistul
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Zafira 2010 A 17DTR
- Cont inregistrat: 08 Dec 2013
- iulian1971
- 7,022 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- violonistul
- 14 mesaje
- din 08 Dec 2013
- Bistrita-Nasaud
violonistul
- Mesaje scrise: 14
- iulian1971
- 7,022 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- violonistul
- 14 mesaje
- din 08 Dec 2013
- Bistrita-Nasaud
violonistul
- Mesaje scrise: 14
