  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
Eu m-as uita la mufele din stanga jos, cele care se desfac ca o balama, cea verde cred.De multe ori se aduna apa acolo.
  • laur2709
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2013
care mufe?cele de la modulul din aripa stanga fata de langa rezervorul cu lichid de parbriz?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
laur2709 a scris:.cu martorul de ceata din bord ai idee de ce aprinde cand e umiditate?
Eu cred ca ai probleme la una din lampile de spate,mai precis ai masa imperfecta,Pentru a sti in care lampa este problema,demonteza pe rind,cite un bec de ceata si uita-te in bord pentru a vedea daca s-a stins martorul(aprins putin).Problema e la lampa ce s-a umblat inainte de stingerea martorului...
  • laur2709
  • Mesaje scrise: 15
o sa incerc,ms de raspuns
  • laur2709
  • Mesaje scrise: 15
acum am o alta problema.nu imi mai apar erori cu senzor turatii arbore cotit si roata stanga fata,in schimb cand introduc intr-o treapta inferioara de viteza scade turometrul pana la 400 ture si mi se opreste motorul.insa cand o pornesc si nu fac frana de motor nu se opreste. sa fie oare din mufa de la ceasuri,sa nu faca contact bine si de aceea imi apar toate aceste probleme?
  • MIh@i
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2012
Am si eu o problema,am schimbat lumina la ace si am prob cu mufa din spatele bordului,mi s-a aprins airbag-ul iar cand misc de fire mi se stinge,dar daca dau intr-o groapa sau dupa ceva timp din nou mi se aprinde si am vazut ca prob este din spatele bordului la fire,am vrut sa desfac sa scot aceea mufa sa o vad cum sta sau sa o asez mai bine dar mi-a fost frica sa trag tare sa nu se atinga firele intre ele si sa fac scurt!cine ma poate ajuta si pe mine cu un sfat ceva?Multumesc
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Desfa borna la baterie, asteapta 15 min si apoi poti umbla relaxat in zona airbag / cablaj airbag.
Totusi, preferabil vezi la diagnoza ce si cum, asta sa nu te apuci sa umbli aiurea.
  • ZaFlor
  • Mesaje scrise: 602
  • Masina: Zafira 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2013
Am un opel zafira 1.8 z18xe din 2002 si trebuie sa schimb ceasuri de bord, stie cineva codul de piesa pentru ceasuri de bord VDO pt zafira ?
  • DUTZU77
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2010
sal. am un vectra b din 2001 si de ceva vreme ami raman aprinse in bord indicatorii de km totati parcursi si cel de km parcursi intr-o anumita perioada de timp, fapt ce ami consuma acumulatorul daca nu folosesc masina cateva zile
Am observat ca aceste leduri raman aprinse imediat ce scot cheia din contact dar alteori se sting si le gasesc aprinse a doua zi deci se aprind singure dupa un timp.Sa fie o problema cu contactul?
  • ianc sergiu
  • Mesaje scrise: 478
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Buna seara, am o problema cu masina din semnatura ce tocmai am cumparat-o. Masina are buton de esp si in urma citiri optiunilor dupa VIN am inteles ca e dotata cu esp insa in bord nu se aprinde nici un martor de esp doar abs. Orice idee e binevenita!
  • DB77AAA
Test de bord si apoi mai vezi. Poate ai alte ceasuri.
  • deliric1.
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2014
Salut ! Am un Vectra B din 96` benzina 2.0 , 16 v , si vreau sa stiu de e nu mi se aprind toti martorii din bord , de exemplu am un martor (S intr`un cerculet) care nu se aprinde niciodata , si din cate am citit pe internet , inseamna modul Sport.. poate ma lamureste si pe mine cineva !
  • munteanu
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Antara 2007 Z20 DMH.
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2007
am si eu o problema .nu mai merge pozitia in bord si nici lumina de la consola de clima.sigurantele sunt bune
acele de la bord si comenzile de la clima merg
stier cineva care ar fii rezolvarea ?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
ori ai dat intensitatea luminii bordului pe minim,ori ai becurile arse
  • gbl1008
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Corsa 2003 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2011
Salut
Ma poate ajuta si pe mine cineva , am avut csasurile din bord defecte si am cumparat alt bord dar cand pun contactul clipeste continu cheita si nu porneste ?
  • DB77AAA
La Corsa C, ceasurile fac parte din sistemul de imobilizare. Trebuiesc imperecheate cu masina.
  • gbl1008
daca stii cum se face te rog ajutama , sau mp.
  • DB77AAA
Vezi pe la Publicitate aici pe forum, ai pe colegul DanCuciureanu care te poate ajuta.
  • gbl1008
mutumesc.
  • huza
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2014
Buna seara ma poate ajuta cineva am un vectra c din 2007 si am o problema la display din mijloc nu mai merge deloc.mp3 imi merge dar comenzile de pe volan nu mai fac conectarea cu mp3.beculetele de pe volan imi functioneaza.cele de mp3 nu functioneaza.mp3 cind ai pun contact nu porneste numai daca ai dau drumul manual.va multumesc.
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
