  3. Motoare benzină
  • Shurubel
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2014
Salut sunt nou pe forum,detin o astra g 1.6 16v Z16xe din 2001 cu 163.578km si astazi am facut curat in masina toate bune si frumoase am pornit motorul sa mai incarc bateria. Aranjam presurile si am apasat pedala de acceleratie s-a auzit un troncanit iar un tovaras care era in masina cu mine a tipat ca iese fum.Imediat am oprit motorul am ridicat capota nimic suspect am pornit din nou motorul nici o problema am turat-o din nou nimic.Tin sa precizez ca nu stiu de unde a venit fumul ori de pe teava de esapament ori din compartimentul motor,iar in bord nu am nici un martor aprins
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,664
Daca a iesit pe esapament si ai 1.6 posibil cand a stat la relantii sa fi acumulat ceva fum de la ulei si cand ai accelerat l-a scos afara.
Ca idee nu mai lasa masina pornita pe loc degeaba ca nu incarca ea nimic...
Si nu faci bine nici la segmenti daca sta masina inutil la relantii cand poate sa nu stea:)
  • Shurubel
  • Mesaje scrise: 31
Multumesc frumos pentru raspuns, am sa incerc sa nu o mai las pe loc cu motoru pornit dar m-a speriat acel "troncanit" ,pocnitura cum vreti sa ii spuneti sa inteleg ca acel zgomot s'a produs odata cu eliminarea fumului?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
pustiu_pst a scris: cand a stat la relantii sa fi acumulat ceva fum de la ulei si cand ai accelerat l-a scos afara.
Unde e posibil sa se acumuleze fumul...?!
  • pustiu_pst
In cazul meu a fost intermediara. 5 minute lasata pornita si acceleram tare facea zgomot si arunca un " pumn" de fum pe
Teava...
  • Shurubel
  • Mesaje scrise: 31
Maine merg cu ea la service,revin cu informatii
  • big_electro61
pustiu_pst a scris:In cazul meu a fost intermediara. 5 minute lasata pornita si acceleram tare facea zgomot si arunca un " pumn" de fum pe
Teava...
Multumesc pentru explicatie ,a fost beton...!
  • pustiu_pst
Bravo! Sa iti fie de bine
  • sergiu27P
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2013
Salut
Am si eu o problema, am un astra g 1.6 z16xe si de o saptamana am in bord martorul "Check Engine" aprins, eroarea indicata P1405, am scos EGR-ul l-am curatat functioneaza, l-am pus la loc am
sters eroarea am mers cam 5 km si s-a aprins din nou... aceeasi eroare. nu m-ar deranja foarte tare dar de cand cu eroare asta cand pornesc motorul porneste se tureaza pana pe la 1500 incepe sa
scada si moare... il pornesc din nou si nu mai face probleme.
Stie cineva ce poate fi?
Multumesc.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poate nu inchide cum trebuie EGR-ul..
decupleaza-l si porneste motorul... daca nu se tureaza atunci EGR e de vina (pistonasul la EGR sa fie pe pozitia inchis)
nu-ti fa probleme daca se aprinde martorul in bord..
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
sergiu27P a scris:..., am scos EGR-ul l-am curatat functioneaza, ...
Pe tester ai vazut ca functioneaza?
Daca mecanic functioneaza pot aparea erori datorita senzorului de pozitie a EGR.
Daca ai posibilitatea sa pui altul de proba ar fi ideal.
  • Shurubel
  • Mesaje scrise: 31
Salutari. Am rezolvat problema se pare ca garnitura de chiuloasa nu mai etansa am schimbat'o si acum totul este in regula
  • big_electro61
Shurubel a scris:am apasat pedala de acceleratie s-a auzit un troncanit iar un tovaras care era in masina cu mine a tipat ca iese fum.Imediat am oprit motorul am ridicat capota nimic suspect am pornit din nou motorul nici o problema am turat-o din nou nimic.Tin sa precizez ca nu stiu de unde a venit fumul ori de pe teava de esapament ori din compartimentul motor,iar in bord nu am nici un martor aprins
Parerea mea e ca garnitura de chiulasa,nu trebuia schimbata,problama fiind de la o supapa de pe admisie ce nu a etansat corect,compresia(fumul) ajungind in exterior prin toate componentele admisiei...A se vedea efectele unei garnituri de chiulasa deteriorate,care nu au nimic in legatura cu fum in exteriorul motorului.Sunt curios cum vor argumenta meseriasi masura luata,intr-un cadru tehnic...
  • Shurubel
  • Mesaje scrise: 31
Asa mi s'a spus la service,nu prea le am cu mecanica
  • sergiu27P
  • Mesaje scrise: 8
salut,
nu am incercat pe tester sa vad daca functioneaza EGR.ul, cineva mi.a zis ca e dus senzorul de la tempera a apei(cel de pe chiuloasa), l.am schimbat si aceeasi problema, cand e rece motorul pornesc se tureaza si apoi se opreste, face asa de vreo 3 ori daca il las, daca il turez merge si dupa ce se incalzeste motorul si pornesc iar nu mai are nici o problema.
Nu stiu ce ar avea. vreo ideie?
  • catastefan
luciraica a scris:poate nu inchide cum trebuie EGR-ul..
  3. Motoare benzină
