zavectra
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 20 Sep 2014
Multumesc mult andrei ...ma gandeam eu ca le.am citit cam aiurea ...becu ala clipeste prea repede )
Incerc sa ajung cat mai repede in bucuresti si acolo sa dau ecu la verificat/reparat...
Edit . Intrebare stiti pe cineva mecanic bun care se pricepe la opel? In caransebes sau timisoara? Poate scap de un drum pana la buc :d
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
andreidragosflorin a scris:ai asa:
0170 - http://www.obd-codes.com/p0170
0110 - http://www.obd-codes.com/p0110
0100 - http://www.obd-codes.com/p0100
0650 - http://www.obd-codes.com/p0650
1612 - https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=93273
1613 - http://www.migweb.co.uk/for...-p1612-p1613.html
....documentatie placuta
Cine stie in cit timp au fost "adunate" erorile...?De regula se sterg erorile,se face o conducere testata,in timpul careia se vad si erorile nou aparute si valorile reale,in aceste conditii se poate aprecia o stare de fapt...,altfel e un fel de cleveteala,la coltul strazii..
zavectra
- Mesaje scrise: 13
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
zavectra
- Mesaje scrise: 13
- claudiu clauuu
- 87 mesaje
- din 22 Mai 2012
- Vectra 1997 x16xel
- Bistrita-Nasaud
claudiu clauuu
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 22 Mai 2012
salut sper sa nu supar pe nimeni....am un opel vectra c din 2003 motor de 1.8.16v Z18XE si mi sa stricat motoru de pe ea (sa rupt un segment de pe un piston si sa sticat si blocul si am zis ca reparatia cost mai mult de cat sami iau un motor de pe alta masina). Am cumparat un motor tot de 1.8.16v tot Z18XEdoar ca masina era din 2004 motorul merge foarte bine nu bate nu troncane dar am o problema porneste destul de greu indiferent de temperatura sinu se tureaza mai mult de 4000rpm. Masina sta la relanti nu moare motorul merge rotund doar ca porneste cam in 4-5 secunde de dat la automat.motorul din 2003 are EGR fata de cel din 2004. am schimbat toti senzori de pe motorul meu (2003) si iam pus pe cel din 2004 si tot sintoma asta o are, si inainte cu motorul vechi nu avea nici o treaba nici o problema. Mentionez ca martori in bord sunt aprinzi OBD si ESP . Am pus testeru pe masina si a dat eroarea P 0335-04 Crankshaft Position Sensor A Circuit Open am schimbat toti senzori de pe motor si tot asa merge .Daca ma puteti si pe mine ajuta cu un rasp....stima
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
