  3. Vectra A
  • xsu
  • OP
  • 66 mesaje
  • din 19 Jun 2007
  • Vectra 1995 20NE
  • Bucuresti
  • xsu
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 1995 20NE
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2007
Salut.Posed un Opel Vectra A 2.0i.ne,benzina din 1995.Poate ma ajuta cineva cu un sfat.Iata problema mea.Acum un an am ramas cu ea in drum,a pornit doar impinsa.A mers cateva luni bune,iar s-a intamplat.de data asta a pornit tractata de o alta masina.Iarasi nu am mai avut probleme pana nu s-a intamplat din nou acceasi isprava.De data asta nu a mai pornit sub nicio forma.Am adus-o trasa acasa de alta masina.Am schimbat bateria cu una noua(cealalta avea ceva ani) si a pornit.Doua zile a mers brici...astazi aceeasi problema.nu vrea sa porneasca.Ce sa fie oare.Unii imi zic ca e electromotorul.AsA SA FIE?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu specifici nimc daca invarte motorul sau nu.
Daca nu invarte se aude un clanc?
Incarcarea e verificata?
  • xsu
  • OP
  • 66 mesaje
  • din 19 Jun 2007
  • Vectra 1995 20NE
  • Bucuresti
  • xsu
  • Mesaje scrise: 66
Motorul invarte.Incarcarea,in ce sens,verificata?
  • catastefan
Cu ce tensiune incarca alternatorul...
Daca dai la cheie si invarte motorul nu e electromotorul.
Verificat ca la Dacie...benzina si scanteie.
Daca ai presiune de benzina si scanteie de verificat senzorul crankshaft.
  • xsu
  • OP
  • 66 mesaje
  • din 19 Jun 2007
  • Vectra 1995 20NE
  • Bucuresti
  • xsu
  • Mesaje scrise: 66
  • xsu
  • OP
  • 66 mesaje
  • din 19 Jun 2007
  • Vectra 1995 20NE
  • Bucuresti
  • xsu
  • Mesaje scrise: 66
Hai ca-i tare!A stat 2 zile,acum iar a pornit.Nu mai inteleg nimic!
  • catastefan
Trebuie pus tester si vazut erorile.
  • classicfan
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Meriva 2007 Z17DTH
Problema pare a fi de natura electrica, dar nu e exclusa nici partea de alimentare asa ca vezi pompa de benzina. Am patit exact la fel datorita infiltratiei de apa la contacte - facea scurt, cand se usca pornea si mergea OK.
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,043
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Sau , poate este releu care comanda pompa de benzina... daca e bulita dai la automat pana moare bateria
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Sau ECU trebuie epuizate toate cauzele pana la el.
Asa a facut la mine pornea numai cand vrea muschi ei. pana ma lasat si numai impinsa mai pornea.
immo nu comunica cu ecu si invers.
Este numai o parere.
  • xsu
  • OP
  • 66 mesaje
  • din 19 Jun 2007
  • Vectra 1995 20NE
  • Bucuresti
  • xsu
  • Mesaje scrise: 66
Din pacate,n-am reusit sa fac nimic.A trebuit sa operez copilul,asa cu nu mi a ars de masina.Da,multa lume imi spune ca ar fi pompa de benzina.Cum vreific daca e ok pompa si unde se afla releul acela care o comanda?
  • vlad-OPC
Multa sanatate copilului si familiei in primul rand !
Pompa de benzina e sub aripa dreapta spate daca stai in masina, si se verifica usor -> pui pe cineva sa asculte daca face zgomot ( bazaie ) cand dai la automat...
Releu este in motor -
  • xsu
  • OP
  • 66 mesaje
  • din 19 Jun 2007
  • Vectra 1995 20NE
  • Bucuresti
  • xsu
  • Mesaje scrise: 66
Multumesc.Am inteles ca pompa e sub canapeaua din spate,pe mijloc undeva.
  • xsu
  • OP
  • 66 mesaje
  • din 19 Jun 2007
  • Vectra 1995 20NE
  • Bucuresti
  • xsu
  • Mesaje scrise: 66
Am gasit pompa de benzina,i-am scos mufa de alimentare...am dat doi pumni si ...surpriza,masina a pornit.Ce trebuie sa fac in continuare?As pune o poza cu ea,dar nu stiu cum.😊
  • xsu
  • OP
  • 66 mesaje
  • din 19 Jun 2007
  • Vectra 1995 20NE
  • Bucuresti
  • xsu
  • Mesaje scrise: 66
Am reusit!😊
  • T.ion
Apasa Previzualizeaza (Dar sa ai ceva text scris)
Si in urmatoarea fereastra. Aici.
Poti pune si o poza cu zona unde se afla pompa de benzina sa nu caute colegi in viitor aiurea.
O poza face cat 1000 de cuvinte. 😂
  • xsu
  • OP
  • 66 mesaje
  • din 19 Jun 2007
  • Vectra 1995 20NE
  • Bucuresti
  • xsu
  • Mesaje scrise: 66
Se afla sub canapeaua din spate.Intrebarea e ce am de facut in continuare?
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Prima data curata contactele de la mufa de alimentare si daca zici ca a pornit dupa doua crosee atunci este pompa si trebuie schimbata dar poate fi si coincidenta si atunci trebuie cautat in alta parte(releu sau ecu)
  • xsu
  • OP
  • 66 mesaje
  • din 19 Jun 2007
  • Vectra 1995 20NE
  • Bucuresti
  • xsu
  • Mesaje scrise: 66
Ma gandesc,daca e pompa,poate are gunoi ceva...sa scap de schimbarea ei!😊
  3. Vectra A
