  • Amadeus
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Frontera 1998 X20SE
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2006
Salutare tuturor!
Va rog din suflet sa ma ajutati cu o problema...care mi-a mancat zilele!
Astra mea G nu mai vrea sa porneasca...dimineata pe racoare porneste, merg undeva, si daca incerc sa o pornesc peste 1-2 ore sa zic, nu mai vrea.
Daca se raceste bine, uneori o ia.
Singura eroare pe care am reusit sa o prind este:
P0353 - Ignition 3 Control Circuit
(00) - Not present
Va rog mult...o parere...poate de la cineva care a mai patit la fel.
Multumesc anticipat!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
invarte?
Ceva becuri prin bord care sa clipeasca?
Posibil multe. Bobina, ECU...
  • Amadeus
  • Mesaje scrise: 25
Invarte perfect, nu clipeste niciun bec.
Bobina e ok (am montat una noua in faza in care nu voia sa porneasca si nu s-a intamplat nimic).
  • Mesaje scrise: 7,042
Daca ai ocazia, fa proba cu alt ECU.
  • Amadeus
  • Mesaje scrise: 25
Am inteles ca nu e atat de simpla proba...il pun pe masina si merge...
Il pui pe masina impreuna cu imobilizator si cip, mergi 10-15 min. in forta, dupa ce ajunge apa la 90 grade, opresti motorul, pornesti, faci diagnoza cu motorul cald si te lamuresti.
  • Amadeus
  • Mesaje scrise: 25
Mda, din pacate nu am de unde sa iau alt ECU, asa ca...
Macar o bobina de proba, sa incerci poate merge bine.
  • Amadeus
  • Mesaje scrise: 25
Am scris mai sus ca am incercat cu o bobina noua si...nimic!
  • Amadeus
  • Mesaje scrise: 25
ECU- era...
S-a rezolvat!
  • adystanley
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2014
Poti sa mai detaliezi putin care era problema?
Ca am si eu tot la fel, pornirea la rece este OK. La mine cand e motorul cald, numai apare bujia si porneste cam greu. Am un Opel Astra G X17DT.
  • Amadeus
  • Mesaje scrise: 25
Mda, nu mi-a zis exact ce-a avut ECU...probabil celebrele lipituri...
Oricum, nu stiu daca poti face o paralela intre cele 2 motoare...
